| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi OMS 7 kein Signal | |
Nakamichi OMS 7 kein Signal+A -A |
masterpasso
erstellt: 28. Jul 2019, 17:05
Hallo zusammen Mein geliebter CD Player hat von einem Moment auf den anderen den Geist aufgegeben. Gestern lief er noch ganz normal, doch heute war stille. Er liest die CDs ganz normal und zählt, aber es kommt kein Signal raus. Das einzige was man hört, ist ein Knacken im LS wenn ich eine Taste drücke. Ich hoffe mir kann jemand helfen, oder einen Tipp geben. Danke im vorraus |
CarlM.
erstellt: 28. Jul 2019, 18:05
Hast Du die Glassicherungen auf der Netzteilplatine schon geprüft? Wenn ein Gerät nicht während des Betriebs , sondern beim Einschalten kaputt geht, ist häufig ein Fehler im Netzteil Schuld. Da noch Geräusche vernehmbar sind (Knacken beim Umschalten), sollten die Mute-Schaltung und zugehörige Relais okay sein. Die normale Vorgehensweise wäre es nun, die an der Netzteilplatine abgreifbaren Spannungen zu messen und mit den Angaben im Schaltplan zu vergleichen. Ist da alles okay, würde man solche Bauteile untersuchen, die im Falle eines Defekts Auswirkungen auf beide Kanäle haben. Das können z.B. Analog-Digitalwandler-IC oder Vorverstärker-IC sein, die hälftig links/rechts genutzt werden. Also nochmals: 1. Sichtprüfung und Prüfung der Glassicherungen (bei gezogenem Netzstecker auch mit dem Durchgangsprüfer/Multimeter testen). 2. Spannungen überprüfen 3. Signalwege überprüfen. Das Service Manual gibts hier: https://elektrotanya...sm.pdf/download.htmlp.s. Manchmal werden auch Schalterstellungen von Dritten (z.B. beim Staubwischen) verändert ... [Beitrag von CarlM. am 28. Jul 2019, 18:07 bearbeitet] |
klausES
erstellt: 28. Jul 2019, 19:31
Er schrieb glaub dass das knacken in den LS hörbar sei. Wie auch immer, vielleicht ist gerade das eine heisse Spur. Die Mutingschaltung... Wenn sie z.B. zwar in dem Moment das Relais ansteuert (oder andauernd, oder das timing stimmt nicht) und parallel (sofern vorhanden... habe kein SM) dazu aber die Muting T's nicht nichtleitend werden. |
masterpasso
erstellt: 29. Jul 2019, 07:19
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werd heute Abend mal anfangen und das Multimeter schwingen. Hab den Player heute nochmal kurz angemacht und gleich zu beginn kam Musik, die aber sofort bis zur Verstummung leiser wurde. (Dauer ca 2sek). Vielleicht hilfts euch. Ich meld mich sobald ich Ergebnisse hab. |
Nakamichi OMS 7 defekt! Rene_Stangeler am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Nakamichi Oms 5eII nakahei am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 11 Beiträge |
Nakamichi OMS 7EII Empereo am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 9 Beiträge |
Nakamichi CD OMS 2E Problem Rabe13 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5 Superelk am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 6 Beiträge |
Nakamichi OMS-4 Motor läuft nicht an DirtyHarriett am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Nakamichi ZX-7 Jerry244 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 3 Beiträge |
Nakamichi CA 7 Elko Tausch und Gehäuseaufarbeitung lionheart2000de am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 7 Beiträge |
Nakamichi-Riemen zersetzen sich klebrigen Pech Sal am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
