Pioneer CT-777, Zwischenrad
outstanding-ear
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:02
Nachdem ich nun günstig ein CT-777 ergattern konnte, dessen Kassettenfachklappe nicht mehr öffnete und auch die Umspulgeschwindigkeit extrem träge war, sowie die Wiedergabegeschwindigkeit von Sollgeschwindigkeit bis zum Stillstand nachließ, habe ich das Laufwerk ausgebaut und mal nachgesehen, was es denn so sein könnte. Das Laufwerk ausbauen, war übrigens kinderleicht!
Als erstes vermutete ich die Riemen, dem war aber nicht so. Nur der Servoriemen für die Kassettenfachklappe war ausgeleiert. Der Übeltäter für die Laufwerksfehler war das Zwischenantriebsrad, das zwischen recht und links wechselt, um die Wellen anzutreiben. Zuerst dachte ich, das Dingen bekommst du da niemals raus, ohne das ganze Laufwerk in Einzelteile zu zerlegen. Es geht aber auch anders:
Einfach den Sprengring lösen und den mittleren Federdeckel abnehmen. Aber vorsichtig, der steht unter Spannung. Und wenn die Feder in einen Hochfloorteppich fällt, dann gute Nacht! Danach kann man das Hauptrad mit dem Haftgummi einfach abziehen. Entweder, man reinigt ihn und/oder rauht in mit einer Schlüsselfeile oder Sandpapier auf, damit er wieder Grip bekommt. Ist der Gummi jedoch schon zu abgefräst, entfällt diese Möglichkeit.
Man kann den Gummi auch vorsichtig ablösen und unter ihm (also in der Kunststoffradfurche) dann eine Schicht Teflonband oder Gewebeband oder was anderes Haftendes einbringen, um den Gummi praktisch höher zu legen. Dadurch erhält er wieder Kontakt mit dem Hauptantrieb und das Problem ist gelöst. Sollte der Gummi reißen, was durchaus vorkommen kann, kann man sich aber wie folgt behelfen:
1. Zwei 5 mm Gummidichtringe (Gibt es hin und wieder bei Aldi im Set in so einer gelben Workzonekiste) nebeneinander aufziehen. Sie werden durch die Dehnung schön dünn und liegen perfekt nebeneinander. Danach einen dritten Gummiring, 7mm, aufziehen, der sich aufgrund der durch die beiden anderen Ringe ergebenden Rille perfekt mittig zentriert. Etwas mit Sandpapier anrauhen und das ganze Gedöhns wieder einbauen. Fertig! Ist der dritte Gummiring allerdings zu dick, ist der Druck auf die Antriebswelle zu stark und der Motor versagt und das Band steht nach kurzer Zeit im wiedergabemodus still und schaltet den Antrieb ab. Also weniger ist hier unter Umständen mehr!
Da es das Zwischenrad kaum noch im Ersatzteilhandel gibt, ist das eine preiswerte Möglichkeit, sein Tapedeck zu reparieren. Meines läuft jedenfalls wieder wie frisch ausgepackt.
Just for Info!
Lennart777
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:10
Solche Ersatzgummiringe gibt es doch zu kaufen - wir wechseln diese bei nahezu allen Kassettendecks aus und verbauen lieber gleich passende Gummiringe. Schau mal bei ebay rein, z.B. bei dem Verkäufer "Fred gewinnt", da sind aber auch noch andere. Du wirst staunen, was sich da alles findet!
Lennart
outstanding-ear
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:48
Natürlich kann man 10€ für einen Gummiring bezahlen. Man kann es aber auch lassen. Hier wollte ich nur eine alternative Variante aufzeigen. Was langlebiger ist, wird sich zeigen.
Pioneer CT-777 Laufwerk Zusammenbau
Grundi69 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  3 Beiträge
Rücklauf bei Pioneer CT 777
-pioneerfreak- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer CT 777 Bauteilgleichheit?
hifilegende am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  18 Beiträge
Pioneer CT 777
kruger2 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  18 Beiträge
Tonkopf Einstellung Pioneer CT-777
melmarc2 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
pioneer tapedeck Pioneer ct-777 reparieren
Lufabe am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  16 Beiträge
Cassettendeck Pioneer ct 777 KLAPPE
Leo_2311 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Pioneer CT 777 Deutsch
Vintagesurfer am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
Pioneer CT 777 - Display schwarz
Majolia am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  8 Beiträge
Pioneer CT 777 Capstan Motor prüfen?
vocaris am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGexle
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.138
