HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 350a - rechter kanal rauscht | |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht+A -A |
bjoernh
01:41
erstellt: 08. Jan 2020, ||
Hallo, ich bin einer von diesen Vielen, die sich einen Vintage Receiver kaufen und hoffen - dass er gut funktioniert ;-) Bei mir ists nach einigen Anlaufschwierigkeiten recht gut gelaufen, nur hab ich jetzt das Problem, dass der rechte Kanal (Speakers A und B) rauschen. Bei den Lautsprechern fällt es nicht so auf, aber bei den Kopfhörern ist es ziemlich markant zu hören. Rauschbeschreibung (klingt jetzt irgendwie wie in einen Bierbrauer-Forum ;-) ): Sobald ich den Receiver anschalte baut sich als erstes das Rauschen auf und ist auch das letzte was er beim Ausschalten von sich gibt. Es bleibt konstant gleich - unabhängig von Quelle oder Lautstärke In den Lautsprechern hört man es nicht so sehr, dafür sehr laut in den Kopfhörern Es ist ein "White Noise" Rauschen, kein Pulsen oder sonst irgendwas. Ich hab zwar eine Elektrotechnische Grundausbildung, kann mir aber beim Service Manual nicht ausmalen, welcher Teil für was genau zuständig ist - sobald mir wer sagen kann "das da - deshalb" - kapier ichs meist ;-) Löten kann ich gut, das war eigentlich der Hauptgrund warum ich mich auch für einen solchen Receiver entschieden hab... Habt Ihr hier irgendwelche Tips, was für Teile ich tauschen könnte, bevor ich ihn in fachlich begabtere Hände gebe. Apropos fachliche Hände - habt ihr Empfhelungen (weil im sticky Thread nicht gefunden) für Techniker in Wien, bzw. einen ungefähre Schätzung was eine Reparatur kosten würde, wenn ich selber nicht weg- bzw. hinbekomm. Danke mal im Voraus, euer Forum hat mir im Vorfeld schon ziemlich viel geholfen... Björn |
Uwe_1965
11:00
Hallo, hört sich eventuell nach einer kalten Lötstelle oder einem Koppel- Elko an der langsam schwach geworden ist, so nach ~45 Jahren ![]() Das ![]() Gruß Uwe |
ArLo62
11:07
Hallo Björn! Kommt denn ausser Rauschen Nutzsignal am rechten Lausprecher an? Das Problem könnte ein ausgefallener Transistor irgendwo hinter dem Vol Regler sein. Ändert sich das Geräusch bei betätigen Bass/ Treble/ Balance? Läßt sich die Endstufe trennen und fehlt hinten die Verbindung? Hier hilft auch ein Signalverfolger mit dem Du Stufe um Stufe durchgehst. Hast Du das Servicemanual schon im web gefunden? Gruß Arnim |
bjoernh
14:18
Hi Arnim, ja das rauschen kommt am Lautsprecher (und am Kopfhörer) an. Nein das rauschen bleibt konstant gleich egal welchen Regler ich drehe (Bass, Treble oder hinzuschalten der Speaker B)
Die Frage versteh ich nicht ganz... So wie ich das im Service Manual sehe, sind die einzelnen Komponenten schön voneinander getrennt... Kann ich die Signalmessung mit einen normalen Messgerät testen oder brauch ich dazu ein Oszilloskop oder ähnlich tolles? Wenn ja - würde hier ein "Billigsdorfer" ala JYETech DSO150 Shell DSO ausreichen? @Uwe_1965 Danke für den Link Irgendwelche Vorschläge, wo ich zum Suchen anfangen könnte? |
Uwe_1965
14:39
Warum nicht. Das Geräusch was Du hörst, müßtest Du an den Lautsprecher Anschlüßen auch sehen können. Probiere es einfach ohne LS aus. Vorher einfach auch mal mit einem MM den DC Offset messen und ohne das Eingänge belegt sind. Du Kannst über die "IMG" Funktion hier Bilder einfügen. Gruß Uwe P.S. Und Herzlich Willkommen im Forum [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Jan 2020, 16:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:24
@ArLo62 Nein das Gerät hat keinen separaten PreOut und AmpIn Anschluß |
ArLo62
18:45
Hallo Uwe! Danke! Meine Harman aus der Zeit hatten das alle. Gruß Arnim |
bjoernh
23:49
erstellt: 13. Jan 2020, ||
Hallo nochmal. Amazon hat mir endlich ein Oszilloskop zukommen lassen und ich möchte nun nochmal kurz doof fragen.... Nachdem ich mir mal ein Anfänger-Video angeschaut habe um meine Thesen gegenüber dem Gerät bzw. dessen Funktion zu verstärken bin ich zu folgender "Erkenntnis" gekommen: Der linke Kanal liefer ein sauberes Signal das so aussieht: ![]() der angesprochene reche Kanal liefer ein nicht so dolles Signal: ![]() Was mir bei der Testerei aufgefallen ist: Wenn ich den Verstärker einschalte gibt es KEIN Rauschen. Ich hab mir dann voller Freude ein Platte angehört (dazwischen auch mal den Kopfhörer angeschlossen und ein wenig lauter gehört) und siehe da - am Ende von Seite A war das Rauschen da... Kann das eventuell weiterhelfen? Ich muss zugeben das es in meiner Wohnung aktuell aufgrund dieser komischen Jahreszeit ein wenig kühler ist - kann das auch mitspielen. Für die weitere Fehlersuche - ich sollte jetzt bei denen im Servicemanual angeführten Testpunkten schauen, ob ich irgendwo auf dem linken Kanal eine "schöne" kurve bekomme. Ab dem Punkt entsteht der Fehler und in den "nachfolgenden" Bauteilen liegt dann der Hund begraben, oder? Sorry für die vielen (wahrscheinlich unqualifizierten) Fragen - aber auch danke für die Hilfe. Björn |
ArLo62
00:09
erstellt: 14. Jan 2020, ||
Hallo Björn! Wenn es am Anfang nicht rauscht aber 20 Minuten später bedeutet das, dass sich ein Bauelement erwärmt hat. Durch den eigenen Stromfluß oder durch Erwärmung durch die Umgebung. Das Problem kann dann an diesem Bauelement bzw. der zugehörigen Lötstelle liegen. Um das raus zu gekommen muss das Bauteil ungefähr eingrenzen. Dann kann man vorsichtig (Achtung! hohe Spannung; Trenntrafo ode min. Fi-Schalter benutzen, eine Hand in der Tasche, alle Regeln die hohe Spannungen betreffen beachten) mit einem isolierten Gegenstand die Bauelemente abklopfen oder vorsichtig Kâltespray verwenden. Grundsätzlich sollten die angegebenen Spannungen an den Messpunkten überprüft werden. Achtung! Vorsichtsmaßnahmen siehe oben. Ich würde das Problem in der Treiberstufe/ Endstufe zuerst suchen. Und auch mal den Ruhestrom messen. Achtung! Ich habe schon Geräte geschrottet weil ich mit den Messpitzen abgerutscht bin ![]() Gruß Arnim [Beitrag von ArLo62 am 14. Jan 2020, 00:11 bearbeitet] |
Uwe_1965
00:17
Ok, sieht etwas gewöhnungsbedürtig aus, aber dann ist es so, ich meine, man sieht einen Unterschied und vielleicht hilft es ja an quantitativ an die Quelle zu kommen. Versuche doch mal die rot markierten Punkte mit dem Testgerät zu kontrollieren ![]() Du hast ja hinten an den LS Klemmen gemessen, dann je 1 x vor dem Kondensator und einmal am Eingang von der Endstufe. Über die IMG Funktion und Datei hochladen, kannst Du hier auch Bilder einstellen. Gruß Uwe Edit: ich verzichte mal auf die im Beitrag vorhe schon erwähnten Sicherheitsregeln, denn
dann gehe ich mal davon aus, das Du weißt , was Du machst. [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jan 2020, 00:19 bearbeitet] |
bjoernh
02:07
Hi Uwe und Arnim, danke erstmal für den Input. Der Output des Oszilloskops schaut so aus wie in den YouTube Videos - aber nicht zu vergleichen, wie das bei "wirklichen" aussieht... Ich habe schon ein bisschen herum gemessen - hauptsächlich die "offensichtlichen" Verbindungen - also alles was mit Kabeln verbunden ist. Bei R801 und R802 - also da wo das Signal von F1248 auf F1250 "übergeben wird, habe ich ein schönes rauschfreies Signal. (Komisch nur, das wenn ich mit meinen Messspitzen auf die Kontakte komme die Lautsprecher ziemlich böse krachen - ist das normal?) Bei C819 und C820 sieht es anders aus - auf der Seite vor 8C/8D ist das Signal "flach" - ich muss auch das Oszi auf 20V erhöhen um überhaupt was zu sehen... ![]() Auf der Seite Minus Seite von C819 und C820 kann ich schön sehen das bei C819 das Rauschen rauskommt... Also dürfte es wohl der "Driver Block" sein... Ich habe schon versucht - wie von Arnim erwähnt an ein paar Stellen Druckgasreiniger aufzusprühen - hat leider auch nichts gebracht... |
Uwe_1965
09:10
Nein. s.u.
Ich hatte es geschrieben, bitte ohne Lautsprecher und ohne Belegung der Eingänge messen. Ich könnte mir denken, das der Elko nicht mehr so fit ist, aber messe erstmal nochmal ohne Lautsprecher. Gruß Uwe |
Uwe_1965
09:14
Wo genau hast Du die 45 V Spannung gemessen an 8 C/ D / E ? Bitte nochmal genau schauen ? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jan 2020, 09:21 bearbeitet] |
bjoernh
22:54
Hallo Uwe, danke fürs Feedback und sorry fürs übersehen von dem Hinweis wegen dem Lautsprecher... Also ich habe ein sehr interessantes "Verhalten" beim Messen mit dem Multimeter festgestellt. C819 + GND -> 24,2 V C820 + GND -> 23,5 V (Einstellung am Multimeter auf 200mV - also hoff ich die Volt-Angaben sind Korrekt) 8B + GND -> 6,6 mV und jetzt kommt das Komische: 8A + GN -> von 0,0 bis 4,0 mV - Es scheint so als würde sich die Spannung aufbauen und dann "zusammenfallen" - also geht innerhalb von kurzer zeit auf max. 4.0 und dann bricht er teilweise sogar in den negativen Bereich ein... Ich hab mit dem Oszi nun dort auch gemessen - aber dort ist der Verlauf ruhig wie ein Lämmchenschweif... ![]() könnte das schon meine gesuchte kalte Löstelle sind? das wäre unglaublich... ![]() [Beitrag von bjoernh am 14. Jan 2020, 22:55 bearbeitet] |
Uwe_1965
23:04
Ich weiß nicht das Oszi Bild richtig einzuschätzen, er sagt er ist auf AUTO. Kann man es auch Manuell einstellen, AC und DC ? Weil es ist ein 50 Hz Brumm, der kommt wenn eigentlich von der Netzspannung. Außerdem, welche Lötstelle meinst Du? Die am Kondensator? Gruß Uwe |
bjoernh
23:35
also mit dem Oszi hab ich leider noch sehr wenig erfahrung.... Es gibt die Modi: Auto, Norm und Sing Man kanns auch mittels Schalter ändern zw. DC, AC und GND - aktuell messe ich imm in DC Die letzte gezeigte Kurve interpretiere ich als "gut" - denn so sieht auch der linke (nicht brummende) Kanal aus - deshalb war ich so verwirrt. Denn also ich am Anfang gemessen habe, dachte ich mir das 8A/8B eigentlich gut sind - da sie im Oszi gut ausschauten - aber der Mulitmeter ist irgendwie nicht so davon überzeugt... Ich meine die Lötstelle beim 8A - da ja dort diese komischen "Spannungsabfälle" (am Multimeter) sind - die beim 8B nicht da sind... |
Uwe_1965
23:40
Jetzt habe ich mich vertan, 8 A ist Eingang LINKE Seite, aber bei Dir rauscht der RECHTE Kanal. Da passt was nicht |
bjoernh
23:59
Ich hab mich vertan... nachdem ich jetzt schon mehrfach drauf geschaut hat, ist mein Ausdruck anscheinend gespiegelt... Plan vs. Realität ![]() Plan ![]() F-1250 ![]() Hätte mich nämlich gewundert - den "die blauen Kabel" sind der rechte kanal... Also diese "Symptom" kommt vom 8B... ![]() [Beitrag von bjoernh am 15. Jan 2020, 00:00 bearbeitet] |
Uwe_1965
00:05
erstellt: 15. Jan 2020, ||
![]() Ok Eingang 8B rauscht , dann ist der Übertäter/in nicht auf der Endstufe, sondern im davor liegenden Part zu suchen. Kann erst Morgen einen Plan einstellen, wo die nächsten Punkte wären. Gruß Uwe |
bjoernh
00:09
nene - der b.... bin ich ![]() Komisch nur, das ich das mit dem Oszi nicht sehen konnte... Keine Stress, du hast mir schon voll viel geholfen... danke auf jeden Fall und schönen Abend |
bjoernh
00:36
Kleine Randnotiz Wenn ich an Treble drehe - dann wandelt sich das rauschen zu einen zischen Genauere Beschreibung: Ist Treble komplett aus (also nach links gedreht) - reines rauschen Ist Treble auf Mitte rauscht es mit "mehr Treble" Ist Treble auf komplett an (also rechts gedreht) - ist es eher ein zischen Wenn Treble auf komplett an ist höre ich auch Veränderungen an Volume - also wenn ich am volume drehe ändert es was an dem rauschen/Zischen Änderungen am Bass ergeben keine Veränderung des Rauschens... Keine Ahnung ob's was hilft den Fehler zu isolieren - ich habs nur nicht mit den Lautsprechern vorher so gut gehört wie jetzt.... ![]() |
bjoernh
01:27
Jetzt lässt mich das nicht mehr los... Ich hab mir jetzt den F-1248 angeschaut - bzw. mit dem Oszi an für mich logischen Stellen gemessen... Nix auffällig... Ausser das der Multimeter an den Eingängen nix mehr misst... ![]() egal... optische Kontrolle: Beim GND-Ports (im ServiceManual auf Seite 18) - bei C2 (in der Nähe von R703) und B2 (in der Nähe von R731) sind die Lötstellen etwas bräunlich, wie mit Harz überzogen (siehe Bilder) - kann das was sein? ![]() Ohne Blitz ![]() Mit Blitz So, aber jetzt lass ichs mal für heute gut sein... :-) |
Uwe_1965
11:06
Moin, sehr interressant, und auch die Geschichte mit Treble. Anbei der Plan Ausschnitt der Platine, welche Stelle da in Frage kommen würde. ![]() und die Platine von Dir in leichter Vergrößerung, da schaue Dir mal die rote Lötstelle an, das ist die Verbindung Mittelabgriff auf C720 die scheint nicht ok zu sein. und etwas Grundsätzliches, die Platine sollte unbedingt gereinigt werden, da hängen ganz viele Lötreste rum, das ist gar nicht gut. Platinenreiniger, Pinsel und Lappen drunter legen und am besten draußen, weil das Zeugs riecht unangenehm. ![]() Es wäre vielleicht noch gut zu wissen, ob der Loundness Schalter einen Einfluß auf die ganze Geschichte hat. Gruß Uwe |
bjoernh
12:06
Hi, also der Loudness hat soweit keinen Einfluss - soweit gestern getestet, werde ich aber noch mal mit allen Zusatzfaktoren (Treble, Lautstärke) überprüfen. Ich werd mir gleich heute den "Emag EM303 Reinigungskonzentrat" (Bestell-Nr.: 826254 - 62)bei Conrad besorgen - der dürfte passen, oder? Die marktierten Stellen werd' ich nochmal löten - das kann ich wenigstens... Danke Björn |
Uwe_1965
13:06
#25
Den kenne ich jetzt nicht, oder Kontakt LR ![]() Und schaue Dir die Lötaugen auch mal mit einer Lupe an und schaue mal ob Du eine Nahaufnahme von dem Bereich des Treble Potis hinbekommst. Gruß Uwe |
wamamebo
16:47
#26
Hallo Björn, Hallo Uwe, ich bin beim Mitlesen dieses Threads über folgendes gestolpert bzw. ist mir aufgefallen: an R801/R802 offentsichtlich kein Rauschen erst danach an den Ausgangselkos Der erste Transistor im Driver-Board ist doch ein 2SC458. War bzw. ist dieser Typ nicht dafür bekannt, dass er im "Alter" das "Zicken bzw. Rauschen" anfängt ? Also ich würde mal hinter oder an C807/808 mit dem Scopen schauen, was das Signal dort sagt. Und dann ggfs. mal den 2SC458 tauschen. Zumal die Spannungen ja anscheinend alle stimmen und der Effekt auch thermische Ursachen hat. Passt eigentlich dann in das "Schadens"-Bild ............ Das war so mein erster Gedanke als ich den Thread gelesen habe ........... mit besten Grüßen Christian |
Uwe_1965
22:01
#27
Hallo Christian, Danke für den Tip, dachte das würde nur die rechteckige Form des 2SC458 betreffen, ich denke mal, das hier bei dem Gerät die normale Version verbaut ist. Ersatz wäre ein BC549/550 dann müßte man natürlich auf die richtige Beinchenfolge achten. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2020, 22:01 bearbeitet] |
bjoernh
23:07
#28
Hallo und guten Abend die Herren, ich hab mal "sauber gemacht" also mit Kontakt LR und aufgesteckter Bürste die F1248 geputzt. Die markierten Stellen hab ich neu verlötet - altes Lötzinn weg, neues rauf... meiner meinung nach halbwegs okay - fotoserie: ![]() Mir ist aufgefallen das ich das veränderte Rauschen des Treble sogar mit dem Oszi "sehen" kann. Der Receiver läuft jetzt schon einige Zeit durch und das rauschen ist meiner Meinung nach weniger geworden - kann natürlich daran liegen, das es heute kühler ist... ![]() Wegen der Nahaufnahme schau ich gleich das ich die nachreiche... Loudness hat keinen Einfluss auf das rauschen. Fotos: Treble auf Low: ![]() Treble auf High ![]() Meßergebnisse hinter C807/808 reiche ich auch gleich nach. Danke auf jeden Fall für das viele hilfreiche Feedback |
Uwe_1965
23:20
#29
Habe noch mal 3 Stellen markiert, wo Du nochmal nacharbeiten könntest. ![]() Das Loundness keinen Einfluß hat, ist schon mal sehr gut. OT
sag mal, gibt es in Wien keine Heizung. P.S. Ich sehe es gerade auf der Wetter Äpp Wien 0°C, ok, wir haben hier gerade Frühlingsanfang mit+10°C ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2020, 23:24 bearbeitet] |
bjoernh
23:35
#30
Die hab ich schon neu gelötet - ich hab in das Album ![]() Zusatzfrage, da es am Plan auf Seite 20 nicht so ganz ersichtlich ist... Der Plupol von C808 ist dort wo ich mit dem weissen Kabel hinzeige - oder ![]() Dort würde ich das rauschen versuchn zu sehen... |
Uwe_1965
23:51
#31
Ganz ehrlich, keine Ahnung, kommt Du nicht besser von der anderen Seite dran? Weil das Platinenlayout ist von der Bestückungsseite und wenn man von der Unterseite da ran will muss man auch noch spiegeln. Der + Pol von C808 kommt vom Kollektor von Tr 802 vielleicht hilft das, aber da wirst Du das "Rauschen" auch sehen. Den Plan mußt Du von Links nach Rechts lesen. [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2020, 23:55 bearbeitet] |
bjoernh
00:00
#32
erstellt: 16. Jan 2020, ||
nein, leider die elkos sind hier mit seeehr wenig abstand verlötet... also zurück zur Rückseite - da hab ich bis jetzt auch alles gemacht ;-) |
bjoernh
00:10
#33
bjoernh
00:19
#34
okay... jetzt fängt der linke kanal auch zum rauschen an... ich lass mal lieber für heute... jetzt läuft der receiver so ungefähr 1:20... das war gestern nicht so ![]() Kann ich das durchs messen ausgelöst haben? |
Uwe_1965
00:25
#35
Dann rauscht er vielleicht in diesem Moment nicht? Du müßtest zurück zur Platine F-1248, eventuell das Treble Poti reinigen. Wie man Poti reinigt kannst du mit der Suchfunktion heraus finden, wie zum Beispiel ![]() Gruß Uwe |
Uwe_1965
00:38
#36
Das kann schon vorkommen, das man es schlimmer herrichtet, deswegen, mache mal lieber mechanisch die Potis sauber, dann sehen wir weiter. |
bjoernh
00:58
#37
okay, ich hab mir jetzt den artikel durchgelesen und eigentlich nur verstanden, das man die potis eher tauschen sollte ![]() Naja, egal - ich hab mir noch ein YouTube Video angeschaut.... und eher mehr verstanden... Also ich muss jetzt die Potis auslöten, danach die Gehäuse öffnen, die Schleifer und die Scheibe mit Kontakt WL und Kontakt 61 reinigen und wieder zusammenbauen. Bei den ist dann das doppelte Arbeit -> Foto ![]() Aber im ausgebauten Zustand merkt man jetzt, das der Treble-Poti doch merklich mehr kratzt als die anderen... |
bjoernh
01:51
#38
Hab jetzt mal einen Thread zu dem Poti aufgemacht - nachdem ich nichts gefunden hab und es vielleicht für andere auch interessant ist... ![]() |
Uwe_1965
09:40
#39
![]() Zu den Transistoren, @wamamebo hatte es oben angesprochen. Geplant war wohl der Einbau der Halbrunden, aber tatsächlich verbaut und richtigerweise auch verdreht ist die rechteckige Form. Da könnte man durchaus mal ran, falls es mit dem Poti reinigen nicht besser wird. Die grauen Elkos, wären am Ende die Kür, aber erstmal eins nach dem anderen. ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Jan 2020, 09:43 bearbeitet] |
bjoernh
15:03
#40
erstellt: 18. Jan 2020, ||
Hi Uwe, sorry für die späte Antwort, ich bin derzeit in meiner zweiten Wohnung, aka bei meiner Freundin, der Sansui wartet solange... Ich hab die Zwischenzeit genutzt um mit ein paar Händlern in Wien Kontakt aufzunehmen und sie uu befragen wegen Ersatzpotis und oder Zerlege-Erfahrung... Unisono die gleichen Antworten: Poti: Gibts nicht mehr - Spezialanfertigung. Zerlegen: Vergiss es, abschmeiden und neuen Poti kaufen... Alles also ned umbedingt die Antworten, die ich hören wollte... Der Verkäufer des Sansui meinte auch "nur Kontaktspray drauf, drehen und gut ists..." Ich bin geneigt, hier dieser Empfehlung nachzugehen, da ich ungern den Poti ruinieren will und dann ohne Treble-Regelung dastehen will... Was ist deine Meinung dazu? Hab auch schon positives wie negatives.über diesen Ansatz gelesen... Alles nachvollziehbare Ansätze... Ich könnt auch mal den Transistor tauschen - das hätt ich im Handumdrehen erledigt... |
Uwe_1965
17:31
#41
Mögliche Demontage, siehe ![]() Das Poti irgendwie mit Kontaktspray oder Kontakt WL in irgendeiner Art und Weise fluten, bringt gar nichts, den damit schiebst/schwemmst Du den Dreck nur von einer Ecke in die andere.
![]() ![]() Den Transistor würde ich erstmal drin lassen, erst mal eine Sache machen, sonst weiß man am Ende nicht, was welchen Effekt erbracht hat. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Jan 2020, 17:32 bearbeitet] |
bjoernh
00:37
#42
erstellt: 22. Jan 2020, ||
Hallo Uwe, wow - vielen Dank für das tolle Angebot. Ich hab natürlich gerade versucht den Poti zu reinigen - mit mäßigen Erfolg = rauscht noch immer. Meine Idee, bevor ich dich da Zeit koste: Ich besorge einfach einen Stereo 100k Poti bei Conrad (oder gleich drei (weil der für Volume hat eine andere Belegung) - löte diese "frischen" mal ein und horche ob sich Besserung ergibt. Wenn ja - dann schicke ich dir die Potis zu, und erbitte Pflege für die zwei bei dir ;-) Wenn nein - dann schauen wir wegen den Transistoren weiter. Da sich die Anschaffung der Potis und der Transistoren wohl unter 10,- bewegen wird - ists gleich teuer wie hin und her schicken von den Potis ;-) Um nochmal auf die Transistoren zurück zu kommen - hast du da auch einen Rat, welche ich besorgen sollte - da Conrad zwar nicht ein Tagesausflug ist, aber wenn ich schon mal dort bin - und Transistoren kosten meist unter zwei Euro - also ein vernachlässigbarer Verlust, wenn ich zwei Stück "für die Katz" kaufe... Nachdem ich heute ca. 30 Minuten lang die Chance hatte den Klang des Receivers mit den passenden Sansui Boxen zu hören, bin ich ziemlich motiviert - das Problem zu lösen, den der Klang ist eeeecht der Hammer und es auf jeden Fall wert weiter am Ball zu bleiben... |
Uwe_1965
10:14
#43
Das hatte ich doch schon mal geschrieben ![]()
Ist da wohl unter gegangen. Die hat der Conrad bestimmt auf Lager. Gruß Uwe |
bjoernh
19:19
#44
erstellt: 23. Mai 2020, ||
Hallo, nach einen Umzug und einer globalen Pandemie hab ich endlich wieder Zeit gefunden - mich endlich mit dem Sansui 350 auseinander zu setzen. Was hab ich gemacht:
Meine Frage - Kann es sein, das ich die BC550 falsch (Base/Emitter vertauscht) gepolt habe? Und wenn ja, hat der Rest "Schaden" genommen? Kann ich irgendwie nachmessen - ob alles im Eimer ist - oder nur etwas anderes damit ist? Anbei noch ein paar Bilder Gesamtansicht von unten ![]() Gesamtansicht von oben ![]() TR703 und TR704 ![]() TR701 und TR702 ![]() Wie immer bin ich für jede Hilfe dankbar und versuche dieses Mal nicht so lange "absent" zu bleiben ;-) Björn |
Uwe_1965
20:03
#45
Aaaaalso, mal ganz grundsätzlich, am besten vorher hier mal fragen, weil das hatten wir ja schon oben angesprochen.
Der 2SC458 (rechteckige Form) ist die Beinchenfolge in Draufsicht E-C-B. (In der halbrunden nur der vollständigkeitshalber B-C-E.) Der BC550 hat die Beinchenfolge C-B-E , das heißt, Du hast ihn falsch eingebaut. Wenn Du Glück hast dann ist nichts kaputt gegangen. Ich hoffe Du hast mehrere von den BC Typen gekauft, denn ich würde auf jeden Fall einen Neuen nehmen und B und C tauschen, zur Not das eine Bein mit etwas Schrumpfschlauf gegen unbeabsichtiges Berühren schützen Gruß Uwe Edit: und wenn ich mir das letzte Bild noch mal anschaue, dann könnten auch rein aus optischer Hinsicht, die Elkos, dann doch auch mal getauscht wrden, aber erstmal wieder funktionsfähig machen. [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mai 2020, 07:12 bearbeitet] |
bjoernh
23:12
#46
Hallo Uwe, Also ich hab mir beim Tausch notiert, das TR 704 und 703 anders montiert sind - also um 180 Grad gedreht. Also wenn ich von oben drauf schaue, dann hat die TR704 die eckige seite nach Westen und die flache Seite nach Osten. Dann würde die Belegung von Norden nach Süden wie folgt sein: E C B 550er hab ich keine mehr, aber 549er die haben soweit ich die Datenblätter gesehen habe, ziemlich gleich... Draufsicht ![]() Notizen ![]() Wie immer, danke vielmals.. Björn |
Uwe_1965
07:58
#47
erstellt: 24. Mai 2020, ||
Hi Björn, bitte keine Nord-Süd Gefälle Beschriftung, lieber von Links nach Rechts, auf das abgeflachte Teil schauend. Ich habe es mal am Beispiel von dem TR 704 gezeichnet. Auf der Platine siehst Du eine Markierung mit einem Halbkreis und einem (gedachten geraden Stück), gelesen wird von Links nach Rechts E-C-B. Der ![]() ![]() Hoffe das man es auf der Zeichnung sieht. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mai 2020, 08:06 bearbeitet] |
bjoernh
12:15
#48
Hallo Uwe, danke für deine tolle und schnelle Unterstützung. Anbei zur Sicherheit nochmals eine Zeichnung wie ich es verstanden habe. ![]() Links auch zu sehen sind die BC549 die ich noch habe. Von der Belegung her orientiere ich mich an dem Datasheet. ![]() einzusehen unter: ![]() Dann heiz ich mal den Lötkolben vor und hoff auf Wunder :-) |
Uwe_1965
12:28
#49
Scheint so zu passen. |
bjoernh
13:03
#50
Er lebt wieder !!!! 🤟🤟🤟 |
bjoernh
13:21
#51
So mal alles durchgecheckt: - Lautstärke noch immer sehr verringert (wenn man ihn mittels Power-Taste ausschaltet - wird er kurzfristige wieder "normal" laut (also in der aktuellen Einstellung wiiirklich laut )) - Der rechte Kanal ist tot - also wenn ich den Regler nach rechts drehe ist fast nix mehr zu hören. Ich habe leider die letzten Male nicht überprüft, ob das vorher schon war. Glaube aber nicht... Kann ich irgendwo was messen, ob das nur ein weiteres kaputtes Bauteil ist? Was ich gemacht habe - was ich aber glaube dass es kein Fehler ist/war die "Brücke" zw. VR 705.6 - C272 - C711 ( auf dem Bauplan in B 2 Abschnitt in der Mitte ziemlich an der Grenze zwischen B- und C-Abschnitt. Lötstelle ![]() Nicht ganz sauber gemacht, aber der Ring auf der Platine hat sich schon gelöst, da hab ich versucht es so bestmöglich zu verbinden und zu betätigen. |
Sansui AU 999 rechter Kanal rauscht bretohne am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Grundig V2000 - rechter kanal rauscht, wackelkontakt? taco-84 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Luxamn Lv100 rechter Kanal rauscht/kratzt praktica am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
Sansui AU-7500 rauscht plötzlich JimBobJones am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Sansui G-901: Mikrofoneingang rauscht. pontifex2 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Sansui 771 rauscht nur noch Pinsel1208 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 248 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomas_Sch
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.662
