| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-410 (1981) knackt sporadisch | |
Pioneer SA-410 (1981) knackt sporadisch+A -A |
noro
erstellt: 10. Dez 2007, 20:18
Hallo Gemeinde, Mein Pioneer SA-410 Verstärker (ca. 1981) knackt neuerdings sporadisch. Es ist schwer zu sagen wie oft, aber ein paar Mal pro Stunde kommt aus den Lautsprechern ein "knack". Was könnte das sein? -noro |
bukongahelas
erstellt: 11. Dez 2007, 03:53
Schlechte Lötstellen oder gealterte Kondensatoren. Ist der Fehler erschütterungsempfindlich ? Ist der Fehler temperaturabhängig , tritt erst nach längerer Betriebszeit auf ? Wird es schlimmer oder besser, wenn man im Betrieb mit einem Fön warme Luft ins Geräteinnere bläst ? Alle Schalter und Potis oft betätigen, wirs dann besser ? gruss bukongahelas |
noro
erstellt: 11. Dez 2007, 07:53
Die Lötstellen werde ich bei nächster Gelegenheit überprüfen.
Nein, sieht nicht so aus.
Nein, schon einige Minuten nach dem Einschalten knackt es.
Keine Änderung.
Nein. So wie es aussieht, muss ich wohl zuerst bei den Konensatoren + Lötstellen ansetzen. Danke für die Tipps, -noro |
noro
erstellt: 18. Dez 2007, 21:45
Update: Da die Kondensatoren von 1980 (!) waren habe ich sie gegen neue getauscht, was ihm sicher gut getan hat. Lötstellen scheinen in Ordnung zu sein. Knacken tut er aber immer noch. -noro |
Bertl100
erstellt: 18. Dez 2007, 21:53
Hallo! was ist denn daran ungewöhnlich, dass die Kondensatoren im Gerät kurz vor dessen Fertigung selbst gefertigt wurden? Nun, so ein gelegentliches Knacken kann leider von allem möglichen kommen. Die Elkos (die meintest du, oder?) waren es schon mal nicht. Kommen als nächstes Transistoren in Frage, vor allem kleine in Vorstufe. Ist denn die Lautstärke des Krachens von der Stellung des LS-Reglers abhängig? Stell mal ganz leise ein und warte das nächste Knacken ab. Gleich laut? Knackt es tatsächlich auf beiden Kanälen? Gruß Bernhard |
noro
erstellt: 23. Dez 2007, 17:56
Eigentlich nichts, Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass die Kondensatoren schon bald 30 Jahre auf dem Buckel haben und der Tausch dem Gerät sicherlich gut getan hat. Aber ich habe auch die Ursache für das Knacken gefunden und es ist kaum zu glauben. Das Gerät ist an einer Steckdose angesteckt, die mit der Steckdose im Nebenraum (Küche) verbunden ist. Und an dieser Steckdose hängt ein Kühlschrank. Wenn die Kompressoren anlaufen, gibt es im Vertärker das Knacken! Was kann man wohl dagegen tun? Ich habe in dem Zimmer nur diese eine Steckdose. -noro |
audiophilanthrop
erstellt: 23. Dez 2007, 18:33
Sowas kommt gern mal bei Kühlschränken und Elektroinstallationen älteren Datums vor. Hat der coole Schrank schon eine lange Leitung und kommt der Amp noch dahinter, zieht der Kompressor die Spannung beim Einschalten kräftig runter. Hier eine Diskussion zur gleichen Themenlage. |
bukongahelas
erstellt: 24. Dez 2007, 05:29
Schönes Eigentor. bukongahelas |
noro
erstellt: 24. Dez 2007, 08:48
Danke für den Link, audiophilanthrop -noro |
Kanal ?knackt? bei Bass - Pioneer SA-8800 deibljone am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
Yamaha A-1020 knackt sporadisch im Betrieb Freak*05* am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 14 Beiträge |
Gelöst: Grundig R2000 knackt und ploppt sporadisch asko58 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker SA-9800 rauscht und knackt Kaster am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Suche faire Reparatur für Pioneer SA 508 Bluesfreak am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer A-33 knistert/knackt LolekDeluxe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-828 knackt fürchterlich Jacke_Boone am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-508 Clippt HinzKunz am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
