| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Oldtimer grundig Konzertschrank | |
Oldtimer grundig Konzertschrank+A -A |
AKremer
erstellt: 29. Dez 2018, 00:46
Liebe Oldtimer-Fans, ich habe einen Grundig Konzertschrank 8060 W/3D aus den 50er Jahren, noch von meinem Großvater. Leider ist das Heiztrafo durchgebrannt, es hat die Nummer 9096 001. Weiß jemand, ob und wenn ja: wo man ein solches Heiztrafo als Ersatzteil bekommt? Ich wäre euch für jede Info sehr dankbar, denn an der Anlage liegt mir sehr viel! Foto des durchgebrannten Heiztrafos anbei. Viele Grüße Arndt Kremer, Köln |
DB
erstellt: 29. Dez 2018, 11:42
Hallo, das Gerät hat keinen separaten Heiztrafo, sondern einen Netztrafo mit Heiz- und Anodenspannungswicklung. Hier: http://roehrentechnik.de/html/nt_klein.html findet sich sicher etwas Passendes.MfG DB |
CarlM.
erstellt: 29. Dez 2018, 12:06
Es ist gar nicht so einfach, etwas Passendes zu finden. Die Heizspannung muss 6,3V AC mit Mittelabgriff sein und immerhin 5A liefern (7x ca. 300 mA, 2 Pilotlämpchen und 2x EL84 à 750 mA zzgl. Reserve). Die Anodenspannung sollte etwa 190-200V AC bei ca. 250 mA betragen. Wieviel Erfahrung hast Du denn? Hast Du ggf. jemanden, der mit 250V sicher umgehen kann? p.s. Wie wär's damit? https://www.ebay.at/...1:g:Bo4AAOSwj4dbm19y [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2018, 12:28 bearbeitet] |
AKremer
erstellt: 29. Dez 2018, 15:38
Lieber CarlM, liebe(r) DB, besten Dank für die wertvollen Tipps, vor allem zu dem NETZtrafo! Ich hatte mich tatsächlich verlesen aufgrund der Brandspuren, es war kein Heiz-, sondern ein Netztrafo! Durchgebrannt war es wohl, weil ich dummerweise eine zweite Glassicherung 125 V eingesetzt hatte, zwar an der richtigen Stelle, aber eben wohl - zusammen mit der 225 Volt Glassicherung - mit letztlich zuviel Spannung. Das Heiztrafo auf Ebay habe ich mir gleich besorgt - danke für den Tipp, es ist genau das richtige, und gestern hatte ich es auf Ebay nicht gefunden! Ihr habt auch recht, dass ich mir jemand hinzuziehen sollte, der sich besser mit Elektrik auskennt als ich. Ist es schwierig, ein defektes Netztrafo durch ein intaktes in diesen alten Anlagen auszutauschen? Hat das schon einmal einer von euch gemacht? Viele Grüße Arndt |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2018, 20:39
Moin, nein, zum Glueck nicht. Der Abgriff stellt eine kleinere Spannung als 6,3V fuer die Anzeigelampe der Ferritantenne zur Verfuegung, er wird nur dafuer verwendet. Mit Unterspannung hat diese etwas schlecht zugaengliche Lampe eine wesentlich hoehere Lebenserwartung. 73 Peter |
AKremer
erstellt: 17. Dez 2019, 21:43
Liebe Radiofans, bei meinem Grundig Konzertschrank 8060 W/3D aus den 50er Jahren war das Netzztrafo durchgebrannt, es hat die Nummer 9096 001. Ich hatte den Fehler begangen, zusätzlich zu einer 250V Glassicherung eine weitere 125V einzusetzen. Nun habe ich ein neues Netztrafo eingesetzt und frage nich, welche Sicherung(en) ich einsetzen soll, damit mir so ein Missgeschick nicht noch einmal passiert? Anbei Fotos. Wer kann helfen? ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2019, 19:28
Moin, es wird nur eine Sicherung eingesetzt, dort, wo die einzustellende Netzspannung eingepraegt ist. also bei 220, oder moeglicherweise besser bei 240V, so vorhanden. Heizspannung nachmessen (z.B. an einer Skalenlampe) muss moeglichst nah an 6,3V sein. Eigentlich haette bei der Bestueckung mit zwei Sicherungen wenigstens eine durchbrennen muessen, sicher, dass korrekte Werte verwendet wurden? Das Geraet ist ueberholt, also die Papierkondensatoren getauscht? 73 Peter |
Grundig Konzertschrank 8060 WF/3D kikidick am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
GRUNDIG MUSIKTRUHE AUS DEN 50ERN - HILFE MIT SICHERUNGEN AKremer am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 7 Beiträge |
Grundig Konzertschrank, Typ? Wartung? Manual? freddred am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 3 Beiträge |
Grundig Verdi 5 Konzertschrank Probleme KonzertKlaus am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 2 Beiträge |
Grundig Stereo Konzertschrank d/st-Plattenspieler reparatur Jan-M am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe: Fehlersuche Grundig Konzertschrank MS 50a Teribot am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 10 Beiträge |
Grundig SO 360 Konzertschrank Sicherung kommt pfannkuchen2001 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
Reperatur eines Grundig Konzertschrank Ehrenfels 5 pillepenny4711 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 24 Beiträge |
[Oldtimer] benötige dringend Hilfe! Hummel37 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Stereo-Konzertschrank (~1960) - Plattenspieler von Philips defekt ? Woipadinga am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedVincentn
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
