Gebrauchter NAD 306 - Rechte LS Ausgang rauscht und kratzt
clamo21
#1 erstellt: 11. Jan 2020, 16:00
Liebe Community,
mein gebrauchter NAD 306 wurde vor wenigen Wochen in Betrieb genommen. Anfangs war der Klang einwandfrei, doch seit Neuestem scheint der rechte LS Ausgang etwas zu haben, da die Box ein sehr kratzendes, rauschendes und zerrendes Geräusch wiedergibt - die Musik kommt allerdings nach wie vor durch. Dass die Box nichts hat, ergibt sich daher, dass wenn man die Boxen umsteckt, das gleiche Problem bleibt.
Überraschenderweise legt sich das Problem meistens (nich immter) nach dem der Verstärker eine Zeit lang in Betrieb ist (ca. 1 Stunde oder etwas weniger).
Daher wollte ich euch einmal fragen, woran das liegen könnte und ob es dafür einfache Lösungs/reparaturvorschläge gibt oder ob das Ding jetzt durch ist?
Liebe Grüße,
clamo
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Jan 2020, 21:50
Das können leider mehrere Ursachen sein.
NAD hat des öfteren kalte Lötstellen und daher sollte man dort mit anfangen.
Ansonsten kämen noch oxidierte Schalter/Potis (ca 30x betätigen) in Frage, wie auch am LS-Relais (reinigen oder besser erneuern) und teilweise auch trockene Koppelelkos (mit Haarfön und Kältespray überprüfen).
clamo21
#3 erstellt: 12. Jan 2020, 12:50
Hey Rabia,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Weißt du zufällig, wo man gut Ersatzteile, wie LS-Relais herbekommt?
Was genau meinst du, mit "(ca 30x betätigen)?
Kann man die Koppel Elkos aus austauschen theoretisch? Welche wären das denn dann?
Liebe Grüße,
clamo
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 15:09
Na, das man die vorderen Schalter und Drehregler alle einmal etwa 30-Mal betätigen/drehen sollte
(Den Power-Schalter natürlich nicht betätigen)
Erstmal muss man wissen was dort für ein Relais verbaut ist.
Dann kann man sich z.B.: bei Ebay nach einem Ersatz bemühen. Gängige Hersteller wären z.B.: Finder, Schrack, Matsushita, Takamisawa.
Auch praktisch. Dazu muss man halt löten können.
Um rauszufinden welche Elkos in der Schaltung defekt sind, sollte man sie mit einem Haarfön und Kältespray behandeln.
Da der Fehler an deinem Gerät bei Kälte existiert und bei Erwärmung weggeht, wird es leicht sein sie zu finden.
Aber schaue erst nach kalten Lötstellen und betätige die Schalter/Potis.
(ich wiedehole mich nicht gern)
BG
Karsten
Uwe_1965
#5 erstellt: 12. Jan 2020, 21:59
Vielleicht wäre es noch hilfreich zu wissen, ob Du das Phänomen irgendwie beeinflußen kannst, wie zum Beispiel den Lautstärke Regler betätigen und dann geht das Phänomen weg oder dergleichen.
Gruß Uwe
clamo21
#6 erstellt: 20. Jan 2020, 21:08
Hallo, Hallo,
also ich habe mal die Schalter 30 - 40 mal betätigt, aber es gab keine sichtliche Besserung. Das Interessante und auch Komische ist, dass es anfangs klar zerrt, es sich nach einer gewissen Zeit und vor allem (meiner Wahrnehmung nach) nach Wechseln der Kanäle (Phono auf AUX und umgekehrt) meistens etwas legt und danach das Zerren weg ist, allerdings die der Ton aus der einen Box deutlich dumpfer und leiser ist.
Ich habe jetzt nocht nichts in Richtung Löten unternommen (bin darin auch nicht außerordentlich bewandert) und bin jedenfalls sehr verwundert, da das Problem keine klare Zuordnung bekommt. Von dem her wäre es wohl am angebrachtestens, eine Reparatur zu überlegen oder Wege zu finden, wie man das Problem noch besser eingrenzen könnte?
Liebe Grüße und danke soweit an alle
NAD 306 Kanal fällt aus und kratzt. Relais defekt?
XgrumblerX am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  4 Beiträge
Nad model 60 rauscht
Dominik_P am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  9 Beiträge
Marantz 2252B kratzt knistert rauscht
rookz am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  13 Beiträge
NAD C 370 kratzt
Kairaulf am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  3 Beiträge
Verstärker defekt ?! Rechte Box sehr leise/kratzt/rauscht
Gaisreiter am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  8 Beiträge
Marantz 250M kratzt-rauscht rechts
raphael.t am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  15 Beiträge
Luxamn Lv100 rechter Kanal rauscht/kratzt
praktica am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  4 Beiträge
NAD 306 Verstärker - Sicherung brennt durch
Tobi135 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  16 Beiträge
NAD 306 schaltet nach wenigen sekunden ab
Arne_ am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  4 Beiträge
Verstärker NAD C230 knistert/rauscht
Holzbocker am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
