| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JVC KD-V6 Pegel stimmt bei Wiedergabe nicht | |
JVC KD-V6 Pegel stimmt bei Wiedergabe nicht+A -A |
JonasH
erstellt: 25. Nov 2007, 12:22
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem JVC KD-V6 3-Kopf Cassettenrecorder (1982). Wenn ich etwas aufnehme, dann stimmt bei anschließender Wiedergabe der Aussteuerungspegel nicht mehr. Einer der Kanäle ist immer schwächer. Im Inneren des Gerätes gibt es "REC SENSE" Regler für links und rechts, durch Verstellen konnte ich das Problem kurzzeitig lösen. Jetzt ist der Fehler wieder da, und beim Neueinstellen der Regler fiel mir auf, dass die optimale Position nach jedem Neueinschalten des Geräts irgendwo anders liegt (Ich stelle mit Hilfe eines Mono-Dauertons von CD die Regler ein und verwende die selbe TDK SA 60). Meine Frage: Mache ich beim Einstellen etwas falsch, ist das normal oder ist das Gerät irgendwo kaputt? Hat jemand den selben Fehler schon mal beobachtet? Ich nehme sehr viel aus dem Radio auf und es ärgert mich immer, wenn das Ergebnis viel schlechter wird als das Original, dass ja so schnell nicht wieder gesended wird. |
JonasH
erstellt: 11. Jan 2008, 14:35
Was Denn...? Keiner 'ne Idee? Naja, mitlerweile konnte ich das Problem selber weitestgehend beheben. |
armindercherusker
erstellt: 11. Jan 2008, 17:24
Hallo JonasH ! Ich würde darauf tippen, daß der Aufnahme- / Wiedergabekopf dejustiert ist. Oder wie hast Du das Problem weitestgehend behoben ? Gruß |
JonasH
erstellt: 11. Jan 2008, 20:29
Hallo, das Problem habe ich behoben, indem ich, wie oben beschrieben, den "REC SENSE"-Regler im Inneren des Geräts nachgestellt habe. Und zwar nicht einmal zwischendurch, sondern über eine Woche lang - eingeschaltet - Nachgestellt - bis die optimale Position gefunden war. Ausserdem, das habe ich auch erst nachträglich herausgefunden, war der Biasregler für den einen Kanal (auch im Gerät) etwas höher eingestellt. Auch dies habe ich behoben. Da, als ich das Gerät neu (vom Flohmarkt) hatte, auch der eine Regler für die Wiedergabelautstärke verstellt war, gehe ich davon aus, dass der Vorbesitzer darin herumgepfuscht hat. Ich gehe davon aus, dass die Tonköpfe nicht verstellt sind, da ja dann auch der Ton schlechter sein müsste, was nicht der Fall ist, das Deck ist zur Zeit das am besten klingende in meiner kleinen Sammlung. Der Vorbesitzer hat auch eindeutig seine Finger von den Köpfen gelassen, da diese noch vom Werk mit Lack fixiert waren. |
armindercherusker
erstellt: 12. Jan 2008, 07:45
Dank und Gruß |
JVC KD-A55 WillScarlett am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
JVC KD-VR5 Riemensatz entsawle am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
Kassettendeck JVC KD-A33 HILFE! urzenheimer am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
JVC KD-VR5 Cassettendeck - Geschwindigkeitsschwankungen JonasH am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 21 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
Hilfe für SU-V6 Fiiischaa am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR V6 samwave am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
Service Manual SU-V6 Fiiischaa am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V6 transalien am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 14 Beiträge |
JVC KD-D55 kratzt beim abspielen Marvin93 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
