| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony CDP-555ESD CD dreht sich nicht | |
Sony CDP-555ESD CD dreht sich nicht+A -A |
Seimalanders
erstellt: 02. Aug 2018, 19:26
Nabend, ich habe schon manche Threads gelesen, aber noch nicht das gefunden, was ich suche. Vielleicht könnt ihr mir helfen - brauche nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Sobald ich an dem Player die Lade (auch mit CD) schließe, passiert nichts. Das Display zeigt "0", als wenn sich keine CD drin befände. Wollte zunächst schauen, ob der Laser leuchtet. Das tut er nicht. Allerdings ist die Lasereinheit sehr weit hinten und fährt nicht in Richtung Pulley, welchen ich momentan herausgenommen habe. Auch der Motor zum Antrieb der CD dreht sich nicht. Damit ich mich nicht verrenne: Geht der Laser nur, wenn er nach vorne fährt? Fährt die Einheit nur nach vorne, wenn der Antrieb läuft? Oder andersherum? Werde gleich mal ein Video verlinken. Die Riemen laufen, ob sie allerdings stramm genug sind, weiß ich nicht. Ob es was damit zu tun haben kann? Der Play-Motor und auch der FF-Motor laufen. Die Riemen bewegen sich, ob sie aber am anderen Ende (Play-Motor, linker Motor, Antrieb Messing, kaum zu sehen) die Kraft übertragen, weiß ich noch nicht. Aber kann es daran überhaupt liegen? ![]() Gruß, Christoph |
Seimalanders
erstellt: 02. Aug 2018, 20:01
Seimalanders
erstellt: 02. Aug 2018, 20:37
Also, dass sich der CD-Antrieb nicht dreht, liegt ja wahrscheinlich an dem fehlenden Laserstrahl. Aber wieso fährt die Linse nicht in Richtung CD-Mitte? Und was hat das mit dem fehlenden Laserstrahl zu tun? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Aug 2018, 14:46
Sobald die Lade geschlossen wurde, muß der Laser zum Anfang der CD (der "Mitte") gleiten und dann erst der Spindelmotor andrehen, wobei daraufhin der Laser strahlt und fokussiert. Wenn der Laser dauerhaft am Endpunkt bleibt, sollte hier einmal die Mechanik (Riemen, Zahnräder, Motor etc.) überprüft werden. |
Seimalanders
erstellt: 03. Aug 2018, 15:31
Danke für die Erklärung der Reihenfolge. Jetzt weiß ich, wo ich beginnen muss |
Seimalanders
erstellt: 03. Aug 2018, 17:24
So, habe mich eben dran begeben und schon läuft es wieder fein. Nach dem Tipp mit dem Antrieb habe ich mir die Wirkweise des Linearmotors angesehen, was übrigens hier CD Player Reparaturenklasse erklärt wird. Danach habe ich das Laufwerk ausgebaut, was super easy ist. 4 Schrauben von oben, die mit einem Pfeil markiert sind, 2 Innensechskant (Inbus) schrauben an der (bestimmt 300 g schweren) Frontblende und 5 Flachstecker von der Platine abziehen - fertig. Dann die Führungsstangen gereinigt, entfettet und mit Silikonspray "geölt", das war's. Es sind noch irgendwelche Brösel bzw. halbe Gummiteile rausgefallen, ich weiß aber beim besten Willen nicht wo (siehe Foto). Ob das vorher auch zum Problem geführt hat Der kleine "Halbmond" rechts ist übrigens von einem Ende einer Führungsstange. Es ist von der Stange zusammengepresster Staub. |
Seimalanders
Die beiden Riemen gehören übrigens beide zur Schublade. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Aug 2018, 20:18
Na, das ging ja schnell....und einfach Dann viel Spaß mit dem Teil! |
CDP-XA5ES dreht nicht tillibrandt am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 28 Beiträge |
Sony CDP C 365 Defekt? scottibike am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 16 Beiträge |
Sony CDP-CX235 macht Probleme Flash1980WTM am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X559ES Problem cbra am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 21 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony CD Player CDP-591 F_! am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Defekt bei SONY CDP X 333 ES dlr am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 10 Beiträge |
Sony CDP 790 Sicherung frühstück am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
Sony CDP-X5000 / CDP-XA7ES / CDP-XA50ES Mechanik (Mit Photos) Sal am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
