| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Sc-80, schonmal wer revidiert? | |
Marantz Sc-80, schonmal wer revidiert?+A -A |
klingt_wie_kaput
erstellt: 10. Jan 2018, 18:57
Hallo, Ich suche jemanden, der schon einmal einen Marantz Sc-80 revidiert/ saniert hat. Ich war jetzt drauf und dran meinen zum Profi zu geben, weil der so komisch knackt/ spratzelt/ kratz... Habe zu letzt Platte gehört und das ging dann gar nicht mehr. Jetzt höre ich seit einigen Stunden CD und alles ist fein... ja gut, ganz kurz bis jetzt einmal das Pänomen... Daher würde ich mich gerne mal mit jemandem unterhalten wollen, der sich dessen Vorstufe schon einmal angenommen hat... Über jegliche Kontaktaufnahme würde ich mich freuen :-) Dann also bis später und schon einmal besten Dank, Mario |
streetracer1968
erstellt: 31. Mrz 2022, 11:51
halli hallo, ist zwar schon ewig her aber vllt schaut ja doch noch mal jemand drüber. das gleiche problem wie hier zulesen habe ich auch gerade ich hatte vor und endstufe zur reparatur. in der endstufe wurden einige kondensatoren getauscht, lötpunkte nachgelötet usw..... für ca 250 euro. voller freude die geräte abgeholt. leider musste ich feststellen das die geräusche immer noch vorhanden sind. trotz fehlerbeschreibung das wenn ich die klangregelung abschalte es dann weg ist wurde das falsche gerät repariert. ist deins wieder ok? |
CarlM.
erstellt: 31. Mrz 2022, 14:28
Das Service Manual gibt es hier: www.vintageshifi.com...0-Service-Manual.pdfOb das Signal durch den TONE AMP (Klangregelstufe) geht oder den Weg "DIRECT" nimmt, wird durch zwei Relais LV08 und LV09 bestimmt. Da es normale Relais und Signale in einem Vorverstärker eher schwach sind, könnte ein Austausch beider Relais zielführend sein. Wenn die Störgeräusche auf beiden Kanälen zeitgleich auftreten, sollte man prüfen: alle GND-Verbindungen, die Regler (insbesondere Balance) und die Platinenverbinder. Die Regler kann man auslöten, öffnen, reinigen und konservieren. Die OPAmps NE5532 werden hälftig ebenfalls von beiden Kanälen gleichzeitig genutzt. In Anbetracht des günstigen Preises für drei OPAmps könnte man sie ersetzen (und dabei auf DIP8-Sockel setzen). Da die OPAmps gleichzeitig für beide Kanäle genutzt werden, wirken sich auch Defekte von Elkos auf beiden Kanäle aus. Da sehe ich z.B. Elkos mit 270µF 16V und ähnliche ... Falls die Geräusche nicht zeitgleich auf beiden Kanälen auftreten (einmal links dann rechts oder nur auf einem Kanal) müsstest Du Dich noch einmal melden. Bauteilwert für zwei Relais, die Elkos und drei IC ... <20 € Für eine Werkstatt mit Erfahrung auf dem Gebiet analoger Audiotechnik sollte das keine Herausforderung sein. Da das Reinigen der drei Potentiometer ziemlich viel Zeit benötigt, könnte man zunächst die reinen Lötarbeiten (Relais, IC, Elkos tauschen) ausführen lassen. Das sollte bezahlbar sein. Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan. Die Relais sind hier nicht vermerkt, weil sie auf der Hauptplatine verortet sind. ![]() p.s. Ich kann Dir keine Rechtsberatung geben. Meiner Meinung nach sollte allerdings die Gewährleistung greifen - jedenfalls, wenn das Schadensbild auf dem ursprünglichen Auftrag korrekt beschrieben wurde und noch vorhanden ist. [Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2022, 14:39 bearbeitet] |
streetracer1968
erstellt: 31. Mrz 2022, 14:56
whow, damit habe ich jetzt nicht gerchnet! danke für die mega fixe antwort so macht das doch spass. wenn das gerät länger läuft und warm wird treten meist gar keine probleme auf. im kalten um so mehr. oft wird wenn "tone" auf "direct" steht besser. ich werde mich mal die nächste zeit mit deinen angaben auf die suche machen. danke nochmal |
CarlM.
erstellt: 31. Mrz 2022, 15:23
Hier gibt es einen sehr schönen bebilderten Revisionsbericht: https://old-fidelity-forum.de/thread-24425.html |
Marantz SC 80 defekt mcb64 am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 29 Beiträge |
Marantz Preamp SC 80 Hilfe ! MarioSimonHIFIFAN am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
marantz sc 80 macht probleme. ! HILFE ! klingt_wie_kaput am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe Marantz SM 80 seychellenmanus am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 9 Beiträge |
Defekter Endverstärker Marantz SM 80 silversurfer63 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Marantz PM-80 Defekt Reparatur ? livingcovers am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Marantz pm-80 --> sporadische Geräusche Flamingobar am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 20 Beiträge |
Marantz SM-1000 mit SC-1000 gw67 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
marantz sm 1000 und sc 1000 dirorot am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 9 Beiträge |
Fragen zum defekten Marantz PM 80 SE Marantzo am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
