PA-Endstufe geht auf Protect Clip-LED leuchtet schaltet nicht frei
Tiegerkrebs
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 22:05
Hallo, ich habe eine feine PA-Endstufe von Crest Audio vs-450. Alle Transitoren & Dioden wurden durchgemessen und sind in Ordnung. Die Kondensatoren wurden auch alle auf ihre Kapazität getestet und die schlechten ersetzt. Alle Lötstellen überprüft. Die Endstufe schaltet einfach nicht frei. Auf Kanal B leuchtet die Clip-LED und das gute Stück ist im Protectmode. Die 125V 3000mF Kondensatoren hat diese Variante nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo es noch kackeln kann.
Bollze
#2 erstellt: 02. Mrz 2020, 07:41
Erstmal die Basics prüfen : bekommen die Endstufen alle Betriebsspannungen. Dann den DC-Offset an den Ausgängen der Endstufen prüfen, er sollte nur so paar Millivolt sein.
Bollze
PBienlein
#3 erstellt: 02. Mrz 2020, 09:24
Genau. Sollte da alles in Ordnung sein, so könnte man auch mal Q216 und Q217 sowie deren Peripherie prüfen. Diese kleinen MPSA42, bzw. 92 in der Schutzschaltung gehen schon mal kaputt.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Mrz 2020, 09:25 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#4 erstellt: 02. Mrz 2020, 19:38
Danke :-) Der Offset liegt um die +9mV / Versorgungsspannung +/- 56V vorhanden. Die Transistoren Q216 und Q217 gemessen, Durchlassspannung 0,6V also OK. Alle Dioden im Umkreis gemessen, OK …. mhmmm
:-( Z-Dioden a Ok....
Tiegerkrebs
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 17:54
Noch eine Idee?
Tiegerkrebs
#6 erstellt: 09. Mrz 2020, 17:44
Was mich wundert ist, wenn ich den Hybrid-IC (Vorstufe) auslöte, läuft die Endstufe, alle Relais schalten durch, die Clip und Protect-LED bleiben dunkel.... der IC kostet nicht viel, also einen neuen bestellt und... das gleiche Problem wieder.... nun bin ich völlig ratlos....
Tiegerkrebs
#7 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:14
Ok, wie es aussieht, kann die Endstufe entsorgen :-( schade.
Wenn noch jemand einen Tipp hat, gerne. Bzw. eine Idee, wie man die Endstufe ohne den STK3152 betreiben kann. Um diesen IC liegt das Problem.
Ich habe alle Halbleiter und Kondensatoren gemessen - keine Defekte festgestellt.
Den STK ausgelötet - Endstufe schaltet durch keine Clip / Protect LED leuchtet, leichtes Brummen im LS zu hören.
STK erneuert - gleiche Ploblem wie vorher
R 103/203 ausgelötet - keine Änderung
VR 101 / 201 und C102/202 sowie C103/203 ausgelötet - keine Änderung
Die Transistoren Q216 und Q217 untereinander getauscht - a nix
[Beitrag von Tiegerkrebs am 17. Mrz 2020, 11:33 bearbeitet]
PBienlein
#8 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:56
Wenn der STK ok ist und sich sonst keine defekten, diskreten Bauteile finden lassen kann es ja durchaus sein, dass die Schutzschaltung auf Kanal B (= Rechts?) korrekt arbeitet. Eventuell ist IC2, der Eingangs-OPV, defekt? Tausche mal den NJM2114 und spendiere ihm gleich einen Sockel, wenn da nicht schon einer sein sollte. IC2 kann man übrigens gegen den möglicherweise einfacher zu beschaffenden NJM5532 tauschen.
PBienlein
Tiegerkrebs
#9 erstellt: 17. Mrz 2020, 11:36
Die hab ich noch nicht getauscht aber VR 101 & VR 201 ist nicht eingelötet also hat der OP-IC auch keinen Einfluss auf den STK... laut meinen Schaltplan...
sansui-B2101 protect-led leuchtet nach 30min
zaracatholic am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  16 Beiträge
McGee Turbo Safe PROTECT-LED
TimonMi am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  9 Beiträge
HK 3380 schaltet auf PROTECT
heinz-em am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Quadral PA-03 Endstufe
seychellenmanus am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  31 Beiträge
Nakamichi PA-7E ein Kanal defekt. Mono betrieb?
domi. am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet
Brauni.T am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Pa Endstufe defekt brauche Hilfe
_DirectInput am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  4 Beiträge
UHER UMA 1000 geht direkt in den Protect Modus
chuck-disk am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection
ellowkwent am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
B750 II Relais schaltet nicht mehr frei
sebadier am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.986
