Elektronische Ersatzteile
gueven
#1 erstellt: 26. Sep 2019, 18:22
Hallo Leute,ich hab da auch ein Problem mit Wega JPS 351 V-130 Verstärker und suche Teile wie diese wer kann mir da weiter helfen?
IMG_20190903_113452
Wie man im Bild sehen kann sind die Transistoren durchgebrand in dem anderen Bild ist diese nicht mehr zu finden da es von Sony Codiert worden wer kennt vielleicht Alternativen für die beiden teile wäre Dankbar für eure hilfe.
IMG_20190902_135512
MfG
gueven
DB
#2 erstellt: 26. Sep 2019, 19:51
nein, zu sehen ist an den Transistoren nichts, außer daß irgendjemand tüchtig viel Zinn aufgetragen hat. Die müssen gemessen werden. Die Transistortypen stehen auf den Gehäusen drauf: 2SC1986, 2SA771.
Zur weiteren Fehlersuche könnte man den Schaltplan des Sony TA-F4A heranziehen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 26. Sep 2019, 19:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Sep 2019, 20:09
Wie man im Bild sehen kann sind die Transistoren durchgebrand...
Wegen der schwarzen Beinchen sind sie noch lange nicht durchgebrannt. Und ja, diese müssen mit Messungen überprüft werden.
Die Lötstellen an den Transistoren sind ja grausam! Hier sollte dann zumindest mal jemand ran, der des Lötens mächtig ist. Die beiden rechten Transistoren scheinen optisch teilweise auch keinen richtigen Kontakt zur Platine zu haben!?
Zudem wäre auch mal eine Beschreibung des Fehlerbildes von Vorteil.
Hier scheint nämlich noch mehr defekt zu sein, denn R203(?) ist schon schön knusprig.
... in dem anderen Bild ist diese nicht mehr zu finden da es von Sony Codiert worden wer kennt vielleicht Alternativen für die beiden teile wäre Dankbar für eure hilfe.
Das versteht ja kaum einer.....
Eine Interpunktion wäre da echt von Vorteil!
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2019, 20:17 bearbeitet]
eckibear
#4 erstellt: 26. Sep 2019, 20:22
Vielleicht hilft das weiter: Türmchen
wamamebo
#5 erstellt: 27. Sep 2019, 09:23
1. Servicemanual für das Teil gibt es bei Schaltungsdienst Lange
2. IC-Bezeichnung SONY CX171
3. Endstufentransistoren geht als Ersatz u.a. auch BD743C/BD744C
4. die Widerstände sehen gem. Bild alle nicht mehr gut aus und das Teil hat jede Menge Fuse-Resistors verbaut:
R208/258 47K
R210/211/260/261 100 Ohm
R209/259 4,7K
R216/266 150 Ohm
R213/263 15 Ohm
5. Aber ohne Fehlerbeschreibung ist das alles irgendwie müßig ..........
6. Ich würde mich dem Tip von eckibear anschließen ..............
mit besten Gruß
Christian
gueven
#6 erstellt: 27. Sep 2019, 15:49
Hallo,vielen Dank für die schnellen Antworten zur fehlerbeschreibung muss ich sagen das kein Ton vom Verstärker mehr zu hören ist mein Sohn sagte mir das letztes Jahr noch etwas zu hören war aber jetzt auf einmal nix mehr.Auch das Umschalten auf die anderen Geräte brachte kein Ton.Ich habs dann zur Reparatur gebracht der Mann muss entweder besoffen oder extrem zittrige Hände oder überhaupt keine ahnung gehabt haben vorher waren die Lötstellen nicht so wie auf dem Bild.Um auf der sicheren Seite zu sein möchte ich trotzdem mal versuchen das ich die Teile besorge und selber Hand anlege bischen kenntnis habe ich.Im Bild 2 soll der IC auch Defekt sein laut dem sogenannten Specialisten beide sogar hat er gesagt und die wären nicht zu finden deswegen bin ich hier um gewissheit zu haben ob es daran liegt.
MfG
gueven
eckibear
#7 erstellt: 27. Sep 2019, 16:31
So sieht "Fachmännischer Service aus der Meisterwerkstatt" schon seit Jahren meistens aus.
Lauter Taugenichtse und Dummschwätzer sind dort am Werk. Man fragt sich, wie diese Leute jemals einen Gesellenbrief bekommen konnten.
Bevor man einfach Teile aufs Geratewohl tauscht und so sinnlos im Heuhaufen stochert sollte man mindestens einige Messungen machen. Außerdem empfiehlt sich der Einsatz einer Fremdversorgung, AKA regelbares Netzteil, um während der Analyse keine weiteren (Folge-) Schäden zu verursachen.
Falls die Treiber ICs wirklich futsch sind, wird es schwer. Ich würde eher gleich das verlinkte Angebot oder ein ähnliches verfolgen. Wenn diese Kiste noch läuft kann man sie noch rechtzeitig vor einem altersbedingten Ausfall revidieren und hat danach lange Zeit Ruhe. Je nach Aufbau und Aufwand könnte man auch über eine Organtransplantation nachdenken.
[Beitrag von eckibear am 27. Sep 2019, 16:32 bearbeitet]
gueven
#8 erstellt: 27. Sep 2019, 17:06
Hallo eckibear,da hast Du völlig recht derjenige der mir das ganze am Telefon offengelegt war gar nicht da wo ich das Ding abgeholt hab er hat dann jemanden dahingestellt der mir das Gerät zurück gab.Um auf die Organtransplantation zu kommen wo findet man so etwas und wie?Nachdenken tu ich schon lange darüber was und wieviel das mich Kosten würde und ob es sich wirklich lohnt.Falls Du etwas wissen tust würde mich das freuen.
MfG
gueven
Uwe_1965
#9 erstellt: 27. Sep 2019, 18:36
Das wäre m.E. erstmal schauen, wenn MM vrorätig, ob die +/-23V überhaupt vorhanden sind.
Sony TAF4A Spannung
Habe mich mal auf die schnelle dem Plan vom TA-F4A bedient.
Gruß Uwe
eckibear
#10 erstellt: 27. Sep 2019, 18:52
Na, das hängt von deinen € Vorstellungen ab. Hat denn die Kiste wenigstens irgend einen ideelen Wert für Dich? Ich persönlich würde nicht viel investieren, denn das Design hat eben einige Schwachstellen wie diese ICs. Wenn man eine Transplantation ins Auge fast, sollte man es lieber selber machen (entspr. Wissen und sonst. Fähigkeiten vorausgesetzt), denn die häufigste Erfahrung, die man sonst so in den heutigen Murksbuden macht, hast Du nun ja schon vor deinen Augen.
Versuche doch das Wega-Türmchen oder Vergleichbares zu gutem Preis zu bekommen, den Rest kannst du ggf. weiter verhökern und mit etwas Glück am Ende sogar einen kleinen Gewinn machen.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 27. Sep 2019, 21:46
Mir vergeht hier der Spaß beim lesen!
Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn man nur etwas auf die Satzzeichen (Interpunktion) achtet, um nicht alles doppelt und dreifach lesen zu müssen......
Wenn man die Anlage auf Ibää günstig bekommt, sollte das eine gute Alternative sein. Die Kosten/den Aufwand einer Reparatur des eigenen Gerätes würde sich definitiv nicht rentieren.
Baldy-017
#12 erstellt: 28. Sep 2019, 09:49
Hier wäre evtl. auch noch eine Alternative, aber Versand
https://www.ebay-kle.../1203915053-172-1264
Gruß Baldy
Für mich sieht das erste Bild so aus, als wären die beiden Emitter Q251 und 252 überhaupt nicht angelötet. Aber wie schon erwähnt wurde, müßten da paar Dinge erst mal fachmännisch geprüft werden.
[Beitrag von Baldy-017 am 28. Sep 2019, 10:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Sep 2019, 11:26
Hey, der wäre ja auch was für mich. Nach Delbrück ist es sooooo weit auch nicht für mich
Nein, keine Sorge
Diese Alternative finde ich sogar ausgezeichnet und man sollte da zuschlagen!
gueven
#14 erstellt: 04. Okt 2019, 00:40
Hallo allerseits,Danke für den Rat und und den Ideen das Ihr mir gegeben habt ich bin desweilen auf der suche gewesen und siehe da mein nachbar hatte ainen alten Pioneer A402R übrig das er nicht mehr benötigt und hat es mir geschenkt hat einige kleine macken aber es geht bis auf den Phono eingang da Kratzt wenn man es Lauter stellen will.Die anderen eingänge sind OK.mir fehlt die Ferbedienung und die Bedienungsanleitung für das Gerät.Wenn ich Netzkabel einstecke dann gibt es einen Klick und ich kann Musik hören aber wenn ich es einschalten(Power)drücke wird es abgeschalten und geht auf Standby das habe ich noch nicht verstanden warum das so ist.Hat es etwas mit der Fernbedienung zu tun?Danke im Voraus für die Antworten und Wünsche Euch alles Gute im Leben.
MfG
gueven
Pilotlämpchen für WEGA JPS 351 V 130
Sevennotes am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  11 Beiträge
Wega JPS 351 Gamma
Nobacker am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
Foto-Story Reparatur/Instandsetzung Wega JPS 351 V-200
hf4711 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  32 Beiträge
Suche Wega Concept 51K Teile
KZoneOne am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  4 Beiträge
Wega JPS 351 V-130 Amplifier, macht mucken.
Feuerwanze_Marius am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  3 Beiträge
Wega JPS 352 V 100
tomek40 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Wega JPS 351 Tuner Anlage def.
runnersteffen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  3 Beiträge
Wega JPS 351 - 200 Defekt H I L F E
kneipenjaeger am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
Wega JPS 351 V rechter Kanal hat aussetzer.
gammelohr am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter
/Romka85 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.018
