| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood M2A sendete Rauchsignale. | |
Kenwood M2A sendete Rauchsignale.+A -A |
erl2002
erstellt: 19. Dez 2016, 20:38
Guten Tag, Vor einigen Jahren hatte der Verstärker die Füße gespreizt und machte kein Pieps mehr. Nachdem jetzt der Hausausbau und andere Kleinigkeiten erledigt sind, dachte ich mir schraub den Kerl mal auf. Es sind alle Sicherungen durch und Saudreckig ist er auch ![]() Also angefangen das Teil zu zerlegen auf den ersten Blick nichts entdeckt was es geschmort hat, bei genauerem hischauen sah ich das die NEC 2SA1006(Q28) u. 2SC2336(Q26) sich Quasi selbst entlötet haben. ![]() Meine Frage ist ob auch die Sanken-Jungs einen abbekommen haben .Hat jemand ein Tipp für mich wie ich diese überprüfen kann? mfg Hans Allendorf |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Dez 2016, 22:55
Was da geraucht hatte, waren die Widerstände auf der Platine (auf dem Foto gut zu erkennen). Ob die Transistoren defekt sind lässt sich nur ermessen. Auch müsste der Grund der verbrannten Widerstände ermittelt werden. |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 01:46
Wie schon gesagt, da hilft leider nur sorgfältiges Messen weiter. Die Sanken Transis wären auch das geringe Übel gegenüber dem Exoten-IC "TA2031", der die DLD Umschaltung vornimmt. Garantiert superselten und entsprechend teuer. Bevon man den als Neuteil wieder rein haut (bzw. das Geld dafür raus haut) sollte man sicher sein, dass der Rest wirklich OK ist. |
Lennart777
erstellt: 20. Dez 2016, 09:04
Das IC TA2031 wurde schon vor langer Zeit durch das IC TA2030 ersetzt. Das bekommt man noch, wenn auch nicht ganz einfach. Grüße Lennart |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 12:09
Bist Du Dir sicher, dass der TA2030 den TA2031 ersetzen kann? Ich habe den TA2030 in einer Schaltung mit deutlich kleineren Railspannungen entdeckt (32/64V). Von daher ist es wohl eher anders herum: Der höher belastbare TA2031 kann den TA2030 ersetzen. Leider sind beide ICs nicht einmal JEDEC registriert, sondern nur ein internes Hausrezept von Kenwood. Daten dazu: Fehlanzeige. |
Lennart777
erstellt: 20. Dez 2016, 12:21
Das war seinerzeit (2005) die Aussage vom Kenwood-Ersatzteilvertrieb, der als Ersatz für TA2031 das TA2030 lieferte. TA2031 gibt es original noch bei Donberg in Irland - kostet aber über 50 Euro. Grüße Lennart |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 13:13
50€... der 2030er kostet dort sogar noch mehr. Wäre bei Defekt m.E. ein Fall für den Entsorger. |
erl2002
erstellt: 20. Dez 2016, 17:43
Hi, erst mal dante für die Beiträge. Ich habe für die Sanken bis jetzt nichts gefunden nach dem ich mich beim Durchmessen richten könnte TA 2031 in der Buchtoder beim ALI ![]() Ciao Hans |
weakbit
erstellt: 20. Dez 2016, 19:44
Wenn Du etwas Zeit hast bestell dort 2 Stück dann 6 Wochen warten dann ist noch immer Winter und kalt also eine Arbeit für drinnen. Mit US$ 14,46 bist Du dabei. https://www.aliexpre...5f-bfb2-54ec74fa9ce9Viel Spass beim Basteln. |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 19:50
Bei den Quellen würde ich fest davon ausgehen, dass es sich um Schrottteile oder untaugliche Imitate aus chinesischer Hinterhof-Fertigung handelt. Gleich nebenan werden China-Böller gestopft, oft von versklavten Kindern... |
Broesel02
erstellt: 26. Dez 2016, 11:47
Die richtige Adresse für deine Fragen rund um die Kenwood Basic Endstufe ist diese hier: http://drmaudio.com/Dort gibt es sowohl die richtigen IC´s wie auch den Erstzkit für die abgerauchten Transistoren und Widerstände, die Transistoren auch gleich mit größerem Kühlkörper. Alles andere was ich hier erzähle würde ich nur aus Dans Anleitung ablesen,- dort kannst du auch selber lesen. Richard |
erl2002
erstellt: 26. Dez 2016, 15:11
Hallo Richard, erst mal danke für die Tipps. Von der DRM- Seite habe ich auch schon gehört bei meinen Recherchen,werde ihn mal anschreiben. Ich kann hier leider keine Mitgliedersuche finden bzw. die Dans Anleitung Währe nett wenn mir jemand die verlinken könnte. Ciao Hans |
Lennart777
erstellt: 27. Dez 2016, 08:37
Hans, ich vermute mal, dass Dan der Betreiber der Seite drmaudio.com ist. Die Anleitung findest Dun also auf dieser Seite, die Richrad je bereits verlinkt hatte. Grüße Lennart |
eckibear
erstellt: 27. Dez 2016, 13:29
Die Anleitung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Aussage, dass dort die Teile und ggf. der Service verfügbar sind. Ich würde annehmen, dass man bei Teilebestellung eine Anleitung zum Einbau dazubekommt. Am besten dort nachfragen. |
erl2002
erstellt: 27. Dez 2016, 16:47
ahh..ok,dachte es handelt sich um ein Forenmitglied. Der gute Mann hat mir gestern Abend noch den Katalog zugesendet, bei Bestellung des Mod.-Kit´s ist noch eine CD mit Einbauanleitung usw. dabei. Ciao Hans |
Broesel02
erstellt: 27. Dez 2016, 23:26
Ja, mit bei verschiedenen Kits von DAN ist jeweils eine ausführlichen Anleitung dabei. Speziell zu den bei dir ausgelöteten Transistoren hat er sich viele Gedanken gemacht und verkauft einen Rep- Set mit größeren Kühlkörpern und weiteren Teilen die dann die Betriebssicherheit erheblich erhöhen. Ich habe hier im Forum mal vor langer Zeit etwas über diesen Kit geschrieben weill ich ihn bei meiner Basic M2a Endstufe eingebaut habe. Das geschriebene gilt so immer noch, es hat sich da nicht viel geändert. Selbst wenn ich dir das Manual leihen würde nutzt es dir allein nichts weil die die Teile fehlen. Aber bei Dan bist du mit der Kenwood BASIC Serie sicher in besten Händen. Richard |
erl2002
erstellt: 28. Dez 2016, 19:05
..ja schaut soweit fein aus was er anbietet.....wenn nicht der Zoll noch dazu kommen würde Naja,zur Not kann ich noch einen prima Hamsterkäfig aus dem Gehäuse bauen lol Oder viele Pakete zu je 26€ Ciao Hans |
weakbit
erstellt: 25. Jan 2017, 01:29
der Typ hat wahrscheinlich ein Kenwood Ersatzteillager geblündert - so eine Seite habe ich noch nie gesehen. |
Kenwood M2a maxe007 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 13 Beiträge |
Kenwood Basic M2A kaputt mamavater am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
KENWOOD M2a/Transistoren rambookan am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 39 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Altgerätesamler am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 104 Beiträge |
Kenwood M2a 'vorbeugende Reparatur' möglich? hauntedhouse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood M2/M2a Modding/Rep. Satz Broesel02 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 27 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Verzerrungen auf einem Kanal DJSchorschi am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-1100D: Endstufe defekt -- Hilfe? matze7401 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood GE7030 Manukon am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Schaltplan kenwood Djkarotte90 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
haben
