| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-7002 idle current einstellen, verstehe ... | |
Kenwood KA-7002 idle current einstellen, verstehe das Manual nicht+A -A |
Herbert_Knebel
erstellt: 27. Feb 2019, 21:38
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Am o.g. Verstärker hab ich die Trimmer für den DC-Offset sowie für den idle current austauschen müssen da die vollkommen fertig waren. Den DC-Offset hab ich einfach eingestellt bekommen. Wenn ich den Plan richtig verstanden habe musste ich nur parallel zu den Lautsprecheranschlüssen messen. Einstellen ging wunderbar, kein Problem. Der rechte Kanal wird jetzt allerdings beträchtlich warm was ja auch mehr oder weniger zu erwarten war. Was ich nicht verstehe, muss ich den Strom in der Collector-Leitung messen, also das Kabel vom Endstufentransistor ablöten und da mein Multimeter dazwischen klemmen? Oder zwischen beide?? Ich verstehe die Anweisung im Plan einfach nicht und ich hab auch wenig Lust das mir die Endstufe um die Ohren fliegt. Hier mal der Auszug aus dem Schaltplan:
klausES
erstellt: 28. Feb 2019, 13:24
Irgendwie haben die da totalen Bullshit geschrieben bzw. da hat sich was anderes, nämlich eigentlich geht es dann mittendrin plötzlich um eine Rep/Prüfanweisung, (wegen des Frequenzgenerator, den 1 kHz und der Waveform...) eingeschlichen. Entweder ist der Missmatch bei der Übersetzung oder schon bei der Vorgabe passiert... Du solltest den Ruhestrom "ganz normal" über den Spannungsabfall der Emitterwiderstände messen und (wenn man denn "I" dort für diesen Amp wüsste...) umrechnen. |
klausES
erstellt: 28. Feb 2019, 13:32
Hab da noch ne wie es aussieht eine ganz brauchbare Kenwood Doku gefunden (sieht Original und die Werte/Vorgehensweise sehen vertrauensvoll aus) in der u.a. auch der Ruhestrom für deinen KA-7002 (mit Beschreibung des Ansatz/Messpunkte und Berechnung) aufgelistet ist (Seite 2). Ich schicke dir mal einen link per PN. |
Herbert_Knebel
erstellt: 28. Feb 2019, 13:37
Super, vielen Dank! |
klausES
erstellt: 28. Feb 2019, 13:40
PN ist schon raus. |
Herbert_Knebel
erstellt: 28. Feb 2019, 13:44
Ist angekommen und sieht logisch aus. Damit komm ich jetzt klar. Vielen Dank nochmals! |
Uwe_1965
erstellt: 01. Mrz 2019, 13:24
Jetzt würde mich schon mal interessieren was in der anderen Anleitung drinne stand. Die 50mA sicherlich auch oder als mV Angabe über die oder einen Emitterwiderstände? Die Kontrolle ob der Sinus noch rund und nicht irgendwie abgflacht, ist doch auch nicht sooo unrichtig. ![]() Gruß Uwe |
klausES
erstellt: 01. Mrz 2019, 14:34
Moin Uwe, für diesem KA-7002 wird in den Dokus nicht der Spannungabfall sondern nur der Strom (in dem Fall 50mA) angegeben. Ansich ja nix schlimmes, man kann ja rechnen. Sogesehen ist der erwähnte Wert 50mA schon korrekt, nur fehlt in dem gescannten Dukoment des TE völlig wo/über was gemessen werden soll, die Zeichnung trägt (da sie die Punkte dafür auch noch falsch/unlogisch darstellt), zur weiteren Verwirrung bei. Es fehlt z.B. die wichtigste Info, das die 50 mA über "beide" Gegentakt Emitterwiderstände "zusammen" gemessen werden soll, komplett und der da mittendrin eingestreute Textteil (1 kHz, Oszi, Waveform usw.) hat, auch wenn er anderweitig seine berechtigung hätte, zumindest im Absatz Ruhestrom adjustment ist er zusammenhanglos, nichts zu suchen. Die Doku (wer weiss, kann man immer mal brauchen, sind noch einige mehr Kenwoods drin)... du hast ne PN. PS. PN, da die auf einem meiner Webspace liegt und ich erst letzte Woche Ärger von einem "netten Forenmitglied" wegen eines angeblichen Rechtsverstoss an anderer Stelle angedroht bekam. [Beitrag von klausES am 01. Mrz 2019, 14:54 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 01. Mrz 2019, 16:17
Das muss aber ein netter F. Kollege gewesen sein.Muss Dir aber zustimmen, die obige Anweisung hätte bei mir auch Kopfkratzen verursacht. Danke für die PN. Jetzt fehlt mir nur noch ein Kenni. |
Herbert_Knebel
erstellt: 05. Mrz 2019, 13:13
Nur um die Sache abzuschließen. Mit der neuen Anleitung hat alles wunderbar funktioniert.. Nochmals Danke! |
Seltsamer Fehler Kenwood KA 7002 sanmati3 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
Marantz Model 2240 - Idle-current adjustment gandl am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-7002 ein paar Fragen . wamamebo am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 18 Beiträge |
Kenwood ka-7002 kein ton mehr Noizee1 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Service Manual Kenwood KA 7150 Brummtasche21 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 4010 hermannxxl61 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
Bias/Idle Current für SANSUI AU-8500 Verstärker bukongahelas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 5010 Part List/Bauteilliste Onslaugth am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 23 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.438
