Grundig CD 30
sandscholle
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 17:25
hallo alle zusammen,
hier einige Bilder von der Reparatur eines Grundig CD 30 ( baugleich Philips CD 100.
Dieses Gerät hat mich doch ein wenig geärgert.
Als erstes das Kunststoffteil in der CD Klappe wieder mit 2 Komponennten Kleber befestigt.
CD-Klappe
Also erstmal aufgeschraubt und die Netzteil Spannungen gemessen. die Eingangsspanung vom -18 Volt Stabi lag nur bei 20Volt.
Alle anderen Spannungen waren in Ordnung.Erstmal Kondensatoren ausgewechselt und schlechte Lötstellen beseitigt.
CD-30-6
18Elkos-Philips CD 100-101 CD-30-2
Jetzt stimmte die Spannung wieder. Kurze Prüfung. Die CD dreht nicht an. Spannung am Klappenschalter gemessen. Sind bei 7.3 Volt.
Dann auf der Frontplatine die Stecker überprüft. Eine Buchse hatte sich gelöst. Eingelötet. , aber immer startete der CD Motor. Prüfung ob der
rote Laserpunkt zu sehen ist. Nein ist er nicht. Neuen Laser eingebaut: Und das Gerät läuft
CD-30-13
Dann die Laserspannung und das Augermuster mit der Test CD 5A überprüfen. Etwas musste der Laser nachgestellt werden
CD-30-12
CD-30-11.
Probelauf. In der Zwischenzeit habe ich einen 2200uf Elko gemessen. Ergebnis 1585uF.
CD-30-8
Dann rief meine Frau, das mein Steak auf dem Grill fertig sei. Ok schnell noch das Lochblech auf der Unterseite montiert. Ging irgendwie schwer.
Nach dem Essen das Gerät wieder eingeschaltet. Was ist das Pfiff? Die Sicherung war durch. Ok eine neue rein, aber wieder keine Funktion. Also
das Lochblech wieder ab, um die Netzteil Spannungen zu messen. Ja ich Idiot hatte vergessen die Drähte der neuen Elkos abzuschneiden. Dadurch gab es natürlich einen Kurzschluss. Beseitigt
und neue Sicherung eingebaut. Netzteil Spannungen waren nur teilweise da. Noch 8 Netzteil Dioden gewechselt und endlich lief das Gerät wieder.
[Beitrag von sandscholle am 20. Mai 2020, 17:30 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 21. Mai 2020, 05:59
Solche Missgeschicke passieren. Ich hatte mal einen Philips CD 101 vom Sperrmüll, habe Elkos getauscht, gereinigt, usw. Dann lief der Player perfekt. Zum Probehören stand er provisorisch 15 Minuten auf dem Teppich vor meiner Anlage. Das reichte zum Hitzetot, weil die unteren Lüftungsschlitze im Teppich dicht waren.
Grundig CD 8400 MK2
aspes am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  17 Beiträge
Philips CD 202
sandscholle am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2 Beiträge
Philips CD 100 Restaurierung
sandscholle am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  18 Beiträge
Reparatur Grundig CD 35
HansDe562 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  2 Beiträge
Grundig CD 35 X: Reparatur
erichc. am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
CD-9009 Grundig Fine Arts
Helge2012 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  9 Beiträge
Grundig Fine M100 Cd 100 Cd defekt
Entkontroller am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  5 Beiträge
CD-Player Grundig CD-8150
bukongahelas am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  39 Beiträge
Grundig CD 7500 reperatur
J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Marantz cd 74
donenzo am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
