Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Kenwood KX-1100 HX Ton Zittert
TimTaylor65
#51 erstellt: 19. Sep 2019, 21:13
@eckibear:
Ja der Frittenmeister gehört durch den Fleischwolf gedreht ..wie kann man nur so etwas machen??
Darum meinte ich ja auch, wenn das an dem Schwungrad liegt, kann ich das Gerät abschreiben.
Ist zu kompliziert dann das ganze wieder so hinzubekommen wie es mal war. Und aus welchen Material das Schwungrad besteht weiß ich leider nicht.
Rabia_sorda
#52 erstellt: 19. Sep 2019, 21:28
Den Widerstand Auszulöten sollte kein Problem sein und dann den Trimmer wieder einzulöten
Ich kenne das Deck nicht, aber es sieht so aus als ob dazu die ganze Platine ausgebaut werden muss, weil keine abnehmbare Bodenplatte existiert.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Sep 2019, 21:29 bearbeitet]
TimTaylor65
#53 erstellt: 19. Sep 2019, 21:38
@ Rabia Sorda:
Hm das wäre dann allerdings blöd wenn man da alles ausbauen muss Wäre dann sicher auch schwierig das auszubauen.
Aber das sehe ich dann alles morgen bei der "Begutachtung"
Ich hoffe das es nicht so ist. Aber ob das was hilft? Naja mal schauen …
TimTaylor65
#54 erstellt: 20. Sep 2019, 08:49
Alsoooo .. ich habe mir jetzt mal des Deck von innen angesehen.
Beim Trimmer ist das Glück auf meiner Seite Da gibt es tatsächlich schon einen. Habe euch auch ein Foto davon gemacht.
Trimmer statt Widerstand
Und das Schwungrad habe ich so gut es ging auch gleich mehrmals Abgelichtet. Ich hoffe ihr könnt da was erkennen. Ein paar so Bläschen sehe ich schon auch. Aber ob das der Grund ist. Ich glaube das könnt ihr besser entscheiden
Hier kommen die Fotos … und natürlich in verschiedenen Stellungen des Schwungrads
Schwungrad
DSC01467
DSC01468
DSC01469
DSC01470
DSC01471
DSC01479
DSC01480
DSC01483
Ich hoffe wie gesagt das man was erkennen kann.
Jürgen
Rabia_sorda
#55 erstellt: 20. Sep 2019, 11:57
Zumindest nicht original. Da hat schon mal jemand einen "Hand-Job" getätigt
Einfach die Stellung markieren und ihn verstellen ist gefährlich. Auch mit der Markierung wirst du den eingestellten Widerstand nicht wieder eingestellt bekommen (sofern er überhaupt korrekt eingestellt wurde). Hierzu müsstest du den eingestellten Widerstandswert ermessen und ihn hinterher wieder darauf einstellen. Nur so ist es wieder genau wie vorher.
Die Schwungscheibe sieht ähnlich blasig aus und wenn man die vorher-/nachher-Werte des Flutters aus dem Link vergleicht, wird es hier auch ein Problem geben.
Ich vermute aber eher ein Zusammenspiel aus der Summe der einzelnen Fehler/"Defekte" bei deinem Deck.
Manfred_K.
#56 erstellt: 20. Sep 2019, 12:10
Bei den Kenwood´s dieser Reihe gibt es eine Service Stellung. Ist gut gemacht
Service-Stellung
TimTaylor65
#57 erstellt: 20. Sep 2019, 12:13
@ Rabia Sorda:
Ja also Original ist das sicher nicht so, aber ich wars nicht!
Zumindest brauche ich aber nichts zerlegen was das anbelangt
Und mit dem Einstellen warte ich sowieso noch ab. Erst wenn die Rollen getauscht wurden und die Capstanwellen bzw. die Lager ihr Öl bekommen haben. Vielleicht hat sich das dann mit dem Bandzug erledigt.
Das heißt also das Schwungrad ist auch hinüber? Kann man das tauschen? Also zb. von einem defekten Gerät nehmen? Und wie schwer ist das zu tauschen?
Manfred_K.
#58 erstellt: 20. Sep 2019, 12:18
Jürgen, da hilft nur: Versuch macht kluch.
Die Lauffläche des Riemens auf der Schwungmasse sieht noch ganz passabel aus. Einfach mal reinigen und die neuen Andruckrollen rein. Ich teste mit einem Sinuston bzw. mit Klaviermusik. Wenn es dann sauber klingt, ist alles in Ordnung. Ich drücke mal die Daumen!
TimTaylor65
#59 erstellt: 20. Sep 2019, 12:19
@ Manfred:
Super und danke für das Foto und die Info
Was man da alles erfährt. Aber das erspar ich mir ja zum glück. Wenigstens was
Rabia_sorda
#60 erstellt: 20. Sep 2019, 12:21
Echt gut gemacht. Danke für die Info!
Zumindest ist es auch blasig und daher könnte ich mir gut ein "Zwitschern" bei bestimmten Musikstücken vorstellen.
Von einem anderen Deck kann man es nehmen........
Aber woher will man eine Schwungscheibe nehmen, die nicht so alt ist? Die wird dann wohl auch blasig sein.
Schwer zu tauschen...haha, du bist lustig
Wenn du die Ölstopscheibe entfernst, dann kannst du die komplette Schwungscheibe samt Welle nach hinten herausziehen.
Den hinteren Metallbügel musst du natürlich vorher demontieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2019, 12:24 bearbeitet]
TimTaylor65
#61 erstellt: 20. Sep 2019, 12:30
@ Manfred:
Ok das werde ich auch versuchen. Werde alles reinigen da und auch den Riemen gleich.
Dann die neuen Rollen rein und das Öl für die Lager. Dann hoffen das es wieder passt.
@ Rabia Sorda:
Hm naja neu vielleicht nicht mehr, aber könnte ja sein das die in einem besseren zustand ist als die meine jetzt.
Oha da hab ich mich jetzt wohl Blamiert Wie gesagt, lerne da erst brav was ihr mir an Infos gebt, also sorry für manch blöde fragen
Als letzte Hoffnung wäre eben dann das Schwungrad komplett zu tauschen falls es dann noch immer nicht klappen sollte. Müsste ich mich halt dann um ein defektes Gerät umsehen wo eben das Schwungrad besser aussieht.
Rabia_sorda
#62 erstellt: 20. Sep 2019, 12:46
Dazu musst du aber dann soooo viel Glück haben, dass du gleich bei dem ersten Schlachtgerät eine gute Schwungscheibe erwischt und dazu nicht noch 50 andere Decks besorgen musst.
In wie weit soll das Deck später noch genutzt werden?
Sollen damit noch anspruchsvolle Aufnahmen getätigt werden, oder will man damit einfach nur alte Aufnahmen hören wollen?
Ich hätte für Letzteres noch eine "quick & dirty" - Idee, falls es später (nach den anderen Reparaturen) noch zu Problemen mit den Blasen geben sollte.
Traue mich aber fast nicht sie hier auszusprechen
TimTaylor65
#63 erstellt: 20. Sep 2019, 12:57
@Rabia Sorda:
Naja das hoffe ich dann doch sehr, dass ich glück haben werde. Vielleicht gibt es ja auch Fotos von den Schwungrädern bevor ich es nehme. Aber es können ja nicht alle so "hinüber" sein. Wäre ja schlimm für Kenwood
Also wenn das Gerät wieder funktionieren sollte, dann wird es auch wieder für anspruchsvolle Aufnahmen genommen und zum abspielen sowieso. Bei uns werden mehr Cassetten aufgenommen und gespielt (auch Vinyl), als CD´s. Und da sollte es schon super funktionieren.
Hmm was wäre das denn für eine "quick & dirty" Idee? Kannst es ruhig aussprechen, sind ja unter uns hier
Manfred_K.
#64 erstellt: 20. Sep 2019, 13:10
TimTaylor65 (Beitrag #63) schrieb:
@Rabia Sorda:
Hmm was wäre das denn für eine "quick & dirty" Idee? Kannst es ruhig aussprechen, sind ja unter uns hier ;)
...Aus dem Dual-Capstan ein Singel-Capstan machen
Manfred_K.
#65 erstellt: 20. Sep 2019, 13:16
Nee, im Ernst. Das Abdrehen der Oberfläche, wie es Captn Difool gemacht hat, durfte für einen Mechaniker kein Problem sein. Ein 10er in die Kaffeekasse wäre billiger, als diverse Schlacht-Decks
Edit: Die "quick & dirty" Idee würde mich auch interessieren...
[Beitrag von Manfred_K. am 20. Sep 2019, 13:18 bearbeitet]
TimTaylor65
#66 erstellt: 20. Sep 2019, 13:16
@Manfred:
Ohh ähm .. geht das denn überhaupt? Und wie hört sich das dann an? Ich nehme an, nicht mehr so gut wie mit einem Doppel-Capstan
Und wie soll das denn funktionieren? Kann ich das auch machen?
TimTaylor65
#67 erstellt: 20. Sep 2019, 13:20
@Manfred:
Ja für einen Mechaniker sicher. Aber zum ausschlachten ist es mir (noch) zu schade. Wie gesagt, vielleicht bekomme ich ja ein defektes Gerät mit einem besseren Schwungrad falls wirklich alle Stricke reißen sollten
Manfred_K.
#68 erstellt: 20. Sep 2019, 13:23
Das war natürlich nicht ganz Ernst gemeint. Aber funktionieren tut das im Prinzip schon. Problem ist aber, dass der Bandlauf/Bandführung links nur noch suboptimal bis gar nicht vorhanden ist. Das führt dann eventuell zu Azimutproblemen. Dann lieber ein echtes Singel-Capstan wie das KX 880 HX kaufen. Da übernimmt der Löschkopf die linke Bandführung. Das Deck hat aber keine Hinterbandkontrolle.
Manfred_K.
#69 erstellt: 20. Sep 2019, 13:30
Testen kannst Du das ganz einfach, wenn Du die linke Andruckrolle einfach ausbaust. Für die Vollendung der Kastration könntest Du den linken Capstan samt Schwungscheibe ziehen. Sparst Dir dann auch den Riemen . Die Wickelbremse muss gut funktionieren, sonst gibbet Chaos...
Ist aber wirklich nur fürs Experiment gedacht. Aber ich habe schon von Sony-Usern gehört, dass sie diesen Workaround bei Ihren Geräten in der Not angewendet haben. Da gibt es Decks, die knittern das Band bei nicht optimal arbeitenden Wickelbremsen. Die ist bei den Sony-Geräten wohl etwas sehr empfindlich/anfällig.
TimTaylor65
#70 erstellt: 20. Sep 2019, 13:32
@Manfred:
Das ist mir schon klar. Würde es ja wie gesagt mit einem anderen Schwungrad versuchen falls alle anderen Probleme die ja beseitig werden auch nichts nützen sollten. Und ich weiß, ich habe das 880HX auch hier stehen. Insgesamt habe ich vier und mit allen wird gespielt und auch aufgenommen
Jürgen
TimTaylor65
#71 erstellt: 20. Sep 2019, 13:39
@Manfred:
OK ..aber jetzt warte ich mal ab was die ganzen Reparaturen für Auswirkungen haben.
Jetzt die Rolle ausbauen wäre nicht so gut, da ich ja bereits neue bestellt habe. Mal abwarten was das ganze bringt. Und wie gesagt ..als letztes würde ich dann das Schwungrad tauschen wenn alles vorher nichts genützt hat.
Ob es dann nur mit einem Capstan funktioniert, dass kann ich dann immer noch testen falls alles in die Hose gehen sollte.
Manfred_K.
#72 erstellt: 20. Sep 2019, 13:43
Jürgen, bist auch so ein Kenwood-Verrückter . Ich mag die Serie auch sehr gerne, bin mit dem Basic X1 quasi "groß" geworden. Habe auch das KX 880 SR / D/ G/ HX …
Da fällt mir ein: Ist Euch schon aufgefallen, dass das SM für das KX-880 HX bei allen freien Quellen im Netz unvollständig ist? Da fehlt ein Großteil des Stromlaufplans. Wer mag, gerne eine PM an mich. Bin nämlich noch auf der Suche...
TimTaylor65
#73 erstellt: 20. Sep 2019, 13:51
Ja Manfred, bin ich
Ich habe das KX1100 HX, das 1100G und das 880HX und noch das Akai GX-75 MKII
Ich mag diese älteren High-End Geräte sehr weil sie einfach super gut klingen und auch noch gut aussehen. Bin auch mit Cassetten und Vinyl groß geworden, für mich gibt es nichts besseres als Analoge Musik zu hören
Nö also wegen dem SM ist mir noch nichts aufgefallen. Aber komisch is das schon muss ich sagen.
Grüße Jürgen
Rabia_sorda
#74 erstellt: 20. Sep 2019, 14:38
@Rabia Sorda:
...Aus dem Dual-Capstan ein Singel-Capstan machen :D
In der Tat
Sollte aber auch nur als Notnagel dienen.
Wenn man die linke A.-Rolle entfernt, dann bleibt aber dennoch die Kunststofff- Bandührung über der Rolle bestehen. Dies kann (wird) durchaus reichen.
Da aber das Deck ohne linke Rolle etwas zu schnell läuft, wird vmtl das Poti auf der Direktantriebsplatine zur Geschwindigkeitseinstellung sein
Im Grunde verhält es sich dann nicht anders wie bei einem Single-Capstan Deck. Dazu hatte dir auch schon mal etwas, in deinem anderen Thread, geschrieben, Jürgen.
Ist die Schwungscheibe nicht sogar etwas konvex geformt, sodass der Riemen immer automatisch in der Mitte läuft? Das wäre bei einem planen Abdrehen nicht mehr gegeben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2019, 14:39 bearbeitet]
TimTaylor65
#75 erstellt: 20. Sep 2019, 14:58
@Rabia Sorda:
Ja wie gesagt .. das wäre dann wirklich die aller letzte Möglichkeit die ich hätte, es umzubauen auf einen Single-Capstan. Ja es läuft minimal schneller, aber zum glück weiß ich wo sich dieser Poti befindet, also das ich da die Geschwindigkeit regulieren kann. Dieser sitzt auf der kleinen Platine wo der Direktantrieb ist.
Und ich werde das Schwungrad sicher nicht abdrehen lassen, wer soll das machen? Kenne da niemand dafür
Ja aber wenn ich die linke Rolle entferne, muss ich da nicht die komplette Halterung abmontieren? Da würde dann auch die Bandführung wegfallen. Oder kann man die Halterung einfach so lassen ohne der Rolle? Weiß ja nicht wie die Mechanik darauf reagiert.
Und ja ich weiß, darüber haben wir schon wo anders geschrieben.
Rabia_sorda
#76 erstellt: 20. Sep 2019, 15:15
Dann braucht es dazu nun wieder eine Stroboskop-Kassette.
Eine sehr umständliche Methode (z.B.: mit Referenz-Deck/Sinusgenerator/Frequenzzähler ...) geht natürlich auch.
Jede Firma die etwas mit Metallbearbeitung macht. Eine Drehbank müssten eigentlich auch Autowerkstätte besitzen (zumindest die etwas älteren).
Dazu muss ausschliesslich nur die Rolle entfernt werden. Alles Andere bleibt bestehen.
Manfred_K.
#77 erstellt: 20. Sep 2019, 15:25
Geschwindigkeit einstellen mache ich ganz einfach. Ich lasse einen 440 HZ Ton von CD auf der Anlage über die Lautsprecher laufen. Mit meiner Referenz-Kassette höre ich diesen Ton leise über Kopfhörer ab. Die Schwebung lässt sich wunderbar einstellen. Da muss man kein Mozart sein
TimTaylor65
#78 erstellt: 20. Sep 2019, 15:27
@Rabia Sorda:
Ok gut zu wissen. Aber … haben die dann auch eine Ahnung wie man das Schwungrad abdreht? Ich meine das sind ja keine Elektroniker wie dieser Capt´n Difool Nicht das, dass Schwungrad dann ganz hinüber ist, besonders weil es ja wie du sagt etwas konvex geformt ist. Also da habe ich schon Bammel davor es in so einer Werkstätte abdrehen zu lassen.
Das mit der Geschwindigkeit würde ich schon hinbekommen.
Ok alles klar … dann werde ich (falls es notwendig sein sollte), nur die Rolle entfernen.
Manfred_K.
#79 erstellt: 20. Sep 2019, 15:35
Treibt sich der Capt´n Difool nicht im Parallel-Forum rum? Ich bin da leider nicht angemeldet. Aber eventuell könnte man wegen dem Abdrehen der Schwungmasse mal fragen, ob er plan abgedreht hat, oder wie sich das mit der Schwungmasse verhält...
Jetzt warten wir mal ab, was der Austausch der Rollen bringt, dann sehen wir weiter
Rabia_sorda
#80 erstellt: 20. Sep 2019, 15:36
Ich weiß nicht ob es konvex ist! Es ist nur eine Vermutung.
Difool wird es dazu aber auch nicht konvex abgedreht haben, sonst hätte er es bestimmt erwähnt. Anscheinend läuft es bei ihm aber dennoch.
In der Werkstatt sind sie ganz allein nur auf dich angewiesen. Du musst ihne genau mitteilen wie sie es zu machen haben. Das die eingepresste Capstanwelle dazu auch keineswegs nur minimal verbogen werden darf, ist wohl nicht weiter zu erwähnen.
Ich würde Schwungscheibe wirklich nur soweit abdrehen, dass dazu nur die Blässchen entfernt werden.
TimTaylor65
#81 erstellt: 20. Sep 2019, 15:46
@ Manfred:
Das weiß ich leider nicht, ich bin auch nur hier angemeldet. Ja wäre interessant gewesen was er dazu zu sagen hätte.
Und ja genau, warten wir mal ab was die ganzen Reparaturen bringen und dann sehen wir weiter
@Rabia Sorda:
Ok verstehe, müsste ich dann alles genau beschreiben bzw. erklären was sie zu tun haben. Und klar, würde auch nur die kleinen Bläschen entfernen und nicht mehr.
Das mit der Capstanwelle ist mir völlig klar, da darf nichts passieren damit!!
TimTaylor65
#82 erstellt: 25. Sep 2019, 15:04
Ein Hallo in die Runde
Hätte da vorab noch eine frage bevor die Andruckrollen kommen. Schätze so ca. in 1 Woche müssten sie da sein.
Wie schwer oder leicht ist es die Rollen bei dem Gerät zu tauschen? Muss ich da das LW ausbauen?
Muss ich da auf etwas besonderes oder heikles achten?
Ok, dass waren jetzt drei Fragen
Jürgen
Manfred_K.
#83 erstellt: 25. Sep 2019, 19:10
Jürgen,
1.) kommt auf Dein Geschick an. Ich mach´s mittlerweile "Im Schlaf"
2.) Hmm, kommt drauf an, wie man hin kommt. Ich baue es immer aus. Ist einfacher.
3.) Wellensicherungsringe fliegen gerne durchs ganze Zimmer. Aufpassen, dass Du nix ins Auge kriegst. Ich klebe von oben immer ein Stück Tesa drauf, dann kann nix passieren.
BasicX1-a_LI
BasicX1-b
TimTaylor65
#84 erstellt: 25. Sep 2019, 19:36
Vielen Dank Manfred für die Infos und die tollen Fotos
Aber ich glaube dann lasse ich es doch machen, weil so viel Ahnung habe ich (noch) nicht
Ich bin ja erst am lernen und jetzt gleich an diesem Gerät es auszuprobieren, wäre mir dann doch zu heikel
Muss erst mal schauen wer das machen könnte.
Jürgen
Uwe_1965
#85 erstellt: 25. Sep 2019, 19:44
Nee, oder! Also ich lese ja schon ne zeitlang mit.
Das willst Du machen lassen... Echt jetzt... mit ein bißchen ungeschickt, dauert das keine, sagen wir mal, mit Kaffee trinken zwischendurch, 10 min, oder so. Komm, das bekommst Du hin.
Gruß Uwe
TimTaylor65
#86 erstellt: 25. Sep 2019, 19:56
Hallo Uwe, schön das du schon eine zeit lang mit liest
Naja weißt du, ich bin da wie gesagt, ein Neuling auf dem Gebiet und wenn ich da gleich das LW ausbauen muss, dann habe ich schon Bammel davor, sorry ist wirklich so
Wenn ich da was falsch mache, dann kann ich das tolle Deck abschreiben.
Ihr habt (Du und Manfred), sicher viel mehr Erfahrung und könnt es im schlaf. Wäre froh wenn ich das auch schon sagen oder so machen könnte.
Müsste mir ja mal erst ansehen wie ich das LW ausbauen kann, so fängt es schon mal an bei mir .. habe null Ahnung
Aber schauen kann ich ja mal morgen
Jürgen
Uwe_1965
#87 erstellt: 25. Sep 2019, 20:11
Es gibt immer ein erstes Mal, möchte Dich jetzt nicht an Deines erinnern, aber... naja, Manfred hat Dir jetzt wirklich in perfekter Manier (Kompliment ) gezeigt wie es geht. Habe das selber noch nicht machen müssen, aber ich würde es mir zutrauen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Sep 2019, 20:12 bearbeitet]
TimTaylor65
#88 erstellt: 25. Sep 2019, 20:19
Ja stimmt, es gibt immer ein erstes mal, und ähm .. ich erinnere mich gern daran
Ne aber ich werde es mir mal morgen ansehen, dann kann ich immer noch entscheiden.
Ja stimmt, die Erklärungen und die Fotos von Manfred sind wirklich super
Wie gesagt, möchte da nichts verpfuschen im Gerät oder eben das Gerät selber.
Gruß Jürgen .. und ein an die Erinnerung(en)
Uwe_1965
#89 erstellt: 25. Sep 2019, 20:48
Gerne an die Erinnerung.
Vielleicht noch ergänzend zu Manfred, nehme Dir ein altes weißes Bettlaken und lege es unter Deine Arbeitsfläche, ich meine auch den Boden, falls Dir doch der Sprengring abhanden kommt, findet der sich dann etwas leichter.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Sep 2019, 20:49 bearbeitet]
TimTaylor65
#90 erstellt: 25. Sep 2019, 20:54
Darauf stoße ich immer wieder gerne an
Ok und danke, ist auch ein guter Tipp. Werde ich auch so machen falls ich mich tatsächlich traue an diesem Deck selbst Hand anzulegen
Gruß Jürgen
Rabia_sorda
#91 erstellt: 26. Sep 2019, 00:27
Ihr seid mir welche....
Diese Zweideutigkeiten in fasst jedem Satz....
Sowas sagte meine Oma in jungen Jahren auch zu mir, als sie mir "das erste Mal" erklären wollte. Dabei hatte sie aber für "Arbeitsfläche" eine andere Wortwahl (ja, Oma war schon cool!).
Jürgen, dass schaffst auch du!
Schaue dir dazu alles in Ruhe an (auch 10x, wenn es nötig ist) und mache dabei einige Fotos deiner Schritte. So kannst du nachher die Montage wieder zurückverfolgen.
Und Kaffee kann ich dabei nicht empfehlen. Das gibt nur eine zittrige Hand und daher lieber eine Hopfenkaltschale.
TimTaylor65
#92 erstellt: 26. Sep 2019, 06:54
@Rabia Sorda:
Tja, lieber zweideutig als eindeutig
Jaja, die lieben Omis .. das kenne ich auch noch alles von früher Aber war eine tolle Zeit, möchte sie nicht missen
Danke das ihr so großes vertrauen in mich habt Ich werde es mir wie gesagt mal ansehen und dann entscheiden .. aber muss ja noch warten bis die Rollen da sind Wenn ich glück habe, dann kommen sie nächste Woche.
Und wieder ein auf die gute alte Zeit und die Zweideutigkeit und Kaffee trinke ich erst dann wenn ich es tatsächlich geschafft habe
Jürgen
Uwe_1965
#93 erstellt: 26. Sep 2019, 06:55
Ähm, ja, da wäre ich noch nicht mal drauf gekommen, also das mit der "Oma" und den guten Tips
Gruß Uwe
TimTaylor65
#94 erstellt: 26. Sep 2019, 06:59
Ja Uwe, man lernt hier nie aus und das finde ich echt toll hier
Jürgen
Manfred_K.
#95 erstellt: 26. Sep 2019, 08:02
Moin, na da hätte ich doch glatt was verpasst
Jürgen, das Service Manual von Kenwood ist sehr gut gemacht. Am Besten Ausdrucken und das Wohnzimmer (von mir aus auch das Schlafzimmer ) damit tapezieren.
01
Mein Tipp: JEDEN Arbeitsschritt, jede Schraube, jede Verbindung die Du löst, per Foto dokumentieren. Pro Revision kommen da bei mir schon mal 200 Fotos zusammen. Und so sieht das dann aus, nachdem die Frontplatte abgebaut wurde...
Diese Schrauben (2X je links und rechts) sind von unten verschraubt (NEIN nicht von hinten ) So, zweideutig kann ich auch
02_LI
Vier Schrauben müssen von vorne gelöst werden:
03
04
05
06
TATATATAAAAA!
07
Nun kannst Du am offenen Herzen operieren
[Beitrag von Manfred_K. am 26. Sep 2019, 08:05 bearbeitet]
TimTaylor65
#96 erstellt: 26. Sep 2019, 08:38
Hallo Manfred, ja hier tut sich einiges
Ok, werde mir mal das Service Manual ansehen und auch einiges Ausdrucken. Also mit dem tapezieren im Wohnzimmer hätte ich kein problem, aber im Schlafzimmer? Da springt mir sicher meine Frau an die Gurgel
Vielen Dank für die tollen Erklärungen und die Fotos!! Echt super
Also da MUSS ich ja direkt mal ran, da bekommt man Lust darauf Obwohl von hinten wäre mir es … ach egal Geht auch sicher von unten
Bin schon selbst auf mich gespannt was ich für ein durcheinander im Gerät veranstalten werde
Nö aber ich denke mit solch tollen Tipps und Fotos werde ich es (hoffentlich) schaffen
an alle hier. Ihr seid Spitze echt!! DANKEEE
Jürgen
TimTaylor65
#97 erstellt: 08. Okt 2019, 07:03
Nö, ich habe euch nicht vergessen
Also … Rollen sind vorige Woche gekommen. Ich habe Sie am Wochenende mit meinem Sohn gewechselt. 4 Augen sehen immer mehr als 2
Wir haben auch den "Nahkampf" gewonnen, also soo einfach war es auch wieder nicht Aber dank eurer Hilfe haben wir es dann doch geschafft und das ist ja das wichtigste Die alten Rollen sind ganz schön zerstört und auch vom Gummi fehlt einiges.
Des weiteren haben wir die Capstanlager Geölt mit dem Sinterlageröl. Eine zeit lang einwirken lassen und dann alles schön sauber gemacht. Soweit so gut alles, aber …
beim probieren dann, sind wir für unsere gute Arbeit doch nicht belohnt worden, es Zittert nach wie vor
Haben auch dich Geschwindigkeit reguliert, der Test-Ton lag so zw. 3120-3130 Hz. Haben ihn dann auf 3150 Hz eingestellt mit einer Frequenz Test Cassette.
Aber hat alles leider nichts genützt, es zittert weiter fröhlich vor sich hin
Wird es wohl doch das Schwungrad sein.
Was mir aber noch eingefallen ist, der Assist Motor (glaube ich so heißt der), wurde mal getauscht. Also es ist nicht mehr der Originale drin. Kann der auch das zittern verursachen? Das ist der Motor wo "Sankyo" drauf stand.
Schön langsam verzweifle ich echt mit dem Gerät.
Grüße Jürgen
Lennart777
#98 erstellt: 08. Okt 2019, 08:03
Der Assist-Motor hat mit dem Kassettenlauf nichts zu tun. Er fährt lediglich die Tonkopfbank samt Gummiandruckrollen hoch und runter und betätigt die drei Nockenschalter.
Das Zittern kommt garantiert von den Bandtellern, entweder vom linken Abwickelteller (dann häte ich die Kupplung für das Gegendrehmoment in Verdacht) oder vom Aufwickelteller wegen zu hohen Aufwickeldrehmomentes.
Lennart
TimTaylor65
#99 erstellt: 08. Okt 2019, 08:28
@Lennart:
Ok, aber der Motor wurde mal getauscht weil der rechte Wickelteller immer nach einer zeit stehen blieb. So wurde es mir gesagt. Ich glaube da irrst du dich. Das ist der mittlere Motor wo "Sankyo" drauf stand, also der wurde getauscht. Und nicht der, der seitlich montiert ist. Der mittlere geht ja zu den ganzen Zahnrädern und das ist der getauschte Motor wie gesagt.
Aber ich verstehe nicht warum es am Kopfhörerausgang nicht zu hören ist, da klingt es rein und sauber Gehe ich auf "Line Out", ist das zittern wieder da.
Von den Bandtellern, hmm .. wie kann ich das testen oder dann auch selbst korrigieren?
Es wurde mal auch ein Trimmer für den Bandzug (glaube ich), eingebaut (siehe Foto). Ich habe hier schon mal ein Foto davon hier reingestellt.
Der Flachband-Riemen kann nicht schuld sein nehme ich an. Muss das ein breiter sein? Weil jetzt ist ein schmälerer drin als der original war.
Jürgen
Lennart777
#100 erstellt: 08. Okt 2019, 11:28
Der Motor in der Mitte ist der Wickelmotor, der Motor an der Seite ist der Assist-Motor - nur damit es keine Mißverständnisse gibt.
Lennart
TimTaylor65
#101 erstellt: 08. Okt 2019, 11:47
@Lennart:
Ja danke und sorry, habe mich vorher falsch ausgedrückt, ich meinte den Wickelmotor und nicht den Assist-Motor.
Jürgen
Kenwood KX-1100 HX
mark666 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  4 Beiträge
Kenwood KX 1100 HX Dolby Push Switche
suchenderxxx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  8 Beiträge
Kenwood KX-1100 HX macht nichts mehr
DonnyE am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall
VintageLiebhaberin am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  24 Beiträge
Kenwood KX-660 HX verstummt sofort
dragonor am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
Kenwood KX-1100G Bandzug Einstellen
TimTaylor65 am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  7 Beiträge
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht
Canon am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  20 Beiträge
kenwood kx-9010
electricxxxx am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KX-7050S spinnt
woodmaster am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  4 Beiträge
Kenwood KX-94W Antriebsriemen
Windoze345 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
