Kassettendeck Aiwa da-f 770 bandsalat
Bmwm30
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 16:29
Hallo zusammen
Vileicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, also capstan laufen Riemen sind gewechselt
Ich kann nicht vorwärts und rückwärts Spulen als Info
Drücke ich auf Play dann lauft das Band an und stoppt gleich wieder wegen bandsalat.
Passat
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 20:01
Laufen denn die Wickel?
Um das besser zu sehen, kannst du die Front der Klappe abnehmen:
Klappe öffnen, dann Front nach oben abziehen.
Wenn die Wickel nicht laufen, dann würde ich mal bei geöffnetem Deckel kontrollieren, ob der Wickelmotor läuft.
Wenn nicht, dann hast du evtl. beim Riementausch einen Stecker falsch aufgesteckt oder ein Kabel abgerissen.
Roman
Bmwm30
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 21:19
Hallo Roman danke für deine Nachricht
Also das Problem war vorher auch schon bevor ich überhaupt was gemacht habe dann habe ich die Riemen gewechselt es hat sich nichts geändert der rechte Wickel lauft wohl nicht was kann ich da machen?
Grüße Andreas
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 23:39
Evtl gibt es Probleme mit dem Idler-wheel.
Die Riemen wurden korrekt verbaut?
Schau hier mal rein.
Bmwm30
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 10:51
Super Anleitung Dankeschön
Bmwm30
#6 erstellt: 04. Feb 2020, 14:01
Riemen laufen einwandfrei
Aiwa AD-F 770 Motor austauschen
Tilly04 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Kassettendeck von AIWA will nicht
kealfra am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  5 Beiträge
Aiwa XR-M501 EZ Kassettendeck frisst Kassetten
CrazyJack am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  6 Beiträge
Riementausch Aiwa NSX V70 Doppel Kassettendeck
Erzengel77 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
Fehler AIWA AD-F 550
steve_s am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  6 Beiträge
Kassettendeck AIWA XK-009 EXCELIA Reparatur
gklleipzig am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
AIWA F 660 Cassettenfach klemmt
freewheeler am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  9 Beiträge
Sony TA-F 770 ES Vollverstärker
Rieser1 am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  18 Beiträge
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk
chris1961ffm am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  8 Beiträge
AIWA XK-S7000
moooB am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  38 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
