| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-1100 HX macht nichts mehr | |
Kenwood KX-1100 HX macht nichts mehr+A -A |
DonnyE
erstellt: 18. Jan 2021, 09:58
Hallo zusammen, ich habe mein altes Schätzchen nach langer Zeit mal wieder hervorgeholt um ein paar alte Kassetten abzuspielen. Leider passiert so gar nichts, wenn ich die Play-Taste, Vor- oder zurückspulen möchte. Es erscheint lediglich die Anzeige für "Play", "Vor-" und "Zurückspulen" im Display, aber kein Motor ist zu hören. Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein kann? Beim letzten Mal (vor vielen Jahren) funktionierte das Kassettendeck noch einwandfrei. Ich habe gerade noch beobachtet, dass die linke Capstanwelle dauerhaft läuft, sobald man das Deck einschaltet. Danke vorab für Eure Hilfe. Grüße Donny [Beitrag von DonnyE am 18. Jan 2021, 10:12 bearbeitet] |
Antek36
erstellt: 18. Jan 2021, 10:14
Typischen Kenwood-Problem. Riemen sind so oder so platt. Nur gehen bei Kenwood auch gerne die Motoren fest. I.d.R. viel Arbeit. |
DonnyE
erstellt: 19. Jan 2021, 12:46
Danke für die Antwort. Wenn die Capstanwelle links sich dreht, scheint der Motor in dem Fall aber nicht fest zu sitzen oder? Ist ein Riementausch bei dem Gerät einfach umsetzbar für einen Laien? |
Antek36
erstellt: 19. Jan 2021, 14:06
Grundsätzlich ist der Riementausch für halbwegs talentierte Menschen machbar. Die Motoren korridieren allerdings gerne von innen. Google das mal und du wirst zu dem Problem reichlich Input bekommen. |
comja
erstellt: 02. Apr 2025, 05:49
am Riemen liegt das nicht! habe auch einen defekten 1000HX und der Riemen ist in Ordnung. 1) keine der Tasten play, Vor oder Rückspulen funktioniert 2) Capstan Welle dreht nach den Power Knopf drücken 3) Riemen ttreibt lautlos auch die zweite Welle an 4) Kassettenfachdeckel springt auf wie nix ohne jegliche Verzögerung bei dem 1000 ist wohl mehr defekt als der Besitzer mir sagte, diese sprach vom Bandsalat aber hier rührt sich rein gar nichts. Vielleicht habt ihr eine Idee? Ich hatte einige Tapedecks schon unter meinen Fittichen aber hier komme ich nicht weiter. Bei einigen Pioneers war der Magnetschalter fest , diese Decks hatten also ähnliches Symptom. Dort konnte ich den Magnetschalter instandsetzen...aber hier ist auf Anhieb keiner erkennbar. Service Manual liegt vor. Grüße Jaro |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 1100 HX Dolby Push Switche suchenderxxx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 8 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX Ton Zittert TimTaylor65 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 185 Beiträge |
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall VintageLiebhaberin am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 24 Beiträge |
Kenwood KX-660 HX verstummt sofort dragonor am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht Canon am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 20 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
