| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo T-9 an Kabel-UKW nutzen ? | |
Onkyo T-9 an Kabel-UKW nutzen ?+A -A |
beppo73
erstellt: 08. Dez 2007, 11:06
Hallo Leute, ich bräuchte da mal eine Auskunft bzw. Hilfe zu unserem Tuner-Dino Onkyo T-9. Ich möchte gerne das UKW-Signal aus dem Haus-Kabelanschluß am Tuner nutzen. Dieser hat aber wegen seines Alters keine Standard-Antennenbuchse (ihr wißt schon, Ring und Pin, bezeichnung weiß ich nicht), sondern zwei Anschlüsse für 75 OHM-kabel (Signal + Masse). Wie geht das, geht das überhaupt und hat das überhaupt Sinn ? Gibts adapter oder heisst das selber löten ? Also vielen Dank für jede Hilfe schonmal |
Bertl100
erstellt: 08. Dez 2007, 13:54
Hallo! ich denke schon, dass das Sinn macht. Mach doch mal ein Foto von der Antennen-Buchse. Kann mir das grad nicht so 100% vorstellen. Zwei nebeneinanderliegende Klemmen, die eine Signal, die andere Masse? Der andere "normale" Stecker heißt übrigens Koaxial-Stecker. Gruß Bernhard |
scratches
erstellt: 08. Dez 2007, 15:07
Meinst du damit Klemmen bzw. Schraubanschlüsse? Wenn ja kannst du einfach bei einem Antennenkabel den entsprechenden Stecker abschneiden und das Kabel vorsichtig abisolieren. Das äussere Geflecht (Abschirmung) kommt auf die Masse und der innere Leiter an den 75 Ohm Anschluss des Tuners ![]() Aber achte darauf dass die feinen Drähte der Abschirmung keinen Kurzschluss mit dem Innenleiter machen, das ist nicht förderlich für den Empfang |
Mary_1271
erstellt: 09. Dez 2007, 01:24
Hallo Da Coaxkabel asynchron (60-75 Ohm) und Flachbandkabel synchron ist(240-300 Ohm), braucht man dafür ein Symmetrierglied. Es gab dafür "Wandler", die in die Coax-Dose gesteckt wurden. In einem Kästchen war dann das Symmetrierglied untergebracht und es "kam" ein kurzes Flachbandkabel mit entsprechenden Flachstecker "raus". Vielleicht kannst Du ja bei einem Rundfunkhändler noch so ein Teil ergattern. Notfalls kannst Du tatsächlich probieren, den Innenleiter des Coaxkabels einfachmal in die Buchse zu stecken. Einfach probieren, in welchem "Loch" des 300 Ohm-Anschlusses der Empfang ambesten ist. Das Abschirmkabel (Außenleiter) des Coaxkabels muß nicht unbedingt in die Buchse. Es stimmen zwar die Impedanzen nicht, aber es könnte trotzdem einigermaßen funktionieren. Liebe Grüße Mary |
scratches
erstellt: 09. Dez 2007, 09:46
Stimmt, Mary hat vollkommen recht ![]() Ein Adapter ist optimal, da werden dann auch die Impedanzen angepasst. Wenn ich mich aber noch richtig erinnere, gabs die nur mit dem alten, "dicken" Coax Antennen-Stecker (?) |
Bertl100
erstellt: 09. Dez 2007, 09:48
Hallo!
Was du meinst ist unsymmetrisch und symmetrisch. Das stimmt, aber er sagt ja, dass es mit Signal und Masse beschriftet ist. Das bedeutet, dass es definitiv unsymmetrisch ist. Wie dann die Impedanz genau ist - schwer zu sagen! Gruß Bernhard |
audiophilanthrop
erstellt: 09. Dez 2007, 14:36
Der T-9 hat Ami-typische Anschlüsse, sowohl für 75 Ohm unsymmetrisch also auch für 300 Ohm symmetrisch. Bei dem 75-Ohm-Anschluß scheint es sich um einen zu handeln, wo man das Koax durch den Massekontakt durchfädelt (so daß der Außenleiter dort Kontakt hat) und dann den Innenleiter festschraubt. |
Mary_1271
erstellt: 09. Dez 2007, 18:58
Hallo Bernhard Natürlich......wie komme ich auf "synchron"!? Es war ja auch schon etwas spät gestern, da kann man schonmal was verwechseln. Wenn der T-9 diese Anschlüsse bietet, wie sie "Audiophilanthrop" beschrieben hat, ist es ja auch kein Problem. Liebe Grüße Mary |
beppo73
erstellt: 12. Dez 2007, 14:34
schön dass Ihr so lebhaft am thema teilgenommen habt. scratches: dein tipp hats gebracht. überschüssiges koax-kabel war zuhauf vorhanden. empfang über kabelanschluss ist jetzt tiptop. mein T-9 dinosaurier ist jetzt fit für die zweite lebenshälfte. also dank nochmal an alle für die hilfe |
Receiver ONKYO TX-2500 kein UKW-Stereo bukongahelas am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 42 Beiträge |
Onkyo TX 4500 Schlechter UKW Empfang LA100 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 38 Beiträge |
Senderspeicher ONKYO T-9060 california01 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
onkyo tx-2500 - UKW nur Rauschen maniero am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo Tuner T-9990 Probelm hifibrötchen am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo T-9900 abweichung Frequenzanzeige hifi-freak2001 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo T-9990 schwacher Empfang (?) audiophilanthrop am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 37 Beiträge |
Onkyo T-9990 Muting spinnt Bastelwut am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo T-2570 läuft nicht Flottertje am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe für Onkyo T 4055 DAApisto am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
