| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega JPS 351 V rechter Kanal hat aussetzer. | |
Wega JPS 351 V rechter Kanal hat aussetzer.+A -A |
gammelohr
erstellt: 19. Mai 2012, 21:43
Hallo liebe Freunde der Hifi-Klassiker, ich habe mir oben genanntes Gerät gekauft. Leider hat der rechte Kanal wenn ich leise Musik höre oder der Bass pause im Musikstück hat Aussetzer. Setzt der Bass wieder ein oder ich drehe lauter kommt der Kanal wieder. Ich habe das Relais in verdacht. (Auf dem Bild eingekreist) ![]() Ist es möglich das es Kontaktprobleme hat und deswegen der Kanal ausfällt? Ich habe unten mal die Serviceklappe entfernt. Ich bin mir nicht sicher wo genau die Lötpunkte für das Relais sind. ![]() ![]() ![]() Noch eine Frage, ist das Relais zum Schutz der Lautsprecher zuständig? Wenn ich die Lautsprecher am Wahlschalter abschalte klackt nix. Ich hatte mal einen Sony TA-F550ES, da schaltete ein Relais wenn ich die Boxen auf off stellte. Warum ist das bei diesem Verstärker nicht so? Gut, der 550 hatte mehrere Relais verbaut. Wär nett wenn mir jemand helfen könne. Gruß Jan |
shabbel
erstellt: 20. Mai 2012, 07:04
Du brauchst das Relais nicht auslöten, der Deckel ist wahrscheinlich abnehmbar. Zuschaltung der Lautsprecher erfolgt bei Einschalten des Verstärkers. Abklopfen der Bauteile bei niedriger Lautstärke könnte schnell zum Finden der Ursache führen. Mögliche andere Ursachen: Kalte Lötstellen bevorzugt dort, wo mechanische Belastung auftritt, oder korrodiert ist. Aktive Bauteile. Lautstärkeabhängigkeit läßt eindeutig auf die Endstufe tippen. Und zur Vorsicht Ausgänge auf Gleichstorm messen. Fotos von Platinen werden aus größerer Entfernung auch scharf. |
gammelohr
erstellt: 20. Mai 2012, 07:15
Wie mache ich das? also was sollte das Multi im Idealfall nicht anzeigen?
Wenn meine Cam wieder fit ist mache ich bessere Bilder...
Genau das habe ich auch im Hinterkopf befürchtet... ![]() Wie kann ich rausfinden ob das so ist? |
shabbel
erstellt: 21. Mai 2012, 07:23
Lautstärke auf Null stellen, Multimeter auf ca. 10 Volt Skala einstellen und direkt an den Boxenausgängen messen. 0,1 Volt ist gesund, ab 1 Volt würde ich keine Lautsprecher mehr betreiben. Du kannst nur schrittweise vorgehen. Es kann das Relais sein, kalte Lötstellen, usw. |
gammelohr
erstellt: 21. Mai 2012, 09:07
Alles klar, dann messe ich das mal. Danke für die Antwort. |
Wega JPS 351 Gamma Nobacker am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Pilotlämpchen für WEGA JPS 351 V 130 Sevennotes am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 11 Beiträge |
Wega JPS 351 Tuner Anlage def. runnersteffen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Foto-Story Reparatur/Instandsetzung Wega JPS 351 V-200 hf4711 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 32 Beiträge |
Wega JPS 351 V-130 Amplifier, macht mucken. Feuerwanze_Marius am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 3 Beiträge |
Wega JPS 352 V 100 tomek40 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Wega JPS 351 - 200 Defekt H I L F E kneipenjaeger am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter /Romka85 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 3 Beiträge |
WEGA JPS 352 P - Ortofon Quassy289 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 2 Beiträge |
Wega jps 352P: Tonarmsteuerung verstellt? kirmes2500 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
