Alps Druckschalter Harman/Kardon PM655vxi
tobiinhell
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 20:13
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meinen PM655VXI zu überholen, da einige Druckschalter Probleme machen.
Nun wohl das übliche Problem
Die Alps 2UM (6-polig) habe ich schon aber die 4UM (12-polig) sind im Moment wohl sehr rar.
Hat jemand von euch einen Tipp wo die aktuell noch zu erwerben sind?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar
Vielen Dank und beste Grüße
Tobi
[Beitrag von tobiinhell am 12. Nov 2019, 20:49 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 12. Nov 2019, 20:25
CarlM.
#3 erstellt: 12. Nov 2019, 20:31
Original Alps-Alpine gibt's hier:
https://de.rs-online...imensions=4291074571
tobiinhell
#4 erstellt: 12. Nov 2019, 20:34
Alps Druckschalter
...es sind diese hier! Trotzdem Danke für die Info!
[Beitrag von tobiinhell am 12. Nov 2019, 20:47 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 12. Nov 2019, 21:26
Beim Chinamann habe ich diese gefunden ...
https://de.aliexpres...9,searchweb201603_52
Baldy-017
#6 erstellt: 12. Nov 2019, 21:39
@Carl
Das sind aber vermutlich Taster, keine Schalter. Müßte man erst mal anschreiben.
CarlM.
#7 erstellt: 12. Nov 2019, 21:48
Ich denke, dass man bei Angeboten ohne präzise Angaben (Datenblätter etc.) immer nachfragen muss.
Im Übrigen fordert der Anbieter explizit auf, nachzufragen, weil er nicht alle verfügbaren Produkte bei A. einstellen kann.
Selbst wenn es ein Taster sein sollte, könnte der Anbieter also ggf. auch den rastenden Schalter liefern können.
Baldy-017
#8 erstellt: 12. Nov 2019, 21:51
Rein von der Art.Nr. her müßten das die Richtigen sein. Aber kein Bild und keine Beschreibung, müßte man auch mal Datasheet anschauen.
https://www.jotrin.com/product/parts/SPEA12234B
Gruß Baldy
[Beitrag von Baldy-017 am 12. Nov 2019, 21:52 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 12. Nov 2019, 22:05
Dann ist ggf. dieser Anbieter besser:
https://shop.tvsat.c...SPEA12234B-ALPS/8827
Baldy-017
#10 erstellt: 12. Nov 2019, 22:18
Daher hab ich die Artikelnr. und das sind auch die Richtigen. Hab die auch schon dort gekauft. Aber das ist "mein Verkäufer", nicht dass der keine mehr hat, falls ich mal wieder welche brauche.
CarlM.
#11 erstellt: 12. Nov 2019, 22:25
Der Tipp mit dem polnischen Händler war ja auch schon im anderen Forum und hat dann auch nicht zum Ausverkauf geführt.
Baldy-017
#12 erstellt: 12. Nov 2019, 22:41
Kein Problem, war kleiner Joke, bin nicht in Panik.
Aber der wundert sich bestimmt morgen, warum er jetzt in einer halben Stunde schon 8 Stück verkauft hat. Da hat der ja morgen richtig Arbeit.
[Beitrag von Baldy-017 am 12. Nov 2019, 22:41 bearbeitet]
tobiinhell
#13 erstellt: 12. Nov 2019, 22:42
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Die neuen und, so hoffe ich, richtigen sind geordert
DANKE
tobiinhell
#14 erstellt: 13. Nov 2019, 12:52
Nach einmal eine Bescheidene Frage
Das Lautstärke Poti mit der Nr. 5113-10472147 finde ich auch nirgens ...... nur die 3 poligen pro Kanal.
Alps PotiLaut Schaltplan ist der 4te Pin auch belegt und nicht nur zur Zierde da
Also mit Loudness und nicht geriffeltem Schaft.
Hat da jemand noch nen Tipp?
Baldy-017
#15 erstellt: 13. Nov 2019, 13:12
Jepp, aufmachen und reinigen. Einzige Schwierigkeit, die Sicherungsscheibe zu entfernen.
DSCN9932
CarlM.
#16 erstellt: 13. Nov 2019, 13:58
Diese Bauart ist tatsächlich gut zu öffnen und zu reinigen. Und - wie Du es schon schreibst - die Sicherungsscheibe ist beim Zusammenbau das eigentliche Problem - wenn sie beim Ausbau beschädigt wurde. Hast Du eine Quelle für Ersatzscheiben?
Baldy-017
#17 erstellt: 13. Nov 2019, 14:10
Hab noch keine kaputt gemacht, muss die nur vor der Montage immer etwas flach drücken, dann hält das auch wieder. Ansonsten nach Sicherungsscheiben suchen, dann siehst z. B. so etwas
https://www.ebay.de/...e2JlYAeYBELBm9ilqzcw
tobiinhell
#18 erstellt: 13. Nov 2019, 14:45
Wie entfernt ihr denn die Sicherungsscheibe? Mit einem kleinen Schraubendreher?
Baldy-017
#19 erstellt: 13. Nov 2019, 17:01
Ich hab das mit Taschenmesser gemacht. Hab aber auch schon gelesen, mit Nadel die Laschen hochbiegen. Das würde bei mir aber vermutlich zu einer heftigen Akupunktur führen. Am besten mit Schutzhandschuh.
Bei der Montage die Achse senkrecht, Scheibe auflegen, 5mm Nuß drauf und leichten Schlag auf den Hinterkopf - sitzt.
[Beitrag von Baldy-017 am 13. Nov 2019, 17:03 bearbeitet]
harman kardon pm655vxi Restauration
Holgersein am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  16 Beiträge
Überholung PM665 / Alps-Druckschalter
teacfreak am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  6 Beiträge
Harman Kardon PM645VXI
hifi312 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon 330c Ausschaltplopp
Sherrif am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  8 Beiträge
Kenwood KA-2200 Druckschalter Ersatz?
Kenwood_2200KA am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  3 Beiträge
Harman Kardon 330c zerlegen
Chlophi am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
Harman Kardon 665
nostalgiker am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon Pm665
E30Liebhaber am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Reparatur Harman/kardon 730
ferdiwa am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK6500 defekt
Heimwerkerking am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  37 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.309
