| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT 939 MKII Spulenmotor lässt sich nicht d... | |
Pioneer CT 939 MKII Spulenmotor lässt sich nicht drehen+A -A |
SR2245
#51
erstellt: 23. Feb 2021, 03:11
Der Reel Motor wird vom IC nur dann angesteuert, wenn der Rotary Encoder die entsprechende Laufwerkstellung meldet. Aussetzter oder gar völliges Abschalten des R- Motors mit Bandsalat da der Capstanantrieb fleißig weiter Band schaufelt sind daher ein ganz typisches Fehlerbild bei diesen RM Laufwerken wenn der RE schlecht Kontakt bekommt, genau wie das fehlende oder nur ganz kurze Aktivieren des ATLC (Rückspulen zur Bandstraffung) nach Load , beides machen gerne Gerätte die lange gestanden haben. wenn man den RE reinigt und das Gerät regelmässig benutzt, kommt das nicht mehr vor. Ich habe aber jetzt gesehen, dass der R-Motor aber nicht nur aussetzt, sondern auch stark in der Drehzahl schwankt, wenn das keine Microaussetzter sind, könnte wohl tatsächlich der Bereich um IC702 betroffen sein (Reel Motor driver) Zu langsam läuft der rechte Wickel aber nicht, mein 939 läuft auch nicht schneller um das bisschen Band aufzuwickeln reicht das locker. Der Bandsalat kann sich nur bilden wenn der Motor stehn bleibt oder noch viel langsamer läuft. [Beitrag von SR2245 am 23. Feb 2021, 03:13 bearbeitet] |
unerfahren
#52
erstellt: 23. Feb 2021, 04:31
Guten Morgen SR2245 und danke für die Erklärung, das leuchtet ein. Tatsächlich habe ich das Phänomen, dass das Rückspulen zur Bandstraffung nach Load mal in voller Geschwindigkeit, mal ganz schwach und manchmal gar nicht startet. Könnte das fehlerhafte Rückspulen auch am Q710 liegen oder liegt es dann definitiv am Rotary Encoder? Sind RE vom CT 939 MK 2 und CT 737 baugleich? Ist evtl. sogar das gesamte hintere Abdeckblech samt Platine und Anschlüssen identisch? Dann könnte ich das probehalber im Gesamten tauschen.... [Beitrag von unerfahren am 23. Feb 2021, 04:36 bearbeitet] |
SR2245
#53
erstellt: 23. Feb 2021, 15:28
Ja das müsste gleich sein, der RE auf jeden Fall. |
unerfahren
#54
erstellt: 23. Feb 2021, 17:21
OK, weiß jemand ob das Rückspulen zur Bandstraffung nach Load seine Spannungsversorgung auch vom Q710 bezieht? Ich habe leider nicht so viel Erfahrung im Lesen von Schaltplänen. |
unerfahren
#55
erstellt: 24. Feb 2021, 05:09
Moin Leute, dieses verdammte Deck treibt mich echt in den Wahnsinn. Der Transistor Q710 ist gestern schon gekommen und ich da ich neugierig war, habe ich ihn direkt gestern Abend eingelötet. Danach einen Testlauf gestartet. Fehlanzeige. Fehler ist identisch. Also als nächsten Schritt wieder mein 737 zerlegt und den Rotary Encoder ausgelötet und in den 939 rein. Der sieht identisch aus und trägt die selbe Bezeichnung. Auch hier Fehlanzeige. Fehler ist immer noch da Der 737 läuft weiter bestens mit dem RE vom 939.Ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende. Beim Einbau vom Transistor ist mir noch aufgefallen, dass der Widerstand R720 etwas angeschlagen aussieht. Kann mich aber auch täuschen, auf Grund dieser Konservierungsmasse die da auf dem Board ist. ![]() Klickt mal das Bild an und dann rechts auf "Vollbild ansehen" und dann nochmal Linksklick auf das Bild für die Lupe.... Hat noch jemand eine Idee was ich jetzt noch tun kann? Kurze Zusammenfassung was ich bisher versucht habe: Idler Gummi getauscht Reel-Motor getauscht Rotary Encoder getauscht Transistor Q710 getauscht Laufwerksstellung überprüft [Beitrag von unerfahren am 24. Feb 2021, 08:20 bearbeitet] |
Ingor
#56
erstellt: 24. Feb 2021, 11:16
Dieser Kleber führt zur Korrosion, es kann sein, dass der Widerstand angegriffen ist. Kann man aber nicht sehen, muss man messen, aber zumindest mal auslöten. Am besten einfach einen neuen einbauen. |
unerfahren
#57
erstellt: 24. Feb 2021, 11:31
Einen Versuch wäre es wert. Laut SM müsste dies ein 1,2 kOhm Widerstand sein. Habe so etwas leider nicht da. Ich habe den hier gefunden: https://www.ebay.de/...2:g:CWQAAOSwlThcCGMo Passt der hier? |
Rabia_sorda
#58
erstellt: 24. Feb 2021, 13:52
Anstatt einfach auf blauem Dunst hin Teile zu tauschen .... wie wäre es mal mit messen? Ein billiges DMM gibt es schon ab 5 € und dann miss Q709/711 und die dazugehörigen Widerstände in der "Reel Motor Drive" - Schaltung. Bedenke dass evtl auch der Motortreiber IC702 (BA6109) oder der Reel Motor selbst defekt sein könnte. Ansonsten würde ich aber die Z-Dioden D723 (10 V) und D724 (6,8 V) pauschal erneuern, denn die neigen gerne zu Ausfällen und messen lassen sie sich nicht so einfach. |
unerfahren
#59
erstellt: 24. Feb 2021, 21:02
Ein Multimeter ist vorhanden, sonst hätte ich ja schlecht die Spannungswerte ermitteln können. Die Widerstände und Transistoren müsste ich alle einzeln auslöten um sinnvolle Messergebnisse zu erhalten oder? Den Reel-Motor würde ich definitiv ausschließen, da ich ja bereits den Motor mit dem aus meinem 737 getauscht habe (siehe oben). Sind diese beiden Z-Dioden hier korrekt für einen Austausch? https://www.reichelt...fpPkQLcaArVkEALw_wcB https://www.reichelt...zBaGrz4aApSFEALw_wcB |
Rabia_sorda
#60
erstellt: 25. Feb 2021, 00:10
Ja, das mag sein. Ich habe nicht alles nochmals gelesen. Welche Leistung die ZD haben kann ich nicht dem SM entnehmen, aber vmtl sind 1,3 W ausreichend und daher ja. |
unerfahren
#61
erstellt: 27. Mrz 2021, 22:24
Kurze Info für alle die das gleiche Problem haben / in Zukunft mal haben werden: Ich habe das Problem in der Zwischenzeit gelöst. Mein 939 läuft wieder astrein. Der Übeltäter bei mir war der Capstan-Motor. Ingor hatte den richtigen Riecher Ich hatte mir zwischenzeitlich ein 737 MK 2 für einen schmalen Taler als Schlachter besorgt und den Motor dort ausgebaut. Der lief deutlich ruhiger und wurde auch nicht so warm. Ich habe den "defekten" Motor jetzt mit ein paar Tropfen Öl wieder gängig bekommen. 1-2 Tropfen auf die Welle gegeben und dann kopfüber gehalten und an eine externe Stromquelle angeschlossen und ein bissl den Pulley vor und zurück geschoben, jetzt läuft er wieder leise und leichtgängig Da mein Schlachter optisch sogar noch gut ausschaut habe ich jetzt den Anspruch den auch noch ans Laufen zu bekommen. Leider technisch ein Totalausfall. Das Laufwerk muss natürlich überholt werden, sämtliche Riemen sind aufgelöst. Das sollte kein Problem sein. Jedoch ist auch das Display komplett tot, und die Tasten reagieren überhaupt nicht. Das einzige was funktioniert sind die Kassettenfachhintergrundbeleuchtung und der Capstan-Motor dreht. Sonst alles tot. Und ich glaube es war schonmal jemand dran. Habe mal einen kurzen Test gemacht und das Display ausgebaut. Das Display ist über den Connector CN10 mit der Hauptplatine verbunden, an einem Pin sollten -12V anliegen (tun sie auch) und an Pin 4 sollten +5V anliegen. Da kommen nur 0,4 V an. Wie würdet ihr am besten vorgehen? Im Schaltplan sind davor einige Transistoren mit Widerständen. Q502, Q503, Q504. Wenn mein Komponententester angekommen ist werde ich die mal durchchecken. Evtl. Hauptplatine ausbauen und die Rückseite auf kalte Lötstellen checken? Sonst jemand eine Idee? Oder lieber einen neuen Thread dafür eröffnen? [Beitrag von unerfahren am 27. Mrz 2021, 22:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#62
erstellt: 27. Mrz 2021, 22:48
Vergewissere dich über die 10,5 V die am Widerstand R702 anliegen sollten. Falls ja, dann prüfe zunächst den Sicherungswiderstand R702 und prüfe/erneuere die Z-Diode D718. Q703 kann zwar auch defekt sein, aber daran glaube ich erstmal nicht. Falls der Widerstand/die Diode defekt sein sollten dann erneuere unbedingt auch C717. |
SR2245
#63
erstellt: 27. Mrz 2021, 23:53
unerfahren
#64
erstellt: 05. Apr 2021, 02:15
Mahlzeit! Sorry hat etwas gedauert. Hatte viel um die Ohren. Am R702 konnte ich lediglich 0.002 V messen. Meinst du wirklich den? Auf dem Rec Dolby Board? Falls R502 gemeint ist. Dort liegen 0.005 V an bei Power on und -0.018V bei Power Off (nur Netzstecker drin). Und danke natürlich auch @SR2245 , hatte dicht glatt übersehen [Beitrag von unerfahren am 05. Apr 2021, 02:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#65
erstellt: 05. Apr 2021, 13:57
unerfahren
#66
erstellt: 05. Apr 2021, 16:53
Ich bin mir nicht ganz sicher wo sich genau der Knotenpunkt auf dem Board befindet. Ich habe mehrere Lötpunkte zwischen R 702 und Q 703 getestet. Der maximale Wert war 0.002 V 10.5 V konnte ich dort nirgends messen |
Rabia_sorda
#67
erstellt: 07. Apr 2021, 10:50
Hast du den Schaltplan? |
CarlM.
#68
erstellt: 07. Apr 2021, 11:00
Aus meiner Sicht kreuzt die Leitung, die von Q701 kommt und nach oben (zur 10.5) geht, nur. |
SR2245
#69
erstellt: 07. Apr 2021, 15:43
Ich sehe auch keine Verbindung von der 10.5V Versorgungsleitung zu R702 das ist nur eine Überkreuzung kein Knotenpunkt. Aber sind wir jetzt nicht beim 737 statt 939? |
Rabia_sorda
#70
erstellt: 07. Apr 2021, 15:54
Rabia_sorda
#71
erstellt: 07. Apr 2021, 15:56
Mein SM sagt CT-939/CT-S800. |
unerfahren
#72
erstellt: 07. Apr 2021, 18:13
Ich glaube das ist der falsche Schaltplan. Es handelt sich um das CT 737 Mark II. Ich habe das Service Manual CT-737 / CT-737-S. Ein extra SM für den Mark II konnte ich nicht finden. Die 3 Sicherungen FU 401 - 403 sind in Ordnung. Es scheint irgendwo ein Problem in der 5 V Spannungsversorgung zu geben. An sämtlichen Kontakten die auf dem Board mit 5 V gekennzeichnet sind liegen keine 5 V an. Dort liegen stattdessen -0.6V an [Beitrag von unerfahren am 07. Apr 2021, 18:33 bearbeitet] |
Bertl100
#73
erstellt: 07. Apr 2021, 19:21
Hallo zusammen, das CT-737 ist nicht ganz gleich dem CT-737 II. Da gibt es ein extra SM. Dieser Schaltungsteil scheint aber identisch zu sein. Auf der ersten Blick zumindest. Gruß Bernhard |
unerfahren
#74
erstellt: 07. Apr 2021, 19:59
Weißt du wo man das SM für den Mark II bekommt? |
unerfahren
#75
erstellt: 07. Apr 2021, 22:11
So den Trafo habe ich geprüft und den würde ich als Fehlerquelle ausschließen. Die ankommenden AC-Spannungen auf Board am CN 37, CN 38 und CN 39 sind alle korrekt. |
Bertl100
#76
erstellt: 08. Apr 2021, 06:00
Das hab ich vor Jahren mal bei Getmanual, Manuals-in-pdf o.ä. gekauft. Hab nämlich selber auch ein CT-737MkII. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
#77
erstellt: 08. Apr 2021, 07:32
Sind wir denn nicht in einem CT-939 Reparaturthread?! Ich hasse sowas ... |
unerfahren
#78
erstellt: 08. Apr 2021, 15:53
Schau nochmal Post 61. Mein 939 MK II ist schon wieder in Betrieb. Der 737 MK 2 war eigentlich ein Schlachtgerät den ich jetzt wieder ans Laufen bringen möchte, da er für den Schrott viel zu schade ist. Wenn's dir Recht ist eröffne ich eben einen neuen Thread. Oder ein Mod verschiebt die Beiträge? |
_ES_
Administrator |
#79
erstellt: 08. Apr 2021, 16:07
Mach einen neuen auf, mit kurzen Verweis hierauf, ich gebe hier dann die Beiträge ab 61 retour. _ES_ |
Pioneer CT 939 mkII reparieren Mortis8 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-939 MKII Kassettenfach geht nicht auf fnick am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-939 - Kassettenfach öffnet nicht Exploding_Head am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 23 Beiträge |
Pioneer CT 939 MK II - schleichender Tod reineisenband am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer CT-939 Position von Laufwerksfedern + Kopfschlitten? not0815 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer CT 939 Spult automatisch vor obituary79 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 14 Beiträge |
Pioneer CT-676 startet nicht Volle_Pulle am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 9 Beiträge |
Pioneer CT F 9090 Problem brummeli am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf? Nadamo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
