HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K 700 ES - Fach-Dämpfung | |
Sony TC-K 700 ES - Fach-Dämpfung+A -A |
Schlumpf75
14:58
erstellt: 22. Mai 2017, |
Hallo, seit letzter Woche steht bei mir ein fast jungfräuliches Sony TC-K 700 ES. Ein wunderschönes Gerät. Die einzige Gebrechen, die aufgrund des hohen Alters zu haben scheint, sind eine leichte Schwäche beim Spulen und eine nicht mehr funktionierende Kassettenfachdämpfung. Das schwächelnde Spulen würde ich jetzt mal auf die Riemen schieben und werde da mal im Netz nach Ersatz schauen. Die Dämpfung des Kassettenfachs bringt mich mehr ins grübeln. Wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute, ist dafür ein Piston (Kolben) links neben dem Laufwerk zuständig. Ich kann nur mal vermuten, dass der mal Öl oder so was enthielt und nun leer ist. Daher kracht die Klappe auf anstatt langsam zu gleiten. Liege ich damit richtig und wie behebt man das Problem am besten? Für Hilfe oder Hinweise wäre ich dankbar. Viele Grüße |
AnthonyP
13:57
erstellt: 23. Mai 2017, |
Hallo, ich kenne das System von den Luxman Kassettendecks und die sind nicht mit Öl gefüllt, sondern arbeiten mit Unterdruck. Der kleine Gummikolben saugt gegen Federkraft Luft durch ein kleine Loch in den Kolben. Ist der Gummi geschrumpft, dichtet er nicht mehr zum Kolben ab und saust so durch. Hatte den umgekehrten Fall, dass es zu langsam ging. Dachte mir, ein wenig Öl... Da schoss die Klappe auf ;-) Vielleicht hilft dir das Gruß jo |
Schlumpf75
11:46
erstellt: 12. Jun 2017, |
Danke. Dann schaue ich mal, ob ich den Ring ersetzen kann. |
Überholung Tapedeck Sony TC K 700 ES Plattensucht am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 27 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC-K 770 ES dumpf Arnd_H am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Zuwachs: Sony TC-K 770 ES rottwag am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
Sony TC K 777 es mit Problemen hifi-freak2001 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony TC-K 808 ES erstanden gandalfhh am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
