HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT93 - Probleme mit Dolby S und Wiedergabe... | |
Pioneer CT93 - Probleme mit Dolby S und Wiedergabelautstärke+A -A |
Platten-Spieler
07:02
erstellt: 23. Apr 2018, |
Hallo Elektroniker! Mir ist ein Pioneer CT93 zugelaufen, das den üblichen Fehlern erlegen war, also kaputte Riemen hatte, die ich erstmal ausgetauscht habe, was auch prima geklappt hat. Dann hab ich das Tape ausprobiert und erstmal eine bespielte Cassette eingelegt. Die war ziemlich leise - sowohl an Lautstärke am Verstärker, als auch an den Aussteuerungsanzeigern (aber das sollte kein Problem sein, das richtig einzupegeln!?.). Was mich aber richtig irritiert ist, daß Dolby S garnicht funktioniert. Schalte ich bei der Wiedergabe um auf Dolby S, klackt ein (oder zwei) Relais und es wird stumm. Schalte ich bei der Aúfnahme auf Dolbs S passiert das gleiche. Es wird weder aufgenommen, noch etwas abgespielt. Löschen tut er aber schon. Ich hab mir dann das Manual besorgt, aber da blick ich nun wirklich nicht mehr durch, zumal der Schaltplan von recht schlechter Qualität und total zerschnitten ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der geringe Pegel tatsächlich vielleicht auch mit dem Ausfall der Dolby S- Einheit zusammenhängen kann? Dann sollte ich vielleicht doch versuchen, das Dolby S wieder zum laufen zu bringen, anstelle die Wieder- gabelautstärke nachzuregeln. Die Pegelregler "PB-Level" habe ich bisher noch nicht finden können. Dolby S wird sicherlich garnicht benutzt werden, also wäre mir schon geholfen, wenn alles andere ordentlich läuft (wäre zwar schade, aber kein Beinbruch). Das Gerät ist so gut wie neu und es hat wohl keine 10 Cassetten gesehen (die Riemen gehen ja auch bei Nichtnutzung kaputt). Weiß jemand Rat? Kennt jemand diesen Fehler? Kann mir jemand verraten, wo die PB-Level-Regler sind? (Muß die Dolby S-Platine dafür runter?) Schöne Grüße, Andreas |
Bertl100
11:37
Hallo zusammen, prüfe erst mal auf der Dolby S Platine R986 und R985.Am Steckverbinder CN40, da kommt die Betriebsspannung rein. (Links Mitte auf dem Schaltplan) Diese kleinen 10Ohm Schutzwiderstände sind öfter mal defekt. Gruß Bernhard |
Lass_mal_hören
16:39
Genau, evtl. sind es die ![]() |
Platten-Spieler
11:22
erstellt: 24. Apr 2018, |
Hallo Bernhard und Robert, ja super! Genau das war es auch bei mir. "Dolby S" funzt jetzt wieder. Es war übrigens der gleiche Widerstand, wie bei Dir Robert, also nur der R986. Die Wiedergabelautstärke wurde dadurch zwar nicht wieder korrigiert, aber eine Etage tiefer hab ich jetzt auch die Pegelregler gefunden und nachgeregelt. Jetzt macht der CT93 auch hier wieder richtig Spaß! Ich danke euch beiden von ganzem Herzen und wenn ihr mal bei mir in der Gegend seid, könnt ihr gerne mal auf einen Kaffee oder ein Bier vorbeikommen. Schöne Grüße, Andreas |
ehemals_Mwf
12:07
Achtung: Die korrekte Wiedergabe (und Aufnahme) von Dolby-Aufnahmen ist an definierte Pegel gebunden (= Testcassette mit Normton). Vor 30+ Jahren hätte ich gesagt: Einfach rumschrauben (am internen PB-Pegel) geht garnicht ! ![]() Heute weis ich, dass mit etwas zu hohem Wiedergabepegel (den du jetzt haben dürftest), speziell bei Dolby B, schon im Vorfeld typische Höhenverluste alter Aufnahmen tendenziell ausgeglichen werden, es also besser klingt. ![]() Nur zu niedrig sollte er nicht sein. (Ohne Dolby ist es egal) Gruss, Michael |
Bertl100
12:12
Hallo Andreas, Glückwunsch zur gelungenen Operation!! Gruß Bernhard |
Platten-Spieler
13:27
Hallo Michael, so eine Testcassette hab ich leider nicht, aber ich hab mich an ein paar ordentlichen alten Aufnahmen (die ich gut kenne) orientiert und schlussedlich so eingestellt, daß Source / Tape auf der gleichen Lautstärke sind und so gut wie kein Unterschied mehr zu hören ist. Ich fände es "gefährlicher" am Aufnahmezweig rumzuschrauben. Da meine alten Cassetten (die auf anderen Geräten satt im +2 bis +6 dB-Bereich spielen und seinerzeit auch so aufgenomen wurden) alle eher bei -2 bis -6 dB an- gezeigt haben, denke ich, daß das doch eindeutig am Wiedergabezweig gelegen hat. Gleiches galt übrigens auch für die Aufnahmen, die ich mit dem Gerät selbst gemacht hatte - also ein deutlicher Lautstärkeverlust Source / Tape... Und wie Du schon schriebst - auch bei gedrückter Dolby(B)-Taste lassen sind die Aufnahmen jetzt wieder mit vollen Höhen und Brillianz geniessen. Schöne Grüße, Andreas P.S. Es ist ein Wunder, wie schön 30 Jahre alte Cassetten noch klingen können! |
Lass_mal_hören
21:49
erstellt: 27. Apr 2018, |
Hallo Andreas, na, das liest sich ja prima, vielen Dank für die Erfolgsmeldung! ![]() Und schön, dass es auch Fehler gibt, die typisch sein können für ein Gerät (bzw. Gerätefamilie einer Ära). Wie auch immer: viel Freude weiterhin mit dem tollen Pioneer! |
Pioneer CT-S830 S, Mit oder ohne Dolby S Kalibrieren? Saxler am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 31 Beiträge |
Sicherungswiderstände auf Dolby S-Platine Tape Pioneer CT-900S Lass_mal_hören am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-550R Ralle_1982 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 727 - Probleme Rotary41 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Probleme nero30 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-777 celsius am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 4 Beiträge |
Defekter Pioneer CT-S 820S nero30 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer CT S 920 S mwrichter am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pioneer CT-F 1000 *mil* am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 35 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
