HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9100 - Ersatz für V15C60 | |
Saba 9100 - Ersatz für V15C60+A -A |
CarlM.
14:13
erstellt: 15. Sep 2019, |
Das Photo zeigt einen Teil der Netzteil-Platine. Wider Erwarten richtet sich meine Frage auch nicht darauf, weshalb die Feinsicherung trotz des defekten blauen Gleichrichters intakt ist. Vielmehr möchte ich die Selen-Doppeldiode V15C60 (=15V 60mA), die hier Teil einer Greinacher-Schaltung ist (6V AC ---> 11-15V DC), ersetzen. Spricht irgendetwas dagegen, zwei Standard-Dioden z.B. 1N4001 zu nutzen? Natürlich werde ich die Elkos gleich mit ersetzen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 15. Sep 2019, 14:15 bearbeitet] |
oldiefan1
22:41
erstellt: 16. Sep 2019, |
Im Prinzip spricht nichts dagegen. Da mit Si-Dioden eine etwas höhere Spannung resultieren wird, sollte überprüft werden, dass bei FM-Stereo die Spannung "+4" 12V nicht übersteigt. Ggf. seriellen Widerstand in die Leitung zur Decoderlampe legen, da sollen 30mA über die Anzeigelampe fliessen. Der Decoder IC ist schwer zu bekommen, nicht überlasten, deshalb. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 16. Sep 2019, 22:43 bearbeitet] |
CarlM.
22:45
Hallo Reinhard, danke für deine Antwort. Eine kompetente Rückversicherung erleichtert die Arbeit doch ab und an. ![]() Ja, das Manual sagt 11V bei Stereo und 15V bei Mono. Carl [Beitrag von CarlM. am 16. Sep 2019, 22:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:32
erstellt: 17. Sep 2019, |
Moin, es ist nicht gesagt, dass mit Si-Dioden eine hoehere Spannung resultiert. Der Selenverdoppler besteht aus zwei einzelnen Selenzellen, da fuer nur 15V ausgelegt. Und so eine Selenzelle kommt, was die Schwellspannung angeht, einer Si-Diode sehr nahe. Die beiden Blauen sollte man bei der Gelegenheit auch ersetzen, einer ist schon geplatzt. Fuer die gibt es perfekten Ersatz: ![]() Hemmungslos ueberdimensioniert und pinkompatibel. U.U. auch fuer den Verdoppler geeignet, wenn die Innenschaltung die richtigen Dioden nach aussen legt. 73 Peter |
CarlM.
19:46
Moin Peter, das Gerät ist inzwischen bereits "selenfrei". Den geplatzten GR hatte ich vorher mit Isolierband umklebt und nach dem Entlöten für die sachgerechte Entsorgung separiert. Mit Ausnahme der Siemens 100nF habe ich das gesamte Netzteil erneuert. Da sich der Trafo nicht auf 240V umstellen lässt, wollte ich sowieso die Spannungsfestigkeit der Elkos erhöhen. Bzgl. des ersetzten Dreibeins (Se-Doppeldiode) ist die Sache unproblematisch, weill damit nur das Stereo-Lämpchen betrieben wird. Ich habe nun 22 Ohm zusätzlich zu den vorhandenen 150 Ohm eingelötet. Wenn das unnötig war, erhöht es nun die Lebensdauer der 7V-Birne. Nochmals vielen Dank für Deine Info. Ich bin immer für Hinweise dankbar - besser ein Tipp zuviel als einer zuwenig. Carl [Beitrag von CarlM. am 17. Sep 2019, 19:47 bearbeitet] |
Saba 9100: Wie wechselt man die Skalenbirnen ? Holger66 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 8100, 9100 bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
bedienungsanleitung für pioneer SA-9100 rasakb am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
PROTECTION PIONEER SA-9100? classic.franky am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
user manual optonica 9100 yogisilex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 9100 Handlampe_ am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 3 Beiträge |
kenwood ka 9100 peter_luedeke am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 4 Beiträge |
Hitachi TRK-9100 hen0910 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.095
