Hife bitte, Grundig Niki
musican1978
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 14:11
Ich habe Grundig niki im Keller gefunden und mit Batterien versucht um zu ausprobieren. Die Bänder drehen sich aber kein Ton. Hat jemand ein Idee was das Problem könnte?
Danke im voraus.
M. Sadek
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 14:52
Rauscht es denn zumindest aus dem Lautsprecher, sobald du die Lautstärke voll aufdrehst?
Wenn ja, dann könnte einfach auch das Band leer sein
Unbenannt
Da das Gerät alt ist und vmtl im feuchten Keller stand, könnten daran Kontakte von Schaltern oxidiert sein, sowie auch Kondensatoren ausgetrocknet sein.
Betätige mal alle Schalter sehr oft. Evtl hast du Glück.
Ansonsten hilft nur die Bauteile durchmessen und ggfls ersetzen.
musican1978
#3 erstellt: 26. Feb 2020, 16:33
Danke für die Antwort! Ich probiere Mal! Aber ich habe noch eine Frage bitte. Die Akkus, ich habe 4 Stück eingesteckt aber blieb noch eine mit anderen Maß und fand ich nicht die passende Akku, wissen Sie wie heißt? Sie haben 3v geschrieben.
Danke für Hilfe!
LG M. Sadek
hf500
Moderator
#4 erstellt: 27. Feb 2020, 22:04
Moin,
die Batterie ist unterteilt. 4 Zellen mit insgesamt 6V betreiben den Motor, daher laeuft das Geraet. Zwei weitere Zellen mit zusammen 3V stocken das Ganze auf 9V auf, damit wird der Verstaerker betrieben. Ohne diesen Teil des Batteriesatzes sagt das Geraet nichts.
Jetzt muesste man ein gutes Bild von den Batteriehaltern haben, damit man sieht, welche Sorte da hinkommt. Am Ende kommen die 3V aus einer sog. "Duplexbatterie". Es gibt sie noch, wurde/wird meist fuer Taschenlampen verwendet. Bei einschlaegigen Haendlern aber inzwischen selten zu finden.
Vorsicht bei Experimenten mit externen Netzteilen und provisorischer Stromversorgung. Die verwendeten Transistoren sind empfindlich und nehmen falsche Polung uebel. Und Ersatz wird schwierig, es sind noch die Glastransistoren der ersten Generation. Die ist mittlerweile um die 60 Jahre alt...
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 27. Feb 2020, 22:09 bearbeitet]
musican1978
#5 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:45
Danke für euch! Das Tonband war leer außerdem keine 3v Batterie aber jetzt alles in Ordnung!
LG Sadek
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:52
Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht
Glückwunsch und bleib gesund!
Hife bitte Grundig R 48
musican1978 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  2 Beiträge
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe
Llion am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe ( GRUNDIG R 3000-2 )
portus67 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
Grundig Tk 745 nicht funktioniert, Hilfe bitte!
musican1978 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  3 Beiträge
Grundig R 1000 bitte hilfe (aus Spanien)
Alfred_1965 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  55 Beiträge
grundig mr 200
navin10111 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  4 Beiträge
Grundig Studio 1500
MichaelF. am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Wer repariert "Grundig V2000" ?
Hake2014 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  15 Beiträge
Grundig finearts V1000DPL - reparieren
Aleksander7 am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  4 Beiträge
Grundig V2000 Elkos
philipp910 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.721
