Yamaha C-2a - Suche Datenblatt für Dual FET SK101
Swaine
#1 erstellt: 30. Apr 2019, 10:54
als Störquelle in einer meiner C-2a Vorstufen habe ich einen der Dual-FETs "SK101" (TR213) identifiziert. Um nach einem adäquaten Ersatz zu suchen benötige ich das Datenblatt dieses eigens von Yamaha entwickelten FETs. Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Yamaha C-2a inside
Yamaha C-2a Dual Fet 2SK101
Broesel02
#2 erstellt: 30. Apr 2019, 15:25
https://www.minor-audio.com/data/2SK/2SK0101-0200.htm
erste Zeile.
Eine spezielle Yamaha- Entwicklung sehe ich aber nicht
Den gibt es natürlich nicht mehr. Und ich habe es erst ein einziges mal erlebt daß ein solcher Doppel-Fet verstorben ist. Es war am Ende fast immer etwas anderes. Wenn du das Ding auslötest kannst du die beiden einzelnen FETs mit dem kleinen Tester vom China Mann testen. Nach meiner Erfahrung gehen eher die Cascode- Transistoren hinüber oder der Stromspiegel. Egal wie: Den Originaltypen gibt es nicht mehr, vielleicht gibt es bei Mouser noch einen passenden DoppelFet mir den gleichen Eckdaten.
Richard
eckibear
#3 erstellt: 01. Mai 2019, 16:00
Dieser Dual FET hat, neben einer guten Paarung beider FET, einen ziemlich hohen Sättigungsstrom Idss, mindestens 15mA, eher 20mA.
Es gab/gibt solche FET Typen, allerdings meist in einem runden TO Gehäuse. Das größte Problem ist, dass man unter ein und derselben Typbezeichnung einen großen Idss Streubereich hat. Die meisten Typen haben eine untere Toleranzfeldgrenze unterhalb besagter 15mA, was sie hier unbrauchbar macht. Die obere Grenze des Toleranzfeldes ist teilweise 50mA, was gut ist.
Folglich müsste man aus einer größeren Menge solche Teile mit Idss>15mA selektieren. Leider kosten sie einzeln schon deutlich mehr als 10€ (wenn man Glück hat).
Ersatzweise kann man auch einzelne FET selektieren, die es zumindest zu halbwegs anständigen Preisen gibt. Man sollte sie anschließend thermisch koppeln (mit dünnem Kupfer- oder Alublech, per Epoxid kleben). Ohne etwas Gefummel an den Drähten wird es hier wohl nicht gehen.
Ein geeigneter single FET wäre der 2SK170. Immer noch teuer genug, aber ausgewiesen rauscharm, was der Phonostufe bzw. den Ohren gut bekommt.
Allerdings bräuchte man den in der vorselektierten Version "V", nicht "BL" wie hier angeboten!
Diese FETs können durchaus durch statische Entladungen abgeschossen werden. Das passiert hier ganz nebenbei, v.A. wenn man diese ollen Cinch/RCA Stecker verwendet und vor/beim Einstecken keinen Potentialausgleich vornimmt: Der mittlere Pin dieser Steinzeit/Murkstechnik geht erfahrungsgemäß zuerst in Kontakt, weshalb es dabei auch oft so schön brummt und knallt. Dabei wird die statische Ladung direkt auf das empfindliche Gate des FET geleitet, der mit seinen Paar pF (inkl. der zusätzlichen Kompensationen, die einige Spezialisten aus Unwissen gerne ausbauen...) einen derartigen Spannungssprung erlebt, dass er leicht den Löffel abgibt.
[Beitrag von eckibear am 01. Mai 2019, 16:06 bearbeitet]
yamaha C 2a potitausch
tophop am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Sansui Amp. Ersatztyp für Dual-Fet 2SK97 ?
not0815 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  13 Beiträge
Dual C 844 - Ersatzteile
woggi am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Dual C 844 defekt
lightningivi am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
DUAL C 809
Akailiebhaber am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901
pebrom am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Dual C 824 Hilfe Pegeleinstellung
araso am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Reperaturersuche für ein Dual Casettendeck C 819
jachtmann1961 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  26 Beiträge
Dual C 819: Minimalinvasive Methode für Riemenwechsel?
olimuc am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  18 Beiträge
Hitachi HA 5700, Dual power mos fet amp
highfreek am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
