| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Verstärker | |
Technics Verstärker+A -A |
Meike_Bool
erstellt: 22. Jul 2019, 13:59
Hallo! Ich habe einen Technics Verstärker SU 7700K. Leider konnte ich plötzlich, obwohl die Leistung voll da zu sein scheint laut Analoganzeige, nichts mehr hören. Ich habe die Boxen an alle möglichen Ausgänge (Main/Remote) angeschlossen, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was los sein könnte? Herzliche Grüße, Meike |
sealpin
erstellt: 22. Jul 2019, 14:07
Check mal ob der KH Ausgang funktioniert. |
Meike_Bool
erstellt: 22. Jul 2019, 20:18
Hi Sealpin, der Kopfhörerausgang geht auch nicht.... |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jul 2019, 00:08
Sozusagen Strom fließt irgendwie laut Anzeige, aber die Endstufe an sich schaltet nicht durch. MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 23. Jul 2019, 00:08 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 23. Jul 2019, 04:39
Ein Fall für einen Radio und Fernhsehelektriker mit Erfahrung in der Reparatur solcher älteren Geräte. Check mal hier ob da eine Werkstatt in Deiner Nähe dabei ist. |
MacPhantom
erstellt: 23. Jul 2019, 05:20
Hallo! Nettes Gerät, der SU-7700. Habe ich auch noch irgendwo. Bei dem Verstärker wird das Signal für die Analogmeter direkt am Ausgang, vor den Lautsprechersicherungen und dem Main/Remote-Schalter abgegriffen. Die Abfolge ist quasi: Endstufe —> Relais — (VU-Meter-Abgreifpunkt) —> Sicherungen —> (KH-Abgreifpunkt) —> Main/Remote-Schalter —> LS-Terminals. Gute Nachricht: die Endstufe muss ok sein (“durchschalten”). Wenn die Nadeln noch hüpfen, aber kein Ton rauskommt (auch nicht beim Kopfhörer), dann müssen das fast die Sicherungen sein – nur diese kommen nach den Metern und vor dem KH-Ausgang. Ev. doch mal zu laut gehört? ![]() Dann noch ein genereller Warnhinweis, falls es tatsächlich die Sicherungen sind und du sie selbst ersetzen willst: unbedingt den richtigen Typ (4 Amp. / ≥125V) verwenden. Niemals, aber auch gar niemals mit z.B. Alufolie überbrücken – das ist Sache der Schildbürgen mit Anspruch auf den Darwin-Award und wäre ziemlich schade um den (in Flammen aufgehenden) Verstärker. [Beitrag von MacPhantom am 23. Jul 2019, 05:32 bearbeitet] |
höanix
erstellt: 23. Jul 2019, 08:18
Moin Muß nicht zu laut gewesen sein, das kann auch passieren wenn die Lautsprecherkabel nicht richtig angeschlossen sind. Wenn nicht alle Adern der Kabel unter der Klemme sind und die herausstehenden sich berühren gibt es einen Kurzschluß. Gruß Jörg |
Meike_Bool
erstellt: 23. Jul 2019, 09:46
@MacPhanton, @ Höanix, danke! Dann sind es sicher die Sicherungen, und zwar wegen den Lautsprecherkabeln (ich erinnere mich dass ich da im Halbschlaf sehr unvorsichtig herumhantiert habe). Zwei Fragen: 1. Hat jeder Ausgang (Main/Remote) eine eigene Sicherung? 2. Sind das einfach solche Feinsicherungen, d.h. kann man als Laie die Sicherungen austauschen? Herzliche Grüße, Meike |
sealpin
erstellt: 23. Jul 2019, 10:02
Hier mal ein älterer Thread zum 7700 mit vielen Bildern und Tips: klickmichnur damit man mal abschätzen kann, welcher (IMHO berechtigter) Aufwand getrieben werden kann, um so einen Klassiker wieder für eine längere Spielzeit zu restaurieren... ... aber evtl tun es ja auch einfach zwei neue Sicherungen ![]() ciao sealpin |
MacPhantom
erstellt: 24. Jul 2019, 01:54
Nein, die Ausgänge sind parallelgeschaltet und hängen an denselben Endstufenausgängen.
Korrekt. Du findest die Sicherungen auf der Platine direkt bei den Netzteilkondensatoren: ![]() ![]() Wie immer gilt beim Öffnen des Gerätes: Vorsicht, die Elkos können noch unter Spannung stehen und dir mehr wie nur “eine auswischen”, wenn du sie kurzschliesst.
Gem. der Beschreibung können es hier nur die Sicherungen sein. Aber im Prinzip stimmt der Beitrag natürlich – ev. könnte ein Service nicht schaden. Bekannteste “Baustellen” beim SU-7700 betreffen die Schalter (oxidieren sehr gerne) und das Relais (dito). Ruhestrom ist i.d.R. ok (wird hier sowieso eher barbarisch mit Durchschneiden einer Drahtbrücke eingestellt), die Elkos sind auch von guter Qualität und müssen nicht zwingend gewechselt werden, schon gar nicht blind. |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Technics SU 7700k überhitzt deefz am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Technics Su 7700k - Linker Ausgang defekt Eagle90 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Technics SU-7700K timsah am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU c909u - Wackelkontakt baubroiler am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU 7700K extrem Starkes rauschen Maleficent am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
