| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B225 cdm0 "sucht" nächstes Lied | |
Revox B225 cdm0 "sucht" nächstes Lied+A -A |
MattesB
erstellt: 22. Apr 2020, 07:57
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum weil ich ein Problem mit meinem Revox B225 mit CDM0 Laufwerk habe und evtl. hat ja hier jemand noch einen Tipp für mich Zur Vorgeschichte: ich habe einen Revox B225 geschenkt bekommen weil dieser gar nicht lief. Folgende Probleme und Lösungen kam dann nach und nach auf: 1) zwei der vier Sicherungen auf der Sek. Seite des Trafos waren durchgebrannt -> Alle Versorgungsspannungen geprüft -> Alle Elkos getauscht -> Nun ging er zumindest wieder richtig an und die Bedienungen funktionierten 2) Schublade ging nicht auf: -> Reinigung des Gestells und schon lief auch diese wieder 3) CDs liefen nur bis max Lied 4 und das auch noch total verzerrt -> nochmals alle Versorgungsspannungen geprüft und Sie da: Im Spannungsverdoppler für die -17Volt war eine Diode defekt -> Diese getauscht und damit waren dann auch die Verzerrungen Geschichte ![]() Leider blieb das Problem das ich nicht über Lied vier hinauskam, also packte ich das Oszi aus und habe den Fokus Gain und Laserstrom, laut Service Manual, justiert und auch dieses gab eine ordentliche Besserung ![]() An die Mechanischen Abgleiche habe ich mich noch nicht dran getraut weil ich Angst habe da mehr kaputt machen zu können Aber nun zu meinem Problem: Leider habe ich jetzt noch das Problem das die Songs beim skippen nicht sauber getroffen werden. Eher springt der CD Player suchend zum nächsten Lied und stoppt dann öfter kurz vor Ende des aktuellen Songs. Wenn ich next drücke zappelt er dann immer nen bisschen weiter und hat dann den nächsten Track erst nach ein paar Sekunden gefunden also als würde er schonmal grob zur richtigen Position springen und dann immer nen bisschen suchen müssen um das nächste Lied zu finden. (Ich hoffe das kann man so verstehen )Leider habe ich leider keine Ahnung mehr woran das liegen könnte und daher die Frage ob von euch da vll. jmd. nen heißen Tipp hat? Würde mich freuen von euch zu hören LG Matthias |
airmax78
erstellt: 22. Apr 2020, 08:17
Hallo Matthias, Du wirst wohl nicht drumherum kommen, das Laufwerk genauer unter die Lupe nehmen zu müssen (Augenmuster mit Oszilloskop prüfen und beurteilen). Überzeuge Dich zuerst, dass der Andrücker für die CD richtig eingestellt ist und keine übermässige Reibung verursacht. Dann kannst Du untenstehenden Link mal durchnehmen, da kann man sehr gut die Zusammenhänge und die Auswirkungen einer falschen Winkelstellung des Laufwerks nachvollziehen, auch wenn es dabei um ein CDM1 geht: der mechanische Aufbau und die Prozedur sind im Wesentlichen gleich. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6062.html |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe: Revox B225 defekt eclip am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
REVOX B225 CD Spieler Glasman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
Revox B225 - Fernbedienung zickt Papa_San am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Revox B225 bei kälte "vorglühen" Badabing am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 5 Beiträge |
REVOX B225 - Problem mit Schublade stummerwinter am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 8 Beiträge |
REVOX B225 Umbau lt. Service-Manual Butters_Capt._Chaos am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 29 Beiträge |
Revox B225 liest CD's nicht ein dugfried am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 24 Beiträge |
Revox B225 Ersatzteile? Getriebe des Schubladenmotors? not0815 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 10 Beiträge |
Revox B225 nur Load Taste geht celsius am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.376
