Harman Kardon HK6850 mit Ton Aussetzern
Agio_21
#1 erstellt: 10. Jun 2018, 11:05
Hallo Hifi-Forum,
ich habe den Verstärker Harman Kardon HK6850 gekauft 26.10.92. Soweit bin ich sehr zufrieden, wenn da nicht dieses lästige Problem wäre.
Immer wieder "steigt" einer der Kanäle aus, so nennen ich das jetzt mal. Soll heißen, das z.B. der rechte Kanal oder auch der linke, einfach so verstummt. Gleichzeitig wird der andere gefühlt doppelt so laut.
Manchmal habe ich wochenlang Ruhe. Dann wieder mehrmals am Tag.
Einziges Mittel, ich drücke die Tasten (Loudness, Subsonic, Tone Defeat) mehrfach bis es sich hoffentlich wieder "normalisiert"!! Oder ich schnippe mit dem Finger gegen die Tasten.
Nun die Frage an die Experten: Kann man das irgend wie reparieren? Ich höre neutral, benötige diese Tasten und auch die Klangregler (Bass, Treble, Balance) nicht. Deshalb könnte ich auch damit leben, wenn man die Tasten/Regler komplett vom Verstärker trennt?! Geht das?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Schon mal im Voraus meinen Dank für konstruktive Vorschläge.
shabbel
#2 erstellt: 14. Jun 2018, 06:49
Die Tasten kann man mit Sprays reinigen. WD40, Teslanol, oder ähnliches, was säurefrei ist, kann verwendet werden. Direkt nach dem Spülen fleissig die Schalter und Regler betätigen. Falls das Reinigen nicht hilft, hier nochmal anfragen.
CarlM.
#3 erstellt: 14. Jun 2018, 08:02
Das Geräte besitzt ja bereits eine Taste "Preamplifier Bypass" und die etwas weniger radikale Variante "Tone defeat".
Wenn die Tasten selbst auch nicht richtig funktionieren und deshalb das Drücken dieser Tasten keine Abhilfe schafft, könnte man sie mit einer Drahtbrücke in den Dauerzustand "ON" versetzen.
Das ist einfach und auch reversibel.
[Beitrag von CarlM. am 14. Jun 2018, 08:03 bearbeitet]
kadioram
#4 erstellt: 14. Jun 2018, 09:31
Kann man nicht, zumindest nicht wirklich. Das liegt an dem Aufbau der Schalter, "90°-Druck-Schiebeschalter", die "großen" sehen so aus:
SDC12182
die kleineren sind lediglich etwas kürzer, funktionieren aber mit dem selben Umlenkprinzip.
Hier kommt garantiert kaum bis eher gar kein Spray auf den Kontaktflächen an, wenn man es von vorne einsprüht, sorry...
EDIT: und wenn ich WD40 lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf...
[Beitrag von kadioram am 14. Jun 2018, 09:31 bearbeitet]
Broesel02
#5 erstellt: 15. Jun 2018, 21:19
Wie der Vorredner schon sagt; mit Sprüh- Spray wird das nix.
also: Schalter auslöten, zerlegen, reinigen, versiegeln, zusammenbauen und wieder einlöten. Alles andere ist nicht dauerhaft zielführend. Etwas problematisch sind dabei die kleine blauen Druckschalter von Alps. Die kann leider nicht mehr jeder zerlegen weil das Innenleben extrem klein ist
Die muß man dann eventuell neu besorgen. Oder jemanden finden der solche Schalter unter dem Mikroskop reinigt und versiegelt. Das kostet leider Geld.
Richard
Agio_21
#6 erstellt: 18. Jun 2018, 16:05
komme leider erst jetzt dazu zu antworten.
Der Tip mit der Drahtbrücke hört sich ganz gut an, werde ich mal ins Auge fassen. Ob ich aber in nächster Zeit dazu komme....? Mal sehn.
Zerlegen und reinigen na ja. Dann doch eher neu einbauen, falls man diese bekommt.
Zum Thema WD40 kann ich mich nur kadioram anschließen. Es ist weder ein Schmiermittel noch sollte man empfindlich Elektronik damit bearbeiten.
Vielleicht für Grobmotoriker geeignet.
Danke für eure Hilfe.
Offset Problem beim Harman HK6850
Bob-TT am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  14 Beiträge
Harman Kardon hk560 mit Problem
Deep6 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
harman/kardon HK680 mit Problem
dannybreaker am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4000 kaputt?
Budi91 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Harman-Kardon 330 b , kein Ton!
50EuroKompaktanlage am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  16 Beiträge
harman/kardon FL 8350
batzen17 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Problem Harman/Kardon DVD1
millihelmholtz am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Harman kardon 6500
Lestatos am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  15 Beiträge
harman/kardon HK6250 Generalüberhohlung
MCRastaman am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung
moofin am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.218
