HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA 9260 Signalquellen-Auswahl | |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl+A -A |
WhiteListener
11:26
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo liebes Forum, mein treuer Verstärker ist leider erneut defekt und nachdem mir in diesem Forum bei meinem letzten Problem schnell und äußerst kompetent geholfen wurde wende ich mich erneut hilfesuchend an euch ;) Wird das Gerät eingeschalten, leuchten wie üblich die Lampen auf und auch das typische knacken der Lautsprecher ist zu hören. Möchte ich aber jetzt die Signalquelle von der Startmäßigen "Radiostation U1" auf eine andere Quelle schalten funktioniert dies nicht. Also egal ob ich eine andere Radio-Vorauswahl oder eine andere Signalquelle (AUX, tape1/2 phono) auswähle passiert nichts - auch die zugehörigen roten Lämpchen reagieren nicht. Gleiches gilt auch für die Auswahl am/fm. Ich bin erneut über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar und werde in der Zwischenzeit einmal alle Messpunkte mit dem MM ausmessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag! Patrick PS.: falls es bei der Diagnose hilfreich ist, hier die gemessenen Spannungen, die entweder nicht messbar sind oder deutlich vom Sollwert abweichen. Messpunkt.........Messort..........Pin...........Sollspg...........Gemessen F3......................Netzteil...........4..............AM+15V........./ C3......................Abstimmsp.....3 .............45V............. 48,3V D2......................AM-ZF............11...........15V............./ D4......................Stereo Dec.....12/13 .....15V .............28V E2......................AM-HF.............4.............15V............. / [Beitrag von WhiteListener am 15. Okt 2017, 13:26 bearbeitet] |
WhiteListener
13:15
erstellt: 16. Okt 2017, |
Ich hatte ja auf eine durchgebrannte Sicherung gehofft. Es sind aber weder die Sicherungen, die ich an Stelle der R641 und R601 montiert habe, noch die Widerstände R2227 oder R3154 (den Tipp bekam ich in einem anderen Forum). Ich bin tatsächlich sehr ratlos momentan und würde mich über jeden Tipp freuen! |
Rabia_sorda
14:15
Ich kenne das Gerät nicht, aber ich reime mal einige Sachen zusammen, die ich so "aufsaugen" konnte. Manche SABA´s haben hinten einen Schalter für "Fernbedienung AN/AUS". Ist dieser evtl. auf "AN" geschaltet? Wird die Signalquellen-Auswahl über Tipptasten realisiert, oder über eine mechanische Schaltkulisse? Über Tipptasten könnte der Fehler im dafür zuständigen IC vorhanden sein, oder dessen Beine sind in der Fassung oxidiert, falls eine Fassung existiert. Betriebsspannung liegt am IC an? Wenn du den Schaltplan hast, könntest du ihn mir per PM mal rüberscheuchen. |
WhiteListener
17:09
Hallo Rabia, So "modern" ist der Receiver nicht, als dass er eine Fernbedienung hätte ;). Alle Änderungen werden abgesehen von Drehreglern für Lautstärke etc. über diese Tipptaster auf der Frontplatine erledigt. Interessanterweise funktionieren hier aber die "Filter" Taster (Grün im Bild) einwandfrei, jedoch alle anderen nicht ![]() ![]() Schaltpläne findest du / ![]() LG Patrick |
hf500
Moderator |
20:34
Moin, die gruen markierten Tasten (alle, die nur eine Ein/Aus Funktion haben) schalten Flipflops, die anderen (Stationstasten und Quellen) sind Bestandteil einer Matrix. Funktionieren diese Tasten, gibt es Rueckmeldung durch die zugehoerigen LEDs? Zu schnell gelesen: Nein ;-) Dann duerfte der Tastaturencoder ein Problem haben. Fuer das M190(?) soll es einen Ersatz geben, im Saba-Forum gibt es mehr dazu. Seine Betriebsspannungen sind vorhanden? 73 Peter |
Rabia_sorda
20:58
So wie Hf500 sehe ich es auch. Die Vermutung meinerseits läge dann auch auf IC3101 (Das erwähnte M190). Den Schaltplan gibt es ![]() Auf der Seite 3 ist die Tipptasten-Platte ersichtlich. Hier könnte aber auch eine, oder die Taste U1, elektrisch klemmen. Auch könnten alle Taster, was aber eher unwahrscheinlich ist und daher einfach mal "gesponnen", an den Kontakten oxidiert sein und keinen Schaltkontakt liefern. Dies ist alles leicht zu messen. Wichtig sind erstmal die Spannungen an den IC´s. |
WhiteListener
11:09
erstellt: 17. Okt 2017, |
Ich habe einmal den Receiver wieder zusammengebaut und die Spannungen des M190 sowie der Zener Diode D3153 überprüft. An Pin 17 des IC's M190 liegen 11,73V an und über die Diode Fallen 4,9V ab - beides also in Ordnung. Gibt es eine Möglichkeit, um weiter zu testen ob es am IC liegt? Könnte ich zB den abgehenden BCD Code simulieren? Die Idee wäre am Pin 13 ein High von 5V? anzulegen und dadurch ein umschalten auf Station U2 zu erreichen - das High würde ich mir von der Zenerdiode holen. Hierzu müsste auch der IC ausgebaut werden ... oder?^^ Wie gesagt - alles nicht mein Fachgebiet. Danke für eure Hilfe [Beitrag von WhiteListener am 17. Okt 2017, 11:26 bearbeitet] |
WhiteListener
18:01
Ich habe inzwischen den IC ausgebaut und den Code manuell "eingegeben". Umschalten funktioniert einwandfrei - es liegt also wohl am IC. Ich werde diesen alsbald bestellen und austauschen. Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben! Ohne euch wär ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. LG Patrick |
Rabia_sorda
18:25
Na das hört sich doch schonmal vielversprechend an ![]() Baue dazu am besten vorher noch eine IC-Fassung ein, falls nicht vorhanden. Lasse uns aber bitte später noch das Ergebnis wissen. Viel Erfolg [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Okt 2017, 18:26 bearbeitet] |
WhiteListener
16:42
erstellt: 22. Okt 2017, |
kleiner Nachtrag: Norman Sänger ( ![]() ![]() Angelehnt an den Blog von Norman wurden dann noch ca. 150 Bauteile in einer samstäglichen Lötaktion mit Freunden getauscht. Nach einer Abstimmung, soweit dies meine Ausrüstung eben zulässt, funktioniert der Receiver nun wieder einwandfrei und ich bin mehr als zufrieden. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben! Patrick [Beitrag von WhiteListener am 22. Okt 2017, 16:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:19
Tolles Ende, Glückwunsch! ![]() ![]() |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba 9260 defekt, was tun ? Osi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 20 Beiträge |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Saba 9260 mit starkem Brummen auf UKW tvc_de am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 17 Beiträge |
Saba 9260 - Brumm bei Rundfunkempfang sabavirus am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Saba 9260.Knall beim Aufdrehen aggrodaniel am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 10 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.885
