| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V5000: Summton im Kopfhörer | |
Grundig V5000: Summton im Kopfhörer+A -A |
docmeyer
erstellt: 07. Jul 2008, 10:31
Hallo, seit ein paar Tage bin ich stolzer Besitzer eines Grundig V5000. Leider ist über Kopfhörer ein leiser Summton zu hören, der bei meinem alten Receiver nicht vorhanden war. Das Summen (mittlere Frequenzen) ist unabhängig von der Lautstärke und den angewählten Tonquellen. Man hört es bei Lautstärke 0 genauso wie bei voller Lautstärke (abgesehen von dem übrigen Rauschen, das den Summton dann zunehmend überlagert). In sehr ruhigen Passagen stört der Ton, sonst wird er von der Musik überlagert. Bei dem Kopfhörer handelt es sich um einen Sony MDR-XD 400 mit 24 Ohm. Über Lautsprecher ist alles in Ordnung. Ist dieses Phänomen typisch für den V5000, also nicht zu ändern, oder kann das repariert werden? Gruß, Docmeyer |
Bertl100
erstellt: 07. Jul 2008, 15:13
Hallo! Nun, eigentlich ist das nicht normal. Werde heute abend mal meine V5000 anwerfen und horchen! Ich meine mich zu erinnern, dass ich da beim letzten Funktionstest über Kopfhörer auch bei beiden Geräten einen Einstreubrumm hörte! Gruß Bernhard |
docmeyer
erstellt: 07. Jul 2008, 18:22
Jetzt habe ich mal einen anderen Kopfhörer angeschlossen: Einen Sennheiser HD 480. Der ist insgesamt leiser als der Sony und der Summton ist so gut wie nicht mehr hörbar. Beim Anschluß des Sony MDR-XD 400 ist das Summen wieder da. Der Kopfhörer ist nicht defekt. An meinem vorherigen Receiver, einem Sony STR-270AV, hört man nichts. |
Bertl100
erstellt: 07. Jul 2008, 20:51
Hab's getestet. Bei mir hört man nix. Bist sicher, dass man es über Lautsprecher nicht viell. auch ganz leise hört? Sonst wird es nämlich mystisch! Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 08. Jul 2008, 05:31 bearbeitet] |
docmeyer
erstellt: 09. Jul 2008, 07:06
Hallo, erstmal danke für den Testlauf, Bernhard. Wenn man ganz dicht an den Lautsprecher geht, hört man in der Tat auch das Summen. Aber eben sehr, sehr leise. Beim Kopfhörer hingegen ist es insbesondere in den Pausen zwischen den Liedern nicht zu überhören - aber eben nur mit dem Sony-Kopfhörer. Ist das nun einfach eine ungünstige Kombination aus Verstärker und Kopfhörer oder ist etwas kaputt, das repariert werden kann? Gruß, Docmeyer |
Bertl100
erstellt: 09. Jul 2008, 09:36
Hallo! nein, das darf nicht sein. Hast du denn Messmöglichkeiten? Erfahrung beim Messen? Vermutlich ist eine Betriebsspannung verbrummt, weil entweder ein Elko ausgetrocknet ist, oder der Stabilisierungs-Transistor ist kaputt. Gruß Bernhard |
docmeyer
erstellt: 11. Jul 2008, 08:47
Hallo, ich habe weder Meßgeräte, noch irgendwelche technischen Erfahrungen mit Hifi-Geräten. Ich könnte den Verstärker nur zur Reparatur bringen. Ist das eine größere Sache? Ist das die vielleicht die "Vorankündigung" des Endstufensuizids, der in dieser Serie weit verbreitet sein soll? Beim Stichwort "V5000" liest man ja sehr viel über vertrocknete Elkos und defekte Endstufen. Ist das vorprogrammiert, so daß es jeden V5000 früher oder später trifft oder handelt es sich noch immer um Einzelfälle? Gruß, Docmeyer |
Bertl100
erstellt: 11. Jul 2008, 09:21
Hallo! der V5000 hat (so wie der A5000) folgende Schwachpunkte: - Lötstellen an den Endtransistoren - Kontakt der Stiftleiste zur Treiberplatine - Elkos auf der Treiberplatine - Wackelkontakt an den Ruhestrompotis Wenn man die Kontaktprobleme mit Kontakt 61 behandelt, nachlötet, die Elkos überprüft, und vielleicht noch die Schrauben der Endtransistoren auf festen Sitz prüft, ist das Gerät recht robust. Gruß Bernhard Edit: Ich vergass, auch die Stiftleiste sollte nachgelötet werden. [Beitrag von Bertl100 am 11. Jul 2008, 09:22 bearbeitet] |
Probleme mit Grundig V5000 Scharrlatan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 46 Beiträge |
Reparatur Endstufe Grundig V5000 V5000_Fan am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 24 Beiträge |
Ruhestrommessung Grundig V5000 hifibastler2 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 32 Beiträge |
Probleme Grundig v5000 /grundig-fan/ am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig V5000 kleinere Probleme DeKaiser am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig V5000 ploppt jörg-525-touring am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 39 Beiträge |
Grundig V5000 und T5000 sanieren cbmuser am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 24 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Grundig V5000 - ein Kanal dumpf Feuerflieger am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
Ersatz für Gleichrichter Grundig V5000 HifiSammler77 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.097
