| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Regie 520 Plattenspieler keinTon | |
Braun Regie 520 Plattenspieler keinTon+A -A |
Horst_Lorenz
erstellt: 20. Aug 2017, 15:39
HalloBraun Freunde, habe meinen Regie 520 repariert weil er knackste (nach den Service Tip´s von Semih Tütenek) aus dem BRAUN Forum. Nun spielt er wieder gut. Aber wenn ich die „ Phono Taste „ drücke passiert nichts. Auch kein Schaltgeräusch in den Lautsprechern. Als ob die Taste ohne Funktion ist. Habe eine Sichtkontrolle gemacht, einige Widerstände u. Dioden in der Nähe laut Schaltplan teilweise ausgelötet und gemessen waren alle ok. (zB R501-R401-R476-R576 u. D801 ) . Drähte sowie Lötstellen der Platinen kontrolliert. Wenn ich die Phono Taste drücke liegen an der Phono Din-Steckdose 0,6 Volt an. Wo könnte man besten anfangen weiter zu suchen ? . Muß wohl irgendwo im Vorverstärker noch ein Fehler sein. Also der Plattenspieler ist Ok. Falls jemand den Fehler schon mal hatte, oder eine Idee hat bitte um Nachricht. Wo sollte ich als erstes weiter prüfen ?. Gruß Horst |
shabbel
erstellt: 22. Aug 2017, 07:03
Da hat sich wohl ein Fehler bei der Reparatur eingeschlichen. Was hast Du genau gemacht? |
Horst_Lorenz
erstellt: 25. Sep 2017, 10:17
Hallo Braun Fan´S Nach meinem Urlaub habe ich mir nun endlich den 520 nochmal vorgenommen. Also ich habe die obere Platine aus einem anderen Gerät und auch die Endstufe eingesetzt. Vorher hatte ich fast alle Elkos auf der unteren Platine ersetzt. Ausserdem den Gleichrichter und auch fast alle Transistoren ersetzt. Alles zusammengeschraubt, aber der Plattenspieler Fehler ist geblieben. Kein Ton zu hören ??. Zusätzlich habe ich noch eine sehr genaue Sichtkontrolle gemacht, nichts entdeckt was defekt war. Ich bräuchte mal ne Idee weche Teile Im Schaltplan ich nochmal genau überprüfen muß. Von der Platine aus bis zum Din- Anschlußstecker des Plattenspielers. Falls jemand schon etwas ähnliches mal hatte bitte um Nachricht. Vielleicht kriege ich den 520 dann wieder hin. Gruß Horst |
holli05
erstellt: 26. Sep 2017, 07:16
Die Kontakte zwischen 11/12 und 8/9 des Phonoschalters schalten mit fast Null Ohm? Sind die Koppel-Elkos C501/C401 iO? Wenn die im SP angegebenen Spannungen an den Transistoren T501 bis T503 anliegen, ein Signal einspeisen und verfolgen. |
Horst_Lorenz
erstellt: 27. Sep 2017, 13:43
Hallo holli 05 Erstmal vielen Dank für Deine hervorragende Ünterstüzung. Habe die Transitoren T 501/02/03 nochmal gemessen nach deinem Tip. Obwohl ich Sie schon erneuert hatte. Dann habe ich die beiden C501 u. 401 4,7µ gemessen und zeigten nichts an hatten auch bei "Ohm" auch nur 1,8kOhm. viel zuwenig. Also neue einglötet und alles zusammengebaut. Der Test ist positv verlaufen der Plattenspieler spielt wieder gut. Vielen Dank für den professionellen Tip, hat mich sehr gefreut. Gruß Horst |
Braun Regie 520 Probleme beamish am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Bei Braun regie 520 geht garnichts mehr -hifi-joe- am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Bei braun regie 520 bleibt stumm -hifi-joe- am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Bei braun Regie 520 geht nichts mehr -hifi-joe- am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Braun Regie 520 geschlossenes Balancepoti kratzt gewaltig raphael.t am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Braun Regie 520 Störungen bei UKW-Radioempfang bob600 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 7 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun Regie - Druckumschalter gesucht krossi am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Braun Regie 525 defekt? Geib am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Braun Regie 530 defekt DuProfNick am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
