| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum V1035 3 LS anschlüsse stumm | |
Universum V1035 3 LS anschlüsse stumm+A -A |
SvenL.
erstellt: 10. Aug 2017, 06:49
Guten Morgen, ob es sich bei dem gerät um einen klassiker handelt mag ich nicht beurteilen aber auf jeden fall ist er recht alt..... an 3 von 4 LS anschlüssen kommt kein ton mehr raus, jedoch ein kurzes knacken beim ein/ausschalten des gerätes. kann mir hier vll schon jeand sagen was defekt ist? edit: Eine Messung habe ich noch nicht gemacht aber da kein Ton raus kommt gehe ich davon aus das auch keine spannung anliegt [Beitrag von SvenL. am 10. Aug 2017, 08:35 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 12. Aug 2017, 06:58
Es gibt für jeden Kanal eine Endstufe. Wenn eine durch ist, würden beide Lautsprecheranschlüsse auf der Seite stumm bleiben. Vielleicht den Wahlschalter für die Lautsprecher mal reinigen. |
SvenL.
erstellt: 14. Aug 2017, 09:20
Vielen dank für die antwort und den tipp....leider ohne erfolg Habe das teil jetzt mal checken lassen....es soll ein Großer IC defekt sein.... keine ahnung was das ist. Kann man den selbst tauschen und was ist das überhaupt? |
lux-01
erstellt: 14. Aug 2017, 10:19
Das ist ein Endstufen IC (Hybrid Bauweise) ! Selber einbauen, eher nicht, wenn Du von Elektronik wenig bis keine Ahnung hast! Ob es das Teil noch gibt, ist auch fraglich! Grüße |
SvenL.
erstellt: 14. Aug 2017, 19:37
Geben wirds da wohl noch was.....allerdings beliefen sich die reperaturkosten inkl. Material und arbeit auf 100euro.... Der ic wird da wahrscheinlich der geringste kostenteil sein wenn ich mir die preise im netz mal so allgemein ansehe |
rummsdikabumms
erstellt: 14. Aug 2017, 20:02
Lass' es lieber: Hybrid IC's, die heute als Ersatz angeboten werden, sind zu 99,999% Imitate aus China. Mit der gleichen Treffer-Quote gehen sie innerhalb kurzer Zeit auch wieder kaputt. Wenn sie überhaupt einmal funktionieren. Restbestände echter Teile dürften längst aufgebraucht sein, oder sie werden zu völlig absurden Preisen gehandelt. Dafür kann man sich auch gleich was Gescheiteres kaufen und muss sich nicht mit einem ausfallträchtigen Altgerät (Stichwort Dauerbaustelle) herumschlagen. |
lux-01
erstellt: 14. Aug 2017, 20:20
@SvenL. „Geben wird’s da wohl noch was.“ Nur was, Schrott eben! Mach halt und lerne!! Rummsdikabumms Erklärungen ist nichts hinzuzufügen! Grüße |
SvenL.
erstellt: 15. Aug 2017, 04:04
Gut das wird wohl so sein mit dem Chinaschrott.... |
Verstärker Universum Studio System 6000 (V 2383) bleibt stumm cpm75 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
universum senator ctr 2226 yannic_ am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 3 Beiträge |
Universum vtc cd 3075 Mr._Cook am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Universum Verstärker defekt Xerionius am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 25 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe bei Universum FV5518 kassettenotto am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 7 Beiträge |
Ein-/ Ausschalt Pop Universum V2383 Verstärker Elijahh am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 6 Beiträge |
Tuner stumm sound_of_peace am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 25 Beiträge |
AKAI AM 69 bleibt stumm yokosuna am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 16 Beiträge |
Universum System 8000 Integrated Amplifier TopTom*** am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
