| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood M2a | |
Kenwood M2a+A -A |
maxe007
erstellt: 06. Dez 2018, 10:53
Liebe Leut Mein Kenwood Basic M2a ist schwieriger zu reparieren- zumindest mit meinen Mitteln. Endtransen und Umschalt-ICs hab ich erneuert- doch jetzt ist im rechten Kanal kein Bias einstellbar. Ich messe vor der Bias-doppel -Einstelldiode -1.7 V und danch -0,7V gegen Erde und Bias am Einstellpunkt ist 0V Signal kommt durch rechts in die Lautsprecher aber verzerrt rechts natürlich. Q20 misst sich ok… wahrscheilich muss ich alle Halbleiter in der Biasumgebung prüfen dieser rechte Kanal vielen Dank schonmal
Uwe_1965
erstellt: 06. Dez 2018, 12:50
Nicht nur wahrscheinlich, am besten gleich tauschen, sind ja dann eh draußen Gruß Uwe |
maxe007
erstellt: 06. Dez 2018, 13:55
Ne Uwe sind eingebaut und zum Teil erneuert. Hab die Hoffnung das defekte Teil zu finden oder rauszumessen. Der rechte=defekte Kanal geht aber er verzerrt |
Poetry2me
erstellt: 06. Dez 2018, 17:28
Bei diesen Kenwood Endstufen sind häufig die Mehrfach-Dioden Defekt, also z.B. D8 für die Ruhestromeinstellung. |
Poetry2me
erstellt: 06. Dez 2018, 17:36
Messe vielleicht mal direkt den Spannungsabfall über der Diode D8 im Betrieb. [Beitrag von Poetry2me am 06. Dez 2018, 17:36 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 06. Dez 2018, 18:09
Hallo Maxe, die gemessenen Spannungen scheinen mir in Ordnung. Nur das Vorzeichen sollte andersherum sein, also +1,7V vor der D8 und +0,6V hinter der D8 vor dem Q20. Daher als erstes mal das Ruhestrompoti selber prüfen und sowieso ersetzen, die gehen leider oft kaputt. Dann werden die Vortreiber Q25/Q27 & Q28/Q26 im Betrieb zu heiss und versterben daher leider häufig auch mal. Am besten auch alle ersetzen, die Widerstände R59 bis R64 mit erneuern. Als Ersatz haben sich hier die MJE 15035G & MJE 15034G bewährt. Und wenn die Q26 &Q28 defekt waren müssen auch die Q22&Q24 überprüft und ggf. ersetzt werden. Bitte auf alle Fälle auch R129 und R130 ersetzen. Die versterben leider auch öfter mal. Dann sollte die Lady wieder spielen. Richard |
maxe007
erstellt: 06. Dez 2018, 18:38
hallo Richard hatte die Endstufe defekt gekauft und jetzt läuft sie wieder teilweise Ruhepotis sind ersetzt leider gibt es den Umbausatz nicht mehr den du noch eingebaut hast |
Broesel02
erstellt: 06. Dez 2018, 19:42
Ja, Dan hat seinen Shop leider wieder geschlossen. Hast du denn schon die Vortreiberstufe geprüft/ erneuert? Denn wenn die in Ordnung ist müssen wir ja weiter schauen. Ich habe übrigens auch noch eine M2a hier unter meinem Küchentisch. Mit Umbaustz von Dan, aber läuft leider noch nicht. Vermutlich die DLD Bausteine nieder. Ich habe schon zwei neue aus NOS Bestand aber bisher keine Muße gefunden die Endstufe wieder auf den Küchentisch zu bringen. Wenn ich mal pensioniert werde wird das alles besser. Oder meine Enkel kommen zu Besuch Richard [Beitrag von Broesel02 am 06. Dez 2018, 19:56 bearbeitet] |
maxe007
erstellt: 11. Dez 2018, 02:30
Also war ich am Testen: Linker Kanal funktioniert- rechts zu wenig Bias.0,8 statt 13V An D8= Biasdiode mess ich 2.6 und 1,8 V-- 1Vzuviel im Vergleich zu links - Diode testet ok. Alle Treiber Q22-Q26 im Transistortester ok- werden jetzt auch warm. Nach Lötaktion. An R111 mess ich 0.18 und an R 112 aber 0,02 V- irgendwo geht mir rechts Spannung verloren. |
Broesel02
erstellt: 12. Dez 2018, 17:55
Einem alles nachlöten ist bei dieser Endstufe auch keine schlechte Idee. Aber das hast du sicher schon gemacht. Wenn du schon in "Schieflage" aus dem dritten Differenzverstärker herauskommst und die nachfolgenden Stufen in Ordnung sind solltest du jetzt den dritten Differnzverstärker, die Cascode und den Stromspiegeltransistor, also Q12, Q14, Q16 und Q18 nachkontrollierenDer Q 18 muß in dieser Kombination am schwersten arbeiten, der kann auch schon mal versterben. Richard |
maxe007
erstellt: 12. Dez 2018, 19:00
Hallo Richard O 4bis Q18 testen alle gut-auch die Limiter Q38-42 wären ok Einzig im anderen Kanal links war ein Keramik Emitter R O,22 hochahmiig Sonst testen auch die Widerstände ok Ist es möglich dass die" kleinen " Endtransen zu wenig Strom ziehen--Sie testen ok Sollte ich sie mal probeweise tauschen?? Der Vorbesitzer hatte die Endstufe wohl ziemlich geschunden |
Broesel02
erstellt: 13. Dez 2018, 21:16
Das kann eventuell sein - der kleine China Tester testet ja nur mit kleinsten Strömen. Und da kann es sein (habe ich auch schon erlebt) daß die Halbleiter unter Last durchbrechen obwohl sie sich als OK messen lassen. Aber so richtig glaube ich das irgendwie nicht. Du hast eine Schieflage am Ausgang des dritten Differenzverstärkers. Die Spannungsdifferenzen sind in Ordnung. Hast du ein Oszi? Dann könnte man mal mit einem Funktionsgenerator einen Sinus aufgeben und schauen wie er an den einzelnen Stufen aussieht. Im Schaltplan sind ja viele Spannungen angegeben. Wenn du den Plan für die Basic M2 dazu nimmst hast du auch die eventuell fehlenden Spannungsangaben noch dabei. Wenn die Leistungstransistoren durchgehen gehen die kleinen "Gleichlauf" Kondensatoren, also C42 meistens mit hinüber. Und die Basiswiderstände auch erneuern, die gehen auch hinüber. Die Emitterwiderstände hast du in dem defekten Kanal alle erneuert? Richard |
maxe007
erstellt: 13. Dez 2018, 22:03
Eingangsfet Q2 UND kleine Endtransen getauscht und keine Besserung. Bin unterwegs und melde mich am Sonntag wieder.. Das mit dem Oszilloskop ist eine gute Idee |
Kenwood Basic M2A Altgerätesamler am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 104 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Verzerrungen auf einem Kanal DJSchorschi am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood Basic M2A kaputt mamavater am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood M2A sendete Rauchsignale. erl2002 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 18 Beiträge |
KENWOOD M2a/Transistoren rambookan am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 39 Beiträge |
Kenwood M2a 'vorbeugende Reparatur' möglich? hauntedhouse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-6100 BIAS zu hoch idntr am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Bias zu hoch - Kenwood KR-6600 Bob-TT am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 8 Beiträge |
AKAI GX75 BIAS Problem DOSORDIE am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
