| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR-7055; Endverstärker rechts defekt | |
Sony STR-7055; Endverstärker rechts defekt+A -A |
Eric_P
erstellt: 20. Jun 2011, 11:25
Hallo, ich habe einen STR-7055 ersteigert, um ihn als Ersatzteil Lieferant zu haben. Dennoch wollte ich feststellen, was eigentlich außer dem vom Verkäufer benannten defekten Netzschalter sonst noch defekt ist. Also habe ich den Netzschalter überbrückt und konnte feststellen, dass u. a. der rechte Endverstärker nicht funktionierte. Ich will hier zur Reparatur einen Kurzbericht abgeben; vielleicht kann das jemandem nützen, da der Fehler meines Erachtens für diese Geräte typisch ist. Fehlerbild: Ansteuerung beider Kanäle am Eingang AUX. Balancesteller auf rechts ergibt keinen Ton im Stereokopfhörer; Balancesteller auf links ergibt links normalen Ton begleitet von stark verzerrten Impulsen rechts. Am rechten Lautsprecherausgang ist eine Gleichspannung von ca. +2V zu messen. Die Vorspannung an der Basis von Q756 beträgt +3V und die an der Basis von Q757 +3,4V. Verdacht: Konstantstromquelle (Q751) funktioniert nicht. Fehlerbeseitigung: Auswechseln des Widerstandes R754 (22kOhm) . Vorsorglich wird auch der entsprechende Widerstand (R704) des linken Leistungsverstärkers ausgewechselt. Sicherheitshalber werden 1-Watt-Widerstände gewählt. Bemerkungen: Weitere Widerstände auf der Leistungsverstärker-/Stromversorgungsplatine sollten wegen ihres Erscheinungsbildes ausgetauscht werden. Es sind: R721, R771, R831, R832 – es sollten jeweils 1-Watt-Widerstände gewählt werden! Die Baugruppe wird im Bereich der Stromversorgung insgesamt sehr warm und dadurch werden die Bauteile gestresst und haben eine verkürzte Lebensdauer. Die sehr heiß werdenden Bauteile auf der Platine sollten sorgfältig mechanisch ausgerichtet werden, damit sie sich nicht gegenseitig und nicht ihre umgebenden Bauteile mehr erhitzen als sie es ohnehin schon tun. Zu erwägen ist, die Wärme erzeugenden Widerstände auf eine zusätzlich einzubauende Platine zu verlagern. Zu meinem Text benötigt man sinnvollerweise den Schaltplan. Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich leider keinen Bildauszug davon hoch laden. Aber das komplette Servicemanual lässt sich beim Schaltungsdienst Lange bestellen. Außerdem sind auf der Platine die Bauteilnummern aufgedruckt, so dass sich die benannten Bauteile finden lassen. Noch zwei kleine Tipps: Die Endstufenplatine ist bei offenem Gerät die von vorne betrachtet links außen stehende Baugruppe. Am besten knackt man die beiden Kunststoffsprengnieten und befestigt die Baugruppe später wieder einfach mit Kabelbindern. Nicht versuchen die Bodenschrauben der Blechhaltewinkel heraus zu schrauben, weil dabei die Gefahr besteht, dass mit dem Schraubendreher Bauteile verbogen werden und deren Drähte abbrechen. Falls jemand das geschilderte Fehlerbild im linken Kanal hat, findet man dessen entsprechende Bauteile, indem man von den oben stehenden Nummern 50 abzieht. Beispiel: Q751 ist Q701 im linken Kanal. Grüße Eric_P [Beitrag von Eric_P am 20. Jun 2011, 11:32 bearbeitet] |
Eric_P
erstellt: 10. Jul 2011, 15:51
Nachtrag, in meinem vorstehenden Beitrag empfahl ich, die beiden Kunststoffsprengnieten zur Herausnahme der Endverstärkerplatine zu "knacken". Mittlerweile sind mir Geräte untergekommen, bei denen sich die Nieten durch heraus drücken des innenseitig zu sehenden Stiftes ohne weiters entfernen und danach wieder verwenden ließen. Gruß Eric_P |
Poetry2me
erstellt: 13. Jul 2011, 14:21
Ich lese den Thread mit dem Bericht erst jetzt und finde es hochinteressant. Das Thema starke Wärmeentwicklung scheint wirklich häufiger vorzukommen. Hier beim STR-7055 wird wieder mal deutlich, was durch konstant hohe Hitze passieren kann.
Für diesen Tipps möchte ich mich bedanken, das finde ich eine geniale Idee.- Poetry2me |
Hann45500
erstellt: 14. Jul 2011, 10:43
Hallo Eric, auch ich habe leider erst heute Deinen Eintrag gelesen. Ich habe hier je einen 7055, 7055A und 7065A stehen und liebe die Teile. Da bin ich für jeden guten Rat immer dankbar. Danke !!Das mit der extra Platine ist ne blitzsaubere Idee Beste Grüsse Helmut |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-7055 Eric_P am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR 7055, Nichts passiert SchwarzerMilan am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055 vichti am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 12 Beiträge |
Suche Poti / Sony STR 7055 Gerdel_1 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-7055 kein UKW wolfgang_B am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Sony STR 7055 A schaltplan alterelektroniker am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Suche für Sony STR 7055 poti bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.230
Danke !!
