| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A717 - Anschlüsse der Elkos | |
Pioneer A717 - Anschlüsse der Elkos+A -A |
CarlM.
erstellt: 21. Apr 2018, 18:48
Moin, nach über 30 Jahren überlege ich, ob die beiden großen Elkos getauscht werden sollten. Was mich aktuell zurückschrecken lässt, ist die Anschlusstechnik: Die beiden Kontakte haben jeweils wiederum drei Anschlusskontakte, so dass sie jeweils als Verteiler für mehrere Kabel dienen. Diese Kabel sind zudem nicht verlötet, sondern mehrfach um die Anschlüsse herumgedreht worden. (Siehe Abbildung). Bei den Elkos handelt es sich um 2 Stk. à 22.000 uF; 63 V. Die Abmessungen sind ca. 5cm Durchmesser und 9 cm Höhe. Meine Fragen also nochmals zur Konkretisierung: 1. Gibt es spezielle Elkos mit diesen "Mehrfachkontakten"? 2. Wie würdet Ihr die diversen Kabel/Drähte anschließen? Löten erscheint mir suboptimal. 3. Kann man die alten Kontakte so ab bekommen, dass man sie ggf. an die neuen Elkos anschrauben kann?
AnthonyP
erstellt: 21. Apr 2018, 20:52
Hi, Solche Elkos wirst wohl kaum finden. Entweder du nimmst normale Snap-in Elkos und lötes5 alles schön an - was spricht gegen löten? Wäre mir wohler bei. Oder du nimmst Elkos mir Schraubanschluss. Da könntest du die Kabel mit einen Runden Kabelschuh anschließen. Sehe hier jetzt nicht so das Problem Grus 7nd gutes Gelingen Jo |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Apr 2018, 18:22
Moin, was man von den Kondensatoren sehen kann, sieht noch gut aus, keinerlei Anzeichen von Undichhtigkeit. Solange man nicht feststellt, dass diese Elkos defekt sind (Kapazitaetsverlust, ESR angestiegen), laesst man sie einfach drin. 73 Peter |
Pioneer A717 Mark 2 teacfreak am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer A717 Direct-Schalter Fehler brummeli am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A717 ist leise geworden Cojones am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 42 Beiträge |
Pioneer SX750 Elkos ? Flash1 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
10000mF-Elkos für Pioneer QX949? Holzbocker am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Passende Elkos für Pioneer gesucht Baldy-017 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 11 Beiträge |
Elkos bipolar bretohne am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
Festgeklebte Elkos Rillenohr am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Neue Elkos Dickebiene am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 34 Beiträge |
Tausch der Endstufen-Elkos beim Pioneer A-505R Jens_H. am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 24 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
