Cassettendeck--Rechten Kanal weniger Höhen
Mary_1271
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 20:32
Hallo Leute
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. Folgendes Szenario:
Zwei Cassettendecks (JVC KD-A7)
Ein Deck nimmt Meßtöne unterschiedlich auf und spielt diese auch genauso ab.
440Hz = beide Kanäle 0_db
1khz = beide Kanäle 0_db
3,15khz = linker Kanal 0_db---rechter Kanal etwa minus 3_db
6,3khz = linker Kanal 0_db---rechter Kanal etwa minus 7_db
10khz = linker Kanal 0_db---rechter Kanal etwa minus 18_db
11khz = linker Kanal 0_db---rechter Kanal kein Ausschlag (VU-Meter geht nur bis minus 20_db)
Beide Laufwerke bzw.Kopfjustage ist 100%ig OK und absolut gleich. Bei zwei Decks konnte ich die Laufwerke untereinander tauschen......gleiches Ergebnis. Eine Cassette, aufgenommen mit Meßtönen von 315hz bis 18khz, welches bei Deck_1 einwandfrei wiedergegeben wird, geht bei Deck zwei genau wie oben beschrieben. Das Deck nimmt nicht nur die hohen Frequenzen auf den rechten Kanal NICHT auf, es spielt sie auch nicht ab!
Woran könnte es liegen?
Die Köpfe sind gereinigt, entmagnetisiert usw., und wie gesagt: Es sind gleiche Decks.
Könnte irgendein Bauteil, welches den "Durchlaß" der hohen Frequenzen regelt, defekt sein?
Vielen Dank für einen Tip.
Liebe Grüße
Mary
rorenoren
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 20:49
Hallo Mary,
die Einstellung der Vormagnetisierung könnte sich verändert haben. (Bias)
Entweder ist der von aussen zugängliche Regler defekt(sofern kanalgetrennte Einstellung), oder einer der Trimmer in innern ist oxydiert.
Gruss, Jens
Edit:
das mit dem Abspielen habe ich jetzt erst gesehen!
Dann könnte ein Elektronikfehler im oder um das Dolby- IC das Problem sein.
(ist meist fast der komplette A/W Verstärker drin)
Da ist dann auch die Entzerrung betroffen.
Da fällt hoffentlich einem der Spezialisten noch was besseres ein!
Sorry
[Beitrag von rorenoren am 06. Jan 2008, 20:52 bearbeitet]
Mary_1271
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 22:02
Hallo Rorenoren
Erstmal Danke für die Antwort. Einen Elektronikfehler vermute ich ja auch irgendwo. Testen kann ich es aber mangels Serviceunterlagen, Meßgeräten und den nötigen Kenntnissen aber nicht.
Musik-Aufnahmen klingen ja trotzdem noch recht ordentlich, allerdings kann ich z.B. via Spectral-Anylizer erkennen, daß im oberen Bereich auf dem rechten Kanal deutlich hohe Töne fehlen! Und natürlich hört man es auch. Der rechte Kanal klingt zwar nicht wirklich dumpf......es fehlt aber die Feinzeichnung der Höhen wie beim linken Kanal.
Ferndiagnose ist sowieso sehr schwer, das ist mir klar. Aber vielleicht gibt es ja ein Patentrezept!?
Wer hat schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke für einen Tip.
Liebe Grüße
Mary
hf500
Moderator
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 22:10
Moin, Patentrezepte gibt es da leider nicht, man muss die Unterlagen haben und danach die
Aufnahme- und Wiedergabeentzerrer untersuchen.
Dafuer waeren ausserdem nuetzlich: Tongenerator, NF-Millivoltmeter und Oszilloskop.
Was ist denn mit dem AW-Schalter? Mechanisch oder kontaktlos?
73
Peter
Mary_1271
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 23:27
Hallo Peter
Das Deck ist Full-Logic-gesteuert. Auf einer Leiterplatte ist allerdings ein Relais aufgelötet, ungefähr wie ein "Lautsprecherzuschaltrelais" in Verstärkern/Receivern, nur wesentlich kleiner. Daran kann es doch aber unmöglich liegen!?
Haben wir leider nicht...... obwohl.....CDs mit Meßtönen aller Art sind vorhanden. Deshalb konnten wir auch die Aufnahmen mit den einzelnen Tönen machen.
Oszilloskop? Dafür dient uns zur Not ein Equalizer mit kanalgetrennten Spektral-Analysator. Kein richtiger Ersatz, was? Aber immerhin.
Als Meßgerät dient uns ein einfacher digitaler Multimeter. Besser als garnichts.
Liebe Grüße
Mary
Bertl100
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 06:30
Hallo!
ist es denn möglich, den Fehler auf Aufnahme oder Wiedergabe einzugrenzen?
Die Möglichkeit, dass der Kopf noch dreckig ist (genau auf dem Spalt für rechts), besteht nicht? Ich weiß, du hast gereinigt, aber manchmal gibt es kleinere Batzen, die schwer weggehen, aber genau ungünstig liegen.
Der Kopfspiegel ist glatt? Nicht etwa wellig oder ausgewaschen (im Bereich der Spalte)?
Bernhard
hf500
Moderator
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 18:31
Moin,
ich bin gerade am Ueberlegen, ob das Relais eine Fehlerursache sein koennte.
Es ist der letzte Rest des mechanischen A/W-Schalters und legt typischerweise den Tonkopf an Aufnahme- oder Wiedergabeverstaerker.
Bei Kontaktschwierigkeiten erwarte ich hier einen gleichmaessigen Pegelfehler.
Das Relais muss wirklich gut sein, bei Wiedergabe hat es winzigste Spannungen und Stroeme zu schalten und das ist bei
Druckkontakten nicht einfach (im Gegensatz zu Gleitkontakten beim Schiebeschalter).
73
Peter
Mary_1271
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 02:06
Bertl100 schrieb:
Hallo!
Bernhard
Hallo Bernhard
Da ich ja zwei gleiche Decks habe, und die Laufwerke untereinander austauschbar sind, ist ein verschmutzer Kopf usw. völlig ausgeschlossen. Das gleiche Laufwerk am zweiten Deck funktioniert ja völlig einwandfrei. Beinahe ideale Kanalgleichheit auch bei höheren Frequenzen. Eine mit diesen Deck aufgenommene Cassette mit Meßtönen, die beim zweiten Deck auch einwandfrei wiedergegeben wird, läuft beim ersten Deck eben nicht mit Kanalgleichheit bei Frequenzen größer als 2_khz.
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Hallo Peter
Meinst Du wirklich? Da wir aber bestimmt schon 50x "getestet haben", und immerwieder haargenau diegleichen db-Abweichungen hatten, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen! Sollte da nicht wenigstens abundzu eine Abweichung, also mal mehr und mal weniger, zu sehen sein?
Wir haben uns sogar an die Regler für die Vormagnetisierung rangetraut. Dazu haben wir die Stellung der Regler peinlich genau markiert. Da ja das Deck leider kein Dreikopfdeck ist, ist auch keine Hinterbandkontolle möglich. Demzufolge habe ich während einer Testtonaufnahme einfachmal an den Reglern gedreht und anhand der Aufnahme nachzuschauen, was sich geändert hat. Bei einem Regler war dann plötzlich erheblich mehr Ausschlag am VU-Meter und am Anylizer unseres Equalizers zusehen.
Allerdings klang eine Testaufnahme mit einem Musikstück extrem verzerrt! Die Aktion war also für die Katz!
Da wir, wie gesagt, die Regler für den BIAS peinlichst genau markiert hatten, war auch ein problemloses Zurückjustieren der Regler möglich. Jetzt ist es wie vorher. Die Musik klingt zwar sauber, aber im rechten Kanal fehlt eben die Feinzeichnung der Höhen.
Jetzt ist schlechter Rat billig! .....oder guter Rat eben teuer. Schade um das Deck. Dafür, daß es Baujahr 1980 ist, sieht es noch extrem gut aus. Und eine Rarität ist es ebenfalls.
Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung.
Danke für Eure Tips. Vielleicht fällt ja doch noch jemanden von Euch etwas ein.
Liebe Grüße
Mary
hf500
Moderator
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 17:30
Moin,
das Relais war ja auch nur eine Ueberlegung.
Und eine falsch eingestellte Vormagnetisierung erzeugt niemals so einen Fehler.
Da hilft nur ein schaltbild und dann die A/W-Entzerrer untersuchen.
73
Peter
Mary_1271
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 01:00
hf500 schrieb:
Moin,
Hallo Peter
Das war mir klar. Trotzdem Danke dafür.
Vielleicht bekommen wir es ja noch irgendwie hin.
Liebe Grüße
Mary
Cassettendeck defekt
radiojonny am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  4 Beiträge
Kratzen im rechten Kanal
I.Rolfs am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  11 Beiträge
Pioneer A9 (80er Jahre) rauschen auf dem rechten Kanal
holydream am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
BRAUN audio 310, Gewitter im rechten Kanal
braun-design am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Cassettendeck Akai GX-75
Ghost_Max am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
JVC Cassettendeck spult schwergängig
HiFi-Raritäten-Fan am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
Wega Cassettendeck defekt
vanPeter am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  10 Beiträge
Entmagnetisierung von Cassettendeck Tonköpfen?
barni07 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt
Franz.W am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
anzeige restband cassettendeck
filou21200 am 30.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
