| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » lautstärkepoti defekt bei marantz sr25 | |
lautstärkepoti defekt bei marantz sr25+A -A |
toschi
erstellt: 27. Sep 2006, 14:39
hi, habe hier einen alten "Marantz Stereophonic Reciever SR25" bei dem meiner Meinung nach das Volume-Potentiometer defekt ist: Oft kommen nur ganz kurze und verzerrte Tonfetzen aus den lautsprechern. ![]() am anfang half immer, einfach den regler ein paar mal nach links und rechts zu drehen. jetzt wird das problem immer hartnäckiger und tritt häufiger auf, das drehen hilft auch nicht mehr immer. habe schon versucht das ding mit alkohol zu reinigen (hab von beiden seiten ordentlich desinfektionsmittel (85% Alk) reingesprüht), das hat aber auch nur kurz geholfen. Ich trau mir aber nicht zu den Potentiometer selber auszulöten und zu tauschen, weil er etwas schwer zugänglich ist. meine frage nun: was kostet es, sowas reparieren zu lassen (also eventuell das poti zu tauschen)? oder wohnt zufällig jemand von euch in heidelberg, der das einem armen studenten vielleicht für ein paar öre machen kann grüße philipp
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2006, 16:14
Moin, mit einer Desinfektion bekommt man kratzende Potis nicht hin ;-) Besser, man sprueht etwas Kontakt 61 in das Poti, das wirkt meist, solange die Potis nicht wirklich mechanisch defekt sind. 73 Peter |
toschi
erstellt: 02. Okt 2006, 10:18
hi, habe mir jetzt kontakt 61 gekauft und in den poti reingesprüht. hat aber nicht wirklich geholfen es kommen immer noch nur einzelne verzerrte "soundfetzen" aus den lautsprechern! meint ihr, es würde sich lohnen, den reciever reparieren zu lassen? kennt ihr jemanden, der das günstig machen könnte im raum heidelberg? thx philipp |
Schwergewicht
erstellt: 02. Okt 2006, 18:32
Hallo, toschi, normalerweise müßte das Problem beseitigt sein. Sprüh noch einmal etwas direkt ins Poti. Ich bin mir nicht sicher, ob der SR 25 ein Einschalt-Relais hat, daran könnte es ebenfalls noch liegen (Kontakte reinigen). Auf der anderen Seite handelt es sich beim SR 25 um ein sehr billiges Gerät (NP DM 300,--), hat mit den alten Marantz nichts mehr gemeinsam und eine größere Reparatur lohnt sich eigentlich nicht mehr. Gruß |
toschi
erstellt: 03. Okt 2006, 16:07
hi, danke für die antwort. habe schon ein paar mal direkt in den poti gesprüht... wie sieht denn so ein einschalt-relais aus ???gruß toschi |
Schwergewicht
erstellt: 03. Okt 2006, 18:10
Hallo, müßte ein rechteckiges schwarzes Kästchen sein. Aber mal anders gefragt, wenn du das Gerät einschaltest, ist der Ton sofort da, oder macht es erst nach einigen Sekunden klack und der Ton ist da? Gruß |
toschi
erstellt: 08. Okt 2006, 16:27
hi, sorry wegen verspäteter antwort. ton ist eigentlich nach ca. 0,5-1 sek voll da, das heißt soweit man das, was da noch rauskommt, ton nennen kann [Beitrag von toschi am 08. Okt 2006, 16:28 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 08. Okt 2006, 16:52
Hallo toschi, also praktisch sofort, dann hat er kein Lautsprecherrelais. Ich würde mir für kleines Geld in der Bucht einen neuen gebrauchten Receiver kaufen. Der SR 25 ist wirklich nicht reparaturwürdig, zu schade für die Kosten. Du verbesserst dich klanglich in jedem Fall. Gruß |
Marantz 2226 Verkabelung Lautstärkepoti mg151170 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Lautstärkepoti Marantz 22xx airmax78 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 4240 Lautstärkepoti pewal2 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 3 Beiträge |
Marantz PM 520DC Motor für Lautstärkepoti emmeridk am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 8 Beiträge |
Wechsel Lautstärkepoti Camtech V102 brummeli am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Wunderheilung bei kratzendem Lautstärkepoti? Herr_Mo am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Saba Compact Stereo 963 Lautstärkepoti audimax am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 9 Beiträge |
Defekt = MARANTZ RECEIVER SR6010DC vini_1 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Marantz PM 16 defekt bretohne am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
