HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 720 speichert Quellwahl nicht | |
Denon PMA 720 speichert Quellwahl nicht+A -A |
Joerg7119
#1 erstellt: 25. Okt 2019, 11:09 | |
Hallo! Ich habe einen Denon PMA 720 Verstärker der die Quellwahl nach dem Ausschalten nicht speichert. Nach dem Neustart geht es immer bei "Tuner" los obwohl ich bei Phono abgeschaltet habe... Die Suche nach einen Goldcap war ebenfalls erfolglos... Weiß jemand wo der passende Speicherkondensator für dieses Gerät verbaut ist? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Beste Grüße Jörg |
electronride
#2 erstellt: 25. Okt 2019, 13:02 | |
Hallo, ich kenne nur die Geräte der Vorgängerseie (PMA-500V ,,,), aber dort ist es normal, daß das Gerät beim Einschalten immer den TUNER startet. Eine Speicherung eines anderen Eingangs vor dem Abschalten gibt es dort nicht. Das könnte also auch bei dieser Serie so sein. VG, T |
CarlM.
#3 erstellt: 25. Okt 2019, 14:45 | |
Das Gerät besitzt ja keinen eingebauten Tuner, bei dem abgespeicherte Sender gespeichert werden müssen. Deshalb gibt es hier keinen Super- oder Goldcap (mit üblicherweise 5,6V). Die Quellenwahl passiert in IC101 (TC9152P). Dieser Chip wird mit + und -15V betrieben und auch zum Tastenfeld hin liegt eine Spannung von 14,9V an. Das wären für das Abspeichern ungünstige Werte. Eine CPU, die sich etwas über angeschlossenen RAM merken könnte, gibts auch nicht. [Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2019, 14:48 bearbeitet] |
Joerg7119
#4 erstellt: 25. Okt 2019, 16:06 | |
Danke für die schnellen Antworten. Habe noch etwas festgestellt: Wenn ich den Verstärker ganz schnell Ein und Aus schalte behält er die angegebene Quelle (z.B. Phono oder CD). Nach ungefähr 15 Sekunden in der Aus-Stellung verliert der Verstärker die Quelle und geht nach dem Einschalten wieder auf Tuner. Denke aber es könnte ja noch Reststrom sein der die Merkfähigkeit beibehält.... [Beitrag von Joerg7119 am 25. Okt 2019, 16:10 bearbeitet] |
CarlM.
#5 erstellt: 25. Okt 2019, 16:10 | |
Das ist zu erwarten. Die großen Siebelkos entladen sich ja nur langsam. Erst wenn die Spannung am IC101 unter eine bestimmte Schwelle (z.B. 10 oder 12V) fällt, geht er in den Grundzustand zurück. |
Joerg7119
#6 erstellt: 25. Okt 2019, 16:12 | |
Na super! Da habt Ihr mir sehr geholfen. Vielen Dank noch mal & ein schönes Wochenende! |
Denon PMA-720, Bässe fallen rechts aus (Wackelkontakt) Tommy-77 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
Denon PMA 2000R Infinity-Jack am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 11 Beiträge |
Denon PMA-560 Lars_D. am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Denon PMA-510 herrichten boskop am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 45 Beiträge |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon PMA 700z Wo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung Mojhito am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Denon PMA 860 Reparatur MX1990 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 18 Beiträge |
Denon PMA 320 - Kurzschluss zastafari am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 12 Beiträge |
Denon PMA-920 Sholva am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 15 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.359
