Sony TC KB 820 S LW keine Funktion
scottibike
#1 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:20
Hab mich nun doch noch mal mit dem Deck beschäftigt. Noch mal komplett zerlegt und zusammengebaut.
Jetzt laufen zumindest auch die Wickeldorne aber:
bei Play : mal der linke und mal der rechte!!
beim spulen : links i.o aber sehr laut
rechts erst kurz links dann rechts!!
Keine Ahnung was das soll.
Hallo liebe Gemeinde,
habe dieses Deck geschenkt bekommen und wollte ihm wieder Leben einhauchen.
Es waren keine defekt bekannt nur offensichtlich die Riemenpest.
Hab ich gewechselt. Beide Motoren sind i.o. und laufen kurz beim Einschalten an.
Beim spulen und der Wiedergabe läuft der Reel Motor ohne das sich einer der beiden Bandwickel bewegt.
Hatte das LW schon komplett zerlegt und keine Schäden gefunden.
Im SM gibt es auch keinen Hinweis zum Zusammenbau des LW.
Hat da wer eine zündende Idee??
LG Christian
[Beitrag von scottibike am 27. Mrz 2020, 08:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 13:34
Das scheint dann wohl ein schwergängiger Schwenkmechanismus ("Pendel") des Idler-Rades zu sein. Hier wird vmtl einfach nur das Fett der Lagerbuchse verharzt sein und sie muss davon gereinigt und das Fett erneuert werden. Das Pendel selbst muss in seiner Lagerung sehr leichtgängig sein.
Ich habe jetzt kein Bild von genau diesem Laufwerk, aber hier ist der "Pendel" von einem anderen Deck ersichtlich, was im Grund ähnlich aufgebaut sein wird.
Hier sieht man das Zahnrad in der Mitte der beiden Wickeldorne. Dieses Zahnrad muss schwenkbar gelagert sein:
Klick mich!
Leider kann aber auch eine am Zahnrad angebrachte Rutschkupplung (falls vorhanden) verbraucht oder verölt/verfettet sein und das Idlerrad dreht sich dadurch viel zu leicht. Das darf nämlich wiederum nicht sehr leichtgängig sein.
Du hast dort doch wohl kein Tropfen Öl zugeführt?
scottibike
#3 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:34
Sooooo hab mal ein paar Bilder angehängt. Der Idler ist frei.
DSC_0291DSC_0292DSC_0293DSC_0294DSC_0295
sieht alles i.o. aus.
Kann mir nur vorstellen das beim zusammenbauen der Cam Gear eine bestimmte Stellung braucht oder ....
[Beitrag von scottibike am 31. Mrz 2020, 17:39 bearbeitet]
scottibike
#4 erstellt: 04. Apr 2020, 20:48
Das LW ist wohl i.o.
Da scheint was mit der Elektronik falsch zu laufen.
Sony TC-K850ES hat LW - Probleme !
tapeplayer am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  42 Beiträge
Sony TC-K790ES Keine Wiedergabe?
Newkamer am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  5 Beiträge
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Sony TC-K Modelle
luegdunix am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
Reparaturanfrage Sony TC 755
butterfinger am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  11 Beiträge
Hilfe - Sony TC 765
Hann45500 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Sony TC-K909ES
Binder_Uwe am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  15 Beiträge
Sony TC-K470 Tapedeck, Riemen.
el_martino am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  3 Beiträge
Sony TC-K555ESJ Trafo
Annalog am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
