| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HK 665 Restauration | |
HK 665 Restauration+A -A |
Sit085
erstellt: 11. Nov 2018, 14:47
Hallo zusammen, seit ein Paar Tagen besitze ich einen HK 665 Verstärker. Als ich ihn zu ersten mal angeschlossen habe funktionierte nix. Blieb in der Protection, nichts passierte. Nun habe ich alle kalten Lötstellen beseitigt, alle Kondensatoren ausgetauscht (bis auf die Siebelkos) und die Alps UM Druckschalter. Er läuft wieder und das sehr gut Nun habe ich 2 Probleme: Gibt es die Alps Schalter 4 Polig als Ersatz bzw. die Umschalter für die Bass und Treble Anhebung auf der linken Seite. Die krachen ohne ende. Hatte sie ausgelötet und in ein Ultraschallbad gelegt. Ist besser geworden, aber nicht zufriedenstellend. Dann schwangt der DC Abgleich zwischen null und 15mV. Er soll maximal 10mV aufweisen. Ist das ok? |
Broesel02
erstellt: 11. Nov 2018, 15:32
Der DC kann, je nach Streuung der Bauteile, schon mal bis zu 15 mV wandern. Das ist schon in Ordnung. Es darf auch in beide Richtungen wandern, also plus und minus 15 mV. Zu deinen Schaltern: Mach mal ein Bild von den kleinen Schaltern. Vielleicht habe ich da noch welche in der Asservatenkammer. Die großen Alps Schalter musst du ausbauen, zerlegen, aufpolieren, versiegeln, zusammensetzen und neu einlöten. Dann funktionieren die meist wieder 25 Jahre problemlos Richard |
Baldy-017
erstellt: 11. Nov 2018, 17:53
Die 2 x Um gibt`s in der Bucht, https://www.ebay.de/...SwaNBUcv9r:rk:2:pf:0aber die beiden für Tone Defeat und Bass Contour haben auch die Chinesen nicht mehr im Angebot. Gruß |
Sit085
erstellt: 11. Nov 2018, 17:59
Hallo Richard, erst mal danke! Es handelt sich um 3 Stück 4 Polige Schalter von Alps die hier zum Verkauf angeboten wurden (12 Pins) http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-13979.htmlDie anderen sind 2 Polig (6 Beinchen), schalten sich gegenseitig ein und aus. Hiervon habe ich leider kein Bild, sehen aber genauso aus wie die anderen. Gruß Norman |
Sit085
erstellt: 11. Nov 2018, 18:01
Die in dem Link geposteten Schalter habe ich gekauft und verbaut. Können diese auch als Umschalter verbaut werden? |
Baldy-017
erstellt: 11. Nov 2018, 18:22
Was meinst du mit Umschalter? Sofern du Bass und Treble turnover meinst, das Bild zeigt ja die Schalter der linken Seite. Die Verriegelung wird ja durch die kleine Blechschiene gemacht. Und richtig herum einbauen. Die 2 x Um passen überall, außer Tone Defeat und Bass Contour. |
Baldy-017
erstellt: 11. Nov 2018, 18:59
Ach jetzt weiß ich was du meinst. Die linken Schalter sind Taster, die rechten sind rastend. Hab für die linke Seite an den Schaltern den Deckel etwas geöffnet und den Stift mit der Kupferfeder rausgemacht, dann hat man Taster. Nur den Schalter zusammenhalten, damit er nicht komplett auseinander fällt. Sonst wird`s knifllig. |
Sit085
erstellt: 11. Nov 2018, 20:23
Genau so habe ich es gerade gemacht. Bin noch dabei. Werde später berichten. |
Sit085
erstellt: 11. Nov 2018, 21:24
So die Schalter sind getauscht, nix mehr knackt! Jetzt fehlen mir noch die 3 anderen Schalter mit den 12 Beinchen. Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wo ich die bekommen kann, wäre ich sehr dankbar! Dann ist das gute Stück wie neu |
Broesel02
erstellt: 11. Nov 2018, 22:40
Die Schalter mit den 12 Pinnen gabs auch mal beim Chinesen. Gibt's vielleicht noch bei Alibaba. Aber: Ich habe da mal 25 Stück gekauft. die waren mit einem Gemisch aus Sand und Fett gefüllt Zerlegen, mehrfach reinigen, neu fetten zusammenbauen. Pro Schalter etwa 45 Minuten. Ich habe dann gleich die Hälfte als Taster und die Hälfte als Schalter gemacht. Die Dinger hüte ich wie Feenstaub denn noch einmal mache solch eine Arbeit freiwillig unter dem Mikroskop nicht! Richard |
Sit085
erstellt: 12. Nov 2018, 09:06
Bei Alibaba habe ich nachgeschaut, leider gibt es keine mehr..... [Beitrag von Sit085 am 12. Nov 2018, 09:07 bearbeitet] |
Sit085
erstellt: 12. Nov 2018, 10:26
Sollte noch jemand "alte Schalter" in 4 Polig haben, würde ich diese auch nehmen. Somit kann ich die veruchen zu restaurieren. |
Sit085
erstellt: 19. Nov 2018, 19:46
Thema hat sich erledigt. Ein sehr nettes Forumsmitglied hat mir 2 Schalter geopfert Jetzt spielt er wieder wie neu! |
Broesel02
erstellt: 20. Nov 2018, 13:32
Ich wünsche dir viel Freude mit dem schönen Verstärker. Möger er dich wieder lange ohne Ausfälle begleiten. Richard |
Sit085
erstellt: 20. Nov 2018, 22:17
Vielen Dank! |
Überholung PM665 / Alps-Druckschalter teacfreak am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 6 Beiträge |
Alps Druckschalter Harman/Kardon PM655vxi tobiinhell am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 19 Beiträge |
HK PM-655 vxi Schalter krachen Wulfgäng am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 20 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Alps Drehschalter / Cap. Trim / PM665 teacfreak am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Harman/Kanton pm-665 DEFEKT? mogmog am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-2200 Druckschalter Ersatz? Kenwood_2200KA am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 3 Beiträge |
4-fach Volumenpoti Yamaha C-4, Ersatz not0815 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2022 – 4 Beiträge |
Lautes Krachen beim Einschalten HK PM655 KarinK* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 12 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
