| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-8670 "Karaoke" Effekt | |
Onkyo A-8670 "Karaoke" Effekt+A -A |
TRacer70
erstellt: 10. Sep 2018, 11:28
Mein Verstärker hat seit Samstag ein neues Problem. Das typische Thema mit dem Direct-Source Schalter hat er schon länger, aber damit konnte ich bisher leben. Jetzt kommt aber ein merkwürdige Phänomen dazu, dass ich bislang nicht kannte. Nach einiger Zeit (mal 10 min, mal 3 h) wird Sprache (egal ob gesprochen oder gesungen) plötzlich leise, während die eigentliche Musik, also alles instrumentale, gleich laut bleibt. Man könnte das Gerät daher fast als Karaoke-Maschine nutzen. Selbst singen ist aber keine Option ;), weiß daher jemand Rat was das sein könnte? Ist übrigens unabhängig vom Gerät, beide Tuner, CD-Player gleich, auch unabhängig von den diversen Schalterstellungen. Scheint aber irgendwie temperaturabhängig zu sein. Wenn er eine Zeit lang ausgeschaltet war, funktioniert es wieder normal. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Sep 2018, 20:22
Dieser "Effekt" tritt eigentlich nur auf, wenn dem Stereo-Signal der gemeinsame Massebezug fehlt. Hier könnten kalte Lötstellen, gerissene Leiterbahnen und/oder oxidierte Poti-/Schalterkontakte die Ursache sein. Einen "richtigen" Defekt vermute ich erstmal nicht. Betätige erstmal alle Schalter/Potis etwa 30x. Dadurch löst sich oft die Oxidation. |
TRacer70
erstellt: 11. Sep 2018, 12:31
Danke, werde ich machen, wenn er das nächste mal zickt. Die 3 h gestern Abend war er friedlich. |
ONKYO A-8670 NAD-Micha am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo a-8670 Old_Man_HiFi am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo A-8670 Blink-2702 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra A-8670 Überholung OhneGehirn am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 41 Beiträge |
Onkyo Integra A-8670 macht Probleme. Reparatur sinnvoll? bill-1 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 8670 brennt die Netzsicherung durch- lohnt die Reparatur? malsomalso am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo A-8670/8650 / Lautsprecherwahlschalter geht bei B nicht. wooshone am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8015 - defekt? metronome am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo A-10 rauscht Monkey_D._Ruffy am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 24 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
