HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ad-wx 888 rechtes laufwerk dreht nicht | |
ad-wx 888 rechtes laufwerk dreht nicht+A -A |
oliverbienert
11:06
erstellt: 29. Dez 2017, |
Hallo Forum, mein erster Post hier. Ich habe vor etwa einem Jahr ein AIWA AD-WX 888 geschenkt bekommen. Ich habe die Antriebsriemen von beiden Laufwerken erneuert (Riemen von Thakker, bei ebay). Das Deck lief danach ein halbes Jahr super, dann habe ich es mehrere Monate nicht betrieben. Gestern nun wieder in Betrieb genommen. Erstmal ging garnichts, beide Kassettenfächer klemmten. Deck geöffnet und versucht, die Laufwerke zu demontieren und wieder zu montieren. Jetzt läuft das linke Deck super, das rechte allerdings immer nur, wenn ich das (von vorne) rechte größerer Rad mitsamt dem umlaufenden Riemen solange weiterdrehe, bis es ein Klackgeräusch gibt. Nach Betätigen der Stoptaste meist das gleiche Problem: Laufwerk läuft erst, wenn ich von Hand wieder 'anschiebe'. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet und frage daher hier um Rat. Was könnte das Problem sein? Könnte das Problem mit dem Auswechseln des Laufwerks behoben werden? (Aus einem Ersatzgerät) Viele Grüsse Oliver |
Rabia_sorda
17:11
Evtl. sind Motoren durch den längeren Stillstand schwergängig (Korrosion). Aber oft liegt es an alten, verharzten Fetten. Hier müssen dann alle mechanischen Teile gesäubert und neu gefettet werden. Die Riemen sind auch noch wirklich i.O.?
Sicher kann das. Leider können die LW aber auch das gleiche Problem haben (alt). |
oliverbienert
19:55
Hi Rabia_sorda, danke für die schnelle Antwort! Nun, die ![]() Alle mechanischen Teile zu säubern klingt nach größerem Aufwand und etwas Sachkenntnis. Mit welcher Reinigungsflüssigkeit müsste gesäubert werden? Welches Fett müsste verwendet werden? Ich bezweifle mal, das es noch irgendwo Disassembling-Anweisungen für diese Laufwerke gibt. Der Riemenwechsel ist mir seinerzeit zwar gelungen, war aber knifflig. Eventuell gebe ich das Teil dann doch wieder ab und stell es bei ebay für 'nen Euro ein. Mal seh'n. Trotzdem vielen Dank! Cheers Olli |
brownyeyes
20:58
Hallo, also für mich hört sich das so an, als ob du beim Riemenwechsel bzw. Laufwerksausbau ein Fehler gemacht hast (Du schreibst ja auch beim zweiten Mal von "Versuch"...). Manche Laufwerkstriebteile, z.B. Zahnräder haben auch Kurvenartige Führungschienen in denen dann das andere Bauteil mit der die (gemäß den Herren Ingenören erdachte) Mechanische Logik abläuf. Du hast eventuell Glück, das nach deiner ersten Demontage, nur etwas verstellt wurde und nicht beim anschließendem Betrieb ein Kunststoff-Teilchen abgebrochen ist. Also von mir den Tipp an dich: Vorher keine ausgiebigen Partys feiern, gut ausschlafen, Badesalze nur, wie Mami es dir gezeigt hat, in die Badewanne kippen. Anschließend erneut Frisch und Fröhlich mit Konzentration ans Werk! Schöne Grüße, Brownyeyes. |
oliverbienert
15:07
erstellt: 01. Jan 2018, |
Frohes neues Jahr an alle, Es geht doch nichts über die Poesie in deutschen Forenbeiträgen, StackOverflow is 'n Scheiss dagegen...
Anyway, vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube nicht, das beim Aus- oder Einbau etwas schiefgegangen ist. Nach dem Lösen von 4 Schrauben hebt man das Laufwerk am Stück heraus. Um den Riemen zu wechseln, muss man nun nochmal zwei Schrauben lösen und das Abdeckblech mit dem Motor herausheben. Frickelig wird es beim Einbau, weil der Riemen über das am Motor befestigte Rad muss. Hier habe ich mir mit einer zurechtgebogenen Büroklammer geholfen, die den Riemen fixiert hat. Hab den Riemen gestern nochmal heruntergenommen und wieder aufgesetzt. Dann konnte ich das Deck einen halben Tag betreiben. Heut früh wieder das gleiche Problem. Das rechte Laufwerk läuft nicht an, erst nach manuellem Weiterdrehen. Da das Deck wohl mindestens 27 oder 28 Jahre alt ist (Auf dem Motor steht 1989) und ich glaube jahrzehntelang in irgendeinem Schrank lag und nicht benutzt wurde, tippe ich auch eher auf Korrosion oder verharzte Teile. Nun, ich werde es nicht auseinandernehmen sondern die nächsten Tage bei ebay-Kleinanzeigen verschenken. Cheers Olli |
brownyeyes
19:45
Hallo, na dann gut. Immerhin hattest du ein halbes Jahr + 1 halben Tag Spass mit dem Antiken Stück. Verschenken ist auch eine nette Idee. Gruß, brownyeyes. Nachtrag: Die Riemen für die Bandlaufwerksanzeige hast du auch erneuert? (sind eigentlich üblicherweise in solchen Decks verbaut). Wenn dieser Riemen nicht mehr richtig zieht, schalten sich die Laufwerke auch mittendrin ab. Als Übergangslösung dann zur Not einen einfachen Gummiring nehmen. [Beitrag von brownyeyes am 01. Jan 2018, 21:42 bearbeitet] |
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel Schlumpf75 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 41 Beiträge |
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt! Newman1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Aiwa AD-WX 727 Doppel-Tape-Deck läuft nicht mehr Sol_UP am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk chris1961ffm am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 8 Beiträge |
CD Laufwerk B&O Ouverture dreht nicht hbs am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 11 Beiträge |
Technics SL-PD 888 Hgh-Fdlt am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 8 Beiträge |
Reperatur Sony TC-WR645S / Rechtes Deck läuft zu schnell Retraxon am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 16 Beiträge |
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln tosk am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Reparatur Cassettendeck AIWA AD-WX 929 u.a. im Raum München und Umgebung Ernie1955 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 4 Beiträge |
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch Huppsi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
