HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Neuer Frontschaumstoff für Schneider Lautsprecher | |
Neuer Frontschaumstoff für Schneider Lautsprecher+A -A |
Schmierhaar0815
01:36
erstellt: 10. Feb 2020, |
Moin moin, Ich ersetze den Frontschaumstoff für 2 Schneider Lautsprecherboxen. Es handelt sich um richtig alte Boxen, deswegen hier in dem Hifi Klassiker Bereich ![]() Er sollte 5 - 8mm dick sein und ich brauche höchsten 0,2 m². Nun stellt sich für mich die Frage wo ich den Schaumstoff herbekommen soll. Bei den üblichen "Lautsprecherbaushops" habe ich jetzt immer nur Schaumstoff als 2 m² "Stücken" gefunden, was mir deutlich zu viel ist, da ich auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. Kennt jemand sich da aus und kann mir ein Produkt für jene Ansprüche empfehlen? Oder gibt es auch Schaumstoffalternativen aus dem Nicht-Lautsprecherbau Bereich? Wäre über eine Antwort sehr dankbar und hoffe dass dieser Beitrag überhaupt in diese Kategorie passt. LG Lukas ![]() ![]() [Beitrag von Schmierhaar0815 am 10. Feb 2020, 01:38 bearbeitet] |
shabbel
12:46
Das mit Schaumstoff ist immer schwierig. Ich halte seit Jahren die Augen nach Schaumstoffresten auf, die ich für Boxen oder Kopfhörer einsetzen kann. Am ehesten fündig wird man in Verpackungen für Elektronik. Computermainboards haben Schaumstoffmatten als Unterlagen, was für Deinen Fall aber zu klein ist. |
Ingor
17:12
Schaumstoff kann sehr unterschiedlich in Dicke, Dichte, Farbe, Haltbarkeit sein. Der Schaumstoff für eine Lautsprecherbox muss sehr offen sein und sollte auch UV-beständig sein. Irgend ein Verpackungsschaumstoff dürfte ungeeignet sein. Wenn man die Boxen retten möchte ist Lautsprecherbespannungsstoff sicher die beste Lösung. Den Stoff auf einen Rahmen spannen und diesen an der Box befestigen. Ist dann leider nicht mehr original. |
Hüb'
Moderator |
17:39
Evtl. ein beliebiges Stück Schaumstoff nehmen, Kreisausschnitt reinsäbeln und dann Bespannung mit Akustikstoff. Das Ganze dann via selbstklebender Klettstreifen an die Front pappen. Von der Menge und Dicke her reichen sollte ![]() Ob der Aufwand lohnt, für die Schneider-Breitbänder-Kisten, ist allerdings eine andere Frage. Trotz DIY dürfte der Materialaufwand so bei 15-20 EUR liegen, wenn man wie skizziert verfährt. ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Feb 2020, 17:40 bearbeitet] |
shabbel
12:44
erstellt: 11. Feb 2020, |
Bei dieser Variante ist Ikea Bomull zu empfehlen. Dann wird es günstiger. |
Hüb'
Moderator |
12:59
Für die Bespannung? ![]() |
Schmierhaar0815
14:12
Ok danke für eure Antworten! Einen Rahmen extra zu bauen ist mir zu viel Arbeit. Lässt sich der Bespannstoff auch kleben? Ich habe hier jetzt noch anderen Schaumstoff gefunden, der preislich noch geht: ![]() ![]() LG [Beitrag von Schmierhaar0815 am 11. Feb 2020, 14:20 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
14:28
Letzterer sieht dicht aus. Wie gesagt, würde die Front mit Klettband anbringen. Falls der Schaumstoff doch nicht blickdicht sein sollte, könnte man die Front auch schwarz anpinseln. ![]() |
Steven_Mc_Towelie
14:50
Bei 5mm Stärke wirst du, je nach Winkel und Licht, etwas dursehen können, aber wie schon geasgt wurde einfach mit einer Abtönfarbe die Front schwarz streichen. Wenn du so einen dünnen Schaumstoff nimmst, kann es auch zu Problemen mit durchhängen kommen, weil das 5mm Zeug recht labbrig ist. Bei denen hier hatte ich so einen dünnen ca.5mm Schaum, der Ausschnitt war recht klein, trotzdem musste ich da schon tricksen, damit das nicht durchhing. ![]() Hier habe ich richtig dickes Material, da hat nichts durchgehängt, wenn du die Platte in die Hand genommen hast, hat sie sich nicht verbogen. ![]() Hast du keinen PA Verleih oder sowas in der Nähe, eventuell haben die ja noch einen Rest über? |
Schmierhaar0815
00:29
erstellt: 12. Feb 2020, |
Danke euch! Besonders Markus für die Bilder! Ich würde jetzt den hier bestellen, da das für meine Ansprüche wahrscheinlich am meisten Sinn macht: ![]() LG |
Schneider Team Festival 85 comja am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 3 Beiträge |
Schneider 8070AS Michael22 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 7 Beiträge |
Schneider SPP 7550 RC Harry_Lehmann am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Schneider Team 300R Lufabe am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 8 Beiträge |
Schaltplan für Schneider Kompaktanlage TS 3502 hellege am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
CD-Player für Manhattan 1100 von Schneider. Kili01 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Suche Teile für Schneider Team 852 Tom_of_Åland_ am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe: Schneider 6031E Equalizer defekt! m12u am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Schneider Endstufe nach Kurzschluss defekt marius2000 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Schneider 642 CD SL Defekt Micha3232 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcuzi_
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.897
