| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RPC 450 HIFI Studio - Linker Kanal defekt ... | |
Grundig RPC 450 HIFI Studio - Linker Kanal defekt / Verstärker defekt+A -A |
Maximus.MKD
erstellt: 05. Feb 2019, 19:50
Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum eine Weile angesehen und mich gerade registriert, weil ich Hilfe für die Reparatur eines RPC 450-Systems benötige. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, ich werde translate verwenden, also vergib mir, wenn etwas falsch übersetzt wurde. Kaufte dieses System vor einigen Monaten. Der Verkäufer sagte mir, dass es voll funktionsfähig ist, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, es vor dem Sound zu testen. Wenn ich an einen Lautsprecher angeschlossen bin, stellte sich heraus, dass der linke Kanal der beiden A- und B-Lautsprecher ein Problem hatte. Der Sound ist nicht konstant, es ist wie Zittern und Grollen, und wenn ich die Lautstärke ganz herunterklappe, dann klingt wie ein Knacken, irgendwie wie ein beschädigtes Vinyl. Der rechte Kanal funktioniert einwandfrei. Die Funkübertragung wird unterbrochen und direkt wieder aufgenommen (wie bei einem Sound-Shhh-Sound). Auch wenn ich über den AUX (TB) -Eingang höre, wird der Ton vollständig abgeschaltet und nach einigen Sekunden kommt es wieder. Wenn ich das System einschalte, wird das Radio / der Plattenspieler einige Minuten lang abgespielt, und der Ton wird unterbrochen, und die erste rote LED am Tunoscope bleibt an. Wenn ich versuche, das System aus- und wieder einzuschalten, ist auch kein Ton zu hören. Wenn ich das System für einige Stunden ausgeschaltet und wieder einschalte, wird es einige Minuten lang abgespielt, und der Verstärker wird wieder ausgeschaltet und es ist kein Ton zu hören. Wenn ich Vinyl höre, wenn der Ton ausfällt, kann ich immer noch einen Ton von der Nadel hören, aber keinen Ton von den Lautsprechern. Wenn ich die Metalloberflächen des Systems mit dem Handrücken anfasse, kann ich leichte Elektrizität spüren. Ich werde zwei Videos posten, um die Mängel zu demonstrieren. Wenn jemand ein ähnliches Problem hatte oder einen Rat hatte, wäre das sehr willkommen. Mit freundlichen Grüßen. [Beitrag von Maximus.MKD am 05. Feb 2019, 19:58 bearbeitet] |
jens59
erstellt: 06. Feb 2019, 18:43
Ich kann Dir nicht direkt helfen, ich habe hier aber eine RPC450 stehen, aus der ich lediglich den Plattenspieler und das Netzteil ausgebaut habe. Der Verstärkerteil schien komplett ok, keinerlei Kratzen, rauschen oder ähnliches. Die Haube fehlt, das Cassettendeck ließ sich nicht öffnen und das Seil der Radioskala war verdreht, daher habe ich mich für das Ausschlachten entschieden (Dual 491 )Wenn Du irgendwelche Ersatzteile brauchst sag Bescheid. Viele Grüße |
Maximus.MKD
erstellt: 23. Jun 2019, 15:05
Hallo. Vielen Dank an @jens59, der mir den Rest seines RPC450-Systems geschickt hat. Ich habe meins einfach wieder zum Laufen gebracht, indem ich die Verstärkerplatine und die große Platine auf der rechten Seite vertauscht habe. Für ein paar Wochen funktionierte alles einwandfrei und leider gab der rechte Lautsprecher irgendwann ein sehr lautes Summen von sich. Ich habe die ganze Zeit mit normaler Lautstärke zugehört. Beim Messen mit dem Multimeter wurde am rechten Seitenkanal eine zu hohe Spannung festgestellt. Messung am linken Seitenkanal: https://i.ibb.co/cTbtsqf/IMG-20190507-112601.jpgMessung am rechten Seitenkanal: https://i.ibb.co/mhdFYk2/IMG-20190507-112142.jpgDa ich kein Experte für das Reparieren von Elektronik bin und mein Deutsch immer noch nicht sehr gut ist, habe ich in einem der englischen Foren geschrieben, wo ich Ratschläge zum Austausch der Ausgangstransistoren und der Elektrolytkondensatoren erhielt. Also bestellte ich einen neuen Ausgangstransistor und fast alle Elektrolytkondensatoren konnten bei reichelt nur die beiden großen 10000uf 30V-Kondensatoren und den orangefarbenen Siemens-Kondensator mit Werten 1000uf 40V nicht ersetzen. Als ich den Austausch machte, testete ich den rechten Seitenkanal und die Überspannung war immer noch da. Da ich also zwei gleiche Verstärkerplatinen habe, von denen die erste Probleme mit dem linken, aber dem rechten Seitenkanal hat gut funktioniert, habe ich angefangen, Komponenten mit defektem rechten Seitenkanal, die ich versuche, vom arbeitenden rechten Seitenkanal auf die zweite Platine umzustellen reparieren. Zuerst habe ich den Gleichspannungsregler ausgetauscht und immer noch eine zu hohe Spannung festgestellt. Dann habe ich begonnen, einige Komponenten gleichzeitig zu schalten, und durch Austauschen der vier Transistoren, die auf dem Bild unten markiert sind, wurde das Problem mit der zu hohen Spannung auf dem rechten Seitenkanal behoben. Die Transistoren im oberen Kreis sind zwei BC560C-Transistoren und im unteren Kreis sind sie auf der linken Seite BC328-25 und auf der rechten Seite BC238. https://i.ibb.co/PGty6LT/1561297260300.jpg https://i.ibb.co/nbHZ17r/IMG-20190623-153110.jpgAlso habe ich das System eine Woche lang benutzt und es hat gut funktioniert, aber heute habe ich wieder das gleiche Problem. Wieder auf der rechten Seite habe ich einen sehr lauten Summton bekommen. Also habe ich die Lautsprecher ausgesteckt und erneut gemessen: Auf dem linken Seitenkanal wurden normale Spannungen von ca. 10 mV gemessen und auf dem rechten Seitenkanal wurden ca. 100 mV gemessen. Diese Spannung blieb für ca. eine Minute erhalten und stieg an, bis auf 25 V. Also habe ich das System ausgeschaltet und die Verstärkerplatine herausgenommen, um festzustellen, ob es offensichtliche Schäden oder Überhitzung gibt, aber alles sah gut aus. Also habe ich die Platine wieder angeschlossen, das System wieder eingeschaltet und den rechten Seitenkanal gemessen und die Spannung variiert um 10-40 mV. Ich habe einen Lautsprecher verbunden und es klingt wieder gut. Was könnte es dieses Problem verursachen, jemand einen Rat? Viele Grüße. [Beitrag von Maximus.MKD am 23. Jun 2019, 15:21 bearbeitet] |
Grundig Studio RPC 650 TP, defekt matula am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 11 Beiträge |
Hifi Grundig Studio RPC 500 Der_eistee_2 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Grundig RPC 300 Tuner defekt Eißpin am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig R 7150 linker Kanal defekt zaunk0enig am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 8 Beiträge |
Grundig RPC 450 Reparatur Hero90 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Grundig RPC 300 (B) Netzteil-Defekt cbmuser am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
Grundig Studio RPC 400 Super HIFI Dr_Cordelier am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.117
