| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » akai cd 55 stark brummendes netzteil! | |
akai cd 55 stark brummendes netzteil!+A -A |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2007, 10:11
Hallo und schon wieder bin es ich mit meinem akai cd 55 es geht diesmal um das netzteil! das netztteil brummt nur wenn er eingesteckt ist so laut,das ich den player wärend ich ihn nicht benutze,vom strom trenne! die erste frage: ist das normal? die andere frage:woran kann es liegen wenn es nicht normal ist? |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Dez 2007, 10:34
Schraub erstmal den Trafo ordentlich fest, vielleicht hilft das ja schon. Tendenziell wird ein knapp dimensionierter Trafo eher anfangen zu brummen, nach der Netzspannungserhöhung sowieso. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2007, 18:11
Moin, wenn sich der Trafo durch festschrauben nicht beruhigen laesst, kann es sein, dass er schlicht rasselt. In solchen Faellen kann es helfen, den Spalt zwischen Wickelkoerper und Kern mit Giessharz auszugiessen. Manchemal tut es schon Plastik 70 von Kontakt-Chemie, womit man alle Ritzen des Trafos traenkt. 73 Peter |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2007, 19:17
also das fester schrauben hat leider gar nichts gebracht.... der drönht so laut,das ih ihn noch am hörplatz hören kann wenn die musik aussezt...das sind pure 50hz die der abstrahlt.... sogar das gehäuse vom cd player überträgt das! ich werde mal bei gelegenheit hartz ausprobeiren |
Uwiest
erstellt: 06. Dez 2007, 19:23
Hallo Kaiza, Ich habe ebenfalls einen CD 55, ebenfalls mit schwachem mechanischen Brumm im Netzteil. Bis ein neuer Player kommt habe ich meinen Akai in den Power-Out des Verstärkers eingesteckt. Der trennt, wenn der Verstärker ausgeschaltet ist. Das funktioniert als Übergangslösung eigentlich recht gut. Allerdings werde ich auch versuchen müssen den Brumm zu bekämpfen, bevor der Player Weihnachten in die Bucht geht. -also, Tipps schön ausprobieren und schreiben, was hilft. Gruß aus der schönen Eifel, Uwe |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 07. Dez 2007, 01:58
ich habe das problem ganz einfach behoben! ich habe das netzteil einfach komplett los geschraubt!!! ich wollte das einfach mal testen und auf einmal war die verblüffung perfekt ^^ .... jetzt liegt es auf ein bisschen weicher verpackungsfolie....natürlich liegt das teil ja jetzt lose drin.... macht dafür aber keinen mucks mehr! danke nochmal für eure posts |
Brummendes Netzteil. Gefährlich? Behebbar? MAC666 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
AKAI CD-55 Lost_in_the_seventies am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 33 Beiträge |
Defektes Netzteil Akai AA-1010 Jannes86 am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 4 Beiträge |
Akai GX 95 lens2310 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 7 Beiträge |
Akai CD55 : CD springt! _kAiZa_ am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
akai cd-57 defekt? sabog123 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Akai cd 73 Laserwechsel fatul am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Akai CD 73 lens2310 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
Akai Cd 93 Schlosser_Paul am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 6 Beiträge |
Netzteil surrt bei AKAI AM 2350 Verstärker Django8 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 24 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
