| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Receiver STR-DE585 Eingang defekt? | |
Sony Receiver STR-DE585 Eingang defekt?+A -A |
michiderbastler
erstellt: 08. Jan 2018, 01:10
Hallo Ich habe einen STR-DE585 Receiver von Sony und wollte ihn nach längerem Stillstand checken ob noch alles funktioniert. Habe einen alten Pioneer CD-Player angeschlossen und alle Eingänge durchprobiert. Alle waren ok bis auf einem. Bei DVD/LD Cinch-Eingang war gar nichts zu hören...nicht mal ein rauschen oder knacken. Wenn ich dann an der Frontseite den Knopf DVD drücke, erscheint im Display "UNLOCK". Ich frage mich jetzt, ist der Eingang defekt oder muss ich einen DVD -player anschließend um zu testen. Wäre eigentlich der Meinung gewesen, dass es mit einem alten CD-PLAYER funktionieren müsste,oder nicht? Kann mir wer weiterhelfen? Muss dazu sagen dass ich totaler Anfänger bin, was Technikwissen angeht. Grüße und vielen Dank im Voraus
lematrixe
erstellt: 08. Jan 2018, 14:44
Stell mal "Input Mode" auf "Auto". |
michiderbastler
erstellt: 09. Jan 2018, 00:57
Danke für die schnelle Antwort und den Tip!!Echt super!!!! Es funktioniert jetzt über diesen Eingang auch!! NUR! ....Es hat sich ein weiteres Problem eingestellt: Ich hab dann natürlich den Verstärker mit CD-Player etwas laufen lassen und dann hab ich bemerkt dass plötzlich nur noch eine Box ging. Hab dann an den Cinch-Eingang rumgefummelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich Gehäuse rumdrück, mal die eine Box und mal die andere Box ausfällt,leiser wird oder auch beide. Schlussfolgerung: Wackelkontakt! Hinten aufgemacht, Kabel angeschlossen und dann stand plötzlich im Display "Speak Off" ???????????? Konnte ich mir nicht erklären! Bin dann durch rumpelbieten drauf gekommen, dass 2 Schrauben hinten einen Kontakt auslösen, um die Lautsprecher wieder zum laufen zu bringen. Verstehe es zwar nicht .....aber es ist so. (Wie ich die Schrauben rausdrehte,hörte man ein KLICK und die Boxen waren stumm.Drehte ich sie rein, wieder ein KLICK,und Lautsprecher waren an) Hab dann alles wieder zusammengebaut und hatte dann das Gefühl dass es besser war wie vorher. Nun meine Frage: Kann es sein,dass das Gehäuse Masse ziehen muss um zu funktionieren und ich durch drücken am Gehäuse irgendwie diesen Fluss unterbreche? Oder täusche ich mich da und ist ein Wackelkontakt in der Cinchbuchse? Wobei ich erwähnen muss.....diese Aussetzer betreffen alle Cinch-Eingänge....d.h. es verhält sich bei jedem Eingang gleich. Sollte ich Mal mit einem Kontaktspray die Flächen innen grossflächig bearbeiten. Bin gerade mit meinem Latein am Ende....ist für mich alles nicht so logisch.... Bitte um Hilfe |
lematrixe
erstellt: 09. Jan 2018, 08:57
Das klingt eher nach einer kalten Lötstelle oder/ und den Relais. Da mal draufklopfen. |
michiderbastler
erstellt: 10. Jan 2018, 11:23
Ohwehh....das heisst...alles ausbauen,nachlöten ....hört sich nach ungewissen Ausgang und viel Arbeit an...wenn man es noch nie getan hat Meld mich wenn der Versuch über die Bühne gegangen ist. |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony STR-11L nach lägerem stehen defekt willem am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Sony, str av370 Kanalweg defekt theatertoni am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 39 Beiträge |
Sony Receiver defekt heavy_on_wire am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony STR V6 samwave am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler Sony STR-V4L Eifelbewohner am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 11 Beiträge |
rechter Kanal von Sony STR 6050 defekt diehorsti am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 24 Beiträge |
Sony STR-7055; Endverstärker rechts defekt Eric_P am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker Sony STR-GX211 Endstufe defekt mh962 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Sony STR-GX5ES Reparatur purgatorio08 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 11 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
