Numark TC-4100 Tapedeck-Selector US Modell umbauen
Stormbreaker
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 02:20
habe obiges Gerät gebraucht aus den USA importiert weil es das einzige Gerät ist, mit dem man 4 Tapedecks an einen einzigen Anschluss vom Verstärker anschließen kann.
Das Gerät läuft auf 120 Volt AC / 60 Hertz 7 Watt.
Da bei diesem Gerät gerne die Schiebepotis mit den Jahren (ca. Baujahr 1982) den Geist aufgeben, hat der Verkäufer gleich die entsprechenden Ersatzteile zum Einlöten mitgegeben.
Da ich das Gerät sowieso öffnen muss, möchte ich bei der Gelegenheit auch gleich das Gerät auf unsere 220 Volt (jetzt 230 Volt) / 60 Hertz umrüsten und beim Netzkabel den 2poligen US-STECKER gegen einen EU-STECKER austauschen.
Ausserdem möchte ich einen 120 / 220 Volt-Selector Schalter einbauen.
Ist das problemlos möglich??
Was muss ich beachten??
Was für Teile brauch ich bzw muss ich modifizieren??
Natürlich könnte ich auch einen Volt-Konverter dazwischenhängen, aber wenn es geräteintern mit einem anderen Netztrafo erledigbar wäre, fände ich es besser (kein Kabelsalat usw.)
Ingor
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 14:30
Das hängt vom eingebauten Trafo ab. Je nachdem, wie viele Anzapfungen dieser hat, wird es aufwendig den zu beschaffen. Wenn du den richtigen Trafo kaufst, hat der auch zwei verschiedene Primärspannungen damit kannst du das Gerät dann für beide Spannungen nutzen.
Stormbreaker
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 14:37
Du meinst die Trafos mit Primär / Sekundärwicklung und zwei Spannungen die dann entsprechend in Reihe oder parallel geschaltet werden, oder??
Ich nehme mal an, der Trafo müsste dann entsprechend mit dem Volt-Wechselschalter und dem Netzkabel verdrahtet werden??
D. h. Es geht zumindest theoretisch??
Stormbreaker
#4 erstellt: 09. Jan 2018, 15:39
So, habe mich mal selber schlau gemacht und auch schon die richtige Bezugsquelle gefunden.
Die Firma Transtec aus Hilden fertigt alle Arten von Trafos und Transformatoren auch ab Stückzahl 1 für die Kunden individuell an.
In meinen Falle würde das ca. 35€ per Stück kosten (Emailanfrage für exakten Stückpreis)
Für Gwerbekunden: www.Trafoshoo24.de
Privatkunden: anrufen oder Emil
Ausserdem könnten sie auch einen Trafo mit größerem Kabelquerschnitt anfertigen für höhere Wattzahl.
Ich hatte ja in einem anderen Thread nachgefragt, ob man die rückwärtigen Netzanschlüsse meines Audiotimers für watthungrige Geräte aufrüsten könne.
Klare Antwort: mit dem richtigen Trafo kein Problem, andere Änderungen sind nicht notwendig.
[Beitrag von Stormbreaker am 09. Jan 2018, 15:41 bearbeitet]
Stormbreaker
#5 erstellt: 09. Jan 2018, 21:02
Eine Frage beim neuen Netztrafo ergibt sich allerdings doch noch:
Muss ein Gerät mit 120 Volt 60 Hertz und 7 Watt definitiv einen Netztrafo mit sekundär anliegender Ausgangsspannung von 120 Volt haben, oder langt auch eine Sekundärspannung von 115 Volt??
Meines Wissens haben die Trafos doch eine Toleranz von
+ / - 5% bei der Spannung??
Was passiert da bei exakt 115 Volt eigentlich??
Weniger Leistung??
Ingor
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 15:36
Das ist egal 120 oder 115 V. Theoretisch weniger Leistung. Bei einem Mischpult macht das aber gar keinen Unterschied. Du meinst sicherlich auch primär. Sekundär ist ja die Kleinspannung von 12 bis 24 Volt.
Die geschalteten Ausgänge haben nichts mit dem Trafo und dessen Leistung zu tun. Die Schaltrelais musst du u.U. auf 230 Volt anpassen.
Stormbreaker
#7 erstellt: 10. Jan 2018, 16:19
Ich möchte ja das US-GERÄT mit 120 Volt 60 Hertz 7 Watt auf unser deutsches / EU Netz mit 230 Volt umrüsten und einen Volt-Wahlschiebeschalter einbauen und EU-Netzkabel anschließen.
Da müsste doch ein Ringkerntrafo mit folgenden Daten passen:
Eingang primär 230 Volt Ausgang sekundär 2x115 Volt 0,43A 100 va??
Einlaufstrombegrenzer notwendig??
Ingor
#8 erstellt: 10. Jan 2018, 17:19
Nein. Du brauchst einen Trafo, der 230 V auf 120 Volt umsetzt. Oder, besser einen Trafo, der den eingebauten ersetzt. Das heißt, du benötigst dann einen Trafo mit Primär 2 x 115 V und dann sekundärseitig die notwendigen Spannungen, die der Trafo jetzt bringt. Und natürlich brauchst du keine 100 VA. Sondern eben 7 VA. Einen ganz kleinen Trafo also. Und am Besten benutzt du, einen Vorschaltspartrafo, den man für kleines Geld kaufen kann. Den steckst du in die Steckdose und schließt dort deinen Umschalter an.https://www.voelkner...-EAQYAyABEgI2XvD_BwE
Stormbreaker
#9 erstellt: 10. Jan 2018, 17:36
Ja klar so ein kleines Stöpselgerät geht auch, aber ich möchte schon der Ästhetik wegen lieber das Gerät selber anpassen.
Danke für den Hinweis auf den richtigen Trafo.
Sony Tapedeck TC-K88B
aileena am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony Tc-186SD
René_B. am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Sony Tapedeck TC-WE635
wolle1805 am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha Tapedeck TC-520 - Defekt
hififriek am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Sony Tapedeck TC-WE 405
Ronny.Lehmann am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  2 Beiträge
Sony TC-K470 Tapedeck, Riemen.
el_martino am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  3 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K2A defekt
19_Fabian_90 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  4 Beiträge
Sony Tapedeck tc-k 215
Roland4747 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 311
Roland4747 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  10 Beiträge
Sony Tapedeck TC-FX100 leiert
Freiluftverdrahter am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.781
