Telefunken TL90 Kondensatoren
hein_troedel
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 21:19
Moin,
ich habe zwei Telefunken TL90 Lautsprecher, einer klingt recht dumpf, also vermutete ich den Fehler in der Frequenzweiche und da habe ich auch einen defekten Kondensator gefunden, jetzt bin ich am Ersatz am raussuchen, würde dieser z.B. gehen?
https://www.voelkner...r-MKPA-33-3.3-F.html
und sollte ich vielleicht gleich alle auswechseln, die Kapazität kann ich ja nicht testen, sondern nur wenn sie komplett hinüber sind. Was meint ihr?
Gruß, Bernhard
IMG_3088
IMG_3089
eckibear
#2 erstellt: 16. Nov 2018, 10:31
Hatte der gemessene Kondensator eine Kurzschluß?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 16. Nov 2018, 11:44
hein_troedel (Beitrag #1) schrieb:
... würde dieser z.B. gehen?
https://www.voelkner...r-MKPA-33-3.3-F.html ...
Ja,
das ist tendenziell schon eine überdimensionierte Edel-Variante (MKP 250 V-; MKT 100 V- bzw. entsprechender WIMA-Typ würden dem Original entsprechen).
Alle goldig sichtbaren Cs sind Folientypen, die normalerweise nicht ausfallen.
Was war mit dem 3.3 µF ?
Wichtiger wären die großen, stehenden Becher-Cs. Mach mal entspechende Photos.
Ansonsten:
Dumpfer Klang wird typischerweise nicht durch Weichenprobs verursacht, sondern durch defekte Chassis
Gruss,
Michael
hein_troedel
#4 erstellt: 16. Nov 2018, 12:48
X30A2085
X30A2088
Moin
Hier nochmal die Bilder etwas größer.
Bei einem Lautsprecher haben die Höhen gefehlt. Daraufhin habe ich die Lautsprecher überprüft, mit 1,5V Batterie an die einzelnen Lautsprecher, alle haben einen Ton von sich gegeben, Widerstandsmessung war beim TT 6 Ohm, bei den MT 4 Ohm und bei den HT einmal 4 und einmal 1,9 Ohm. Jetzt könnte natürlich der eine HT defekt sein, aber da passenden Ersatz zu finden dürfte nicht einfach sein also habe ich sicherheitshalber die Weiche ausgebaut und auf Abnormitäten geprüft. Gestern war ich mir sicher den einzelnen 3,3 Kondensator als Übeltäter identifiziert zu haben, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
Beim schreiben fällt mir ein das ich ja die Weiche wieder einbaue und dann tausche, dann sehe ich wo das Problem liegt. Ist nicht so schnell gemacht, aber das probiere ich heute Abend mal. Ich berichte weiter.
Bernhard
Kennylover
#5 erstellt: 16. Nov 2018, 13:15
Schon mal auf die Idee gekommen einfach die Hochtöner kanalweise zu tauschen anstatt mit ungenügendem Messwerkzeug
"die Kapazität kann ich ja nicht testen"
an der Weiche 'rumzudoktern?
Wenn der HT wirklich nur 1,9Ω hat ist der sicherlich nicht mehr in Ordnung!
- Gruß -
hein_troedel
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 18:40
Ja, mache ich. Hochtöner oder eben die Frequenzweiche tauschen. Dann bin ich schlauer und mache vor allem nichts schlimmer.
Bernhard
Pemco
#7 erstellt: 04. Jun 2020, 11:25
Hallo miteinander,
ich habe mir die wertigen Telefunken TL90 zugelegt, allerdings wurden die Stecker abgeschnitten.
Ist es eigendlich egal welches Kabel am Plus - oder Minus Pol angeschlossen wird?
Für den Fall das die Polung besser einzuhalten ist, an welchen Anschlüssen der Frequenzweiche liegt plus und minus?
Für eine Antwort ein Dankeschön vorab!!
Wolfgang
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Jun 2020, 22:13
Nein, das ist nicht egal.
Sind die Ummantelungen der Kabel nicht mit irgendwas markiert (farbiger Strich, eine Riffelung o. ä. )? Die Markierung wäre dann der Pluspol.
Ansonsten eine 1,5 V Batterie an die Kabel halten. Bei richtiger Polung bewegen sich die Bässe nach Aussen.
Pemco
#9 erstellt: 05. Jun 2020, 06:24
Hallo Rabia,
vielen Dank für deine Antwort!! Mit dem "Batterie - Check" konnte alles geklärt werden!!
Gruss
Wolfgang
tfk tl90 tfk opus301 gerätemodifikation,brauche rat
borowka am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  8 Beiträge
Telefunken HA-700 Netzteilelkos
waldy am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  3 Beiträge
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457)
tope123 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  24 Beiträge
Telefunken TR-550 Endstufe defekt?
harrahalmes am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
Telefunken TR500
starclass79 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  44 Beiträge
Telefunken HA850
Mr.T.GO am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  9 Beiträge
Frequenzweiche 4-wege Telefunken TL 800
GIORGIO_MARTINI am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  7 Beiträge
Telefunken TLX1 Professional reparieren ?
MoMatik am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Telefunken TRX 3000 und Aktivboxen
romei am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Telefunken 4525 Hifi Center
leserpost am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
