MUSICAL FIDELITY A100-X INTERGRATED CLASS A AMPLIFIER
J.F.Bude
#1 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:34
Ich habe ein Problem mit meinem Verstärker und mir wurde geraten hier einen neuen Beitrag zu öffnen.
Zum Problem; der Tonausfall, manchmal fellt eine Box ganz aus oder der Sound wird von beiden Boxen plötzlich leiser und dumpfer. Ich habe das Problem immer so gelöst dass ich den Regler (für die einzelnen Anschluss-Möglichkeiten) leicht anzog oder ihn leicht hin und her bewegt habe. Dann ist der Sound wieder gekommen aber meistens nur für eine halbe Stunde.
In einem anderen Forum wurde mir geraten einfach den Drehschalter mit kontakt wl oder teslanol t6 zu reinigen.
Vielleicht hat jemand Anders ja noch einen anderen Tipp oder sollte ich als Laie eher gleich zum Fachmann?
Mein Verstärker ist ein MUSICAL FIDELITY A100-X INTERGRATED CLASS A AMPLIFIER (http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/musical-fidelity-a-1x.html)
shabbel
#2 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:33
Gerät öffnen, mit Teslanol reinigen und dann kannst Du immer noch weitersehen.
Dominik.L
#3 erstellt: 07. Mrz 2017, 16:27
Wie?... und dann neues Gerät kaufen da totgesprüht ????
Die Sprüherei ist nie ein guter Ratschlag, wissen inzwischen alle / haben ihre einschlägigen Erfahrungen dazu gemacht haben
BTT:
@Bude
Poti ziehen oder drücken ist extremst schädlich für diese Bauteile....die sind trotz leichtem Spiel, doch nur fürs drehen
vorgesehen.
Wenn Dein "Aussetz-Fehler" weggeht durch drehen am Volumepotentiometer ist es mit hoher wahrscheinlichkeit eben dieser, der def. ist.
Dein "dumpf"- Fehler rührt entweder von den beiden hinteren Koppel-C oder von verrotteten Schaltern (Eingangswahl und/oder Tape Moni )
her.
Der Poti ist ein ganz einfacher ohne Schnickschnack, damit ersetzbar und die Schalter sind überholbar, dann ist wieder Ruhe im Karton
Grüße Dominik
AnthonyP
#4 erstellt: 07. Mrz 2017, 21:58
Also für mich hört sich das nach einem komisch beschriebenen Defekt des LS-Relais an.
Ich verstehe nämlich nicht, an welchem Regler Du gezogen hast - vermute das LS-Poti.
Durch erhöhen der Lautstärke kommt ja meist ein Kontakt im Relais zustande.
Hier würde ich jetzt ansetzen.
jo
Dominik.L
#5 erstellt: 07. Mrz 2017, 23:53
Der 100X hat so viel ich weis kein Relais....kann mich zumindest nicht daran erinnern
J.F.Bude
#6 erstellt: 08. Mrz 2017, 11:33
Ich bin kompleter Laie, ich kann mit fast keinen Begriff etwas anfangen. Ich ziehe an dem Schalter welcher für das Umschalten von Aux auf Phono auf Radio... wechselt.
Wegen den dumpfen Sound, er ist nicht wirklich dumpf sondern wird eben extrem leise.
Ich denke auch dass es mit einem Wechsel des Poti wahrscheinlich getan ist. Ich muss mir nur noch ein gutes Elektro-Werkzeug checken um überhaupt in das Gerät hinein zu kommen.
Ich halte euch auf den laufenden , und danke nochmals für die schnelle hilfe.
AnthonyP
#7 erstellt: 08. Mrz 2017, 11:48
dann würde ich es erst einmal mit dem Nachlöten des Schalter auf der Platine versuchen.
Eventuell ist nicht der Schalter defekt, sondern du hast nru kalte Lötstellen.
Jo
shabbel
#8 erstellt: 08. Mrz 2017, 16:31
Der Themenersteller sagt doch, er ist kompletter Laie. Ein Poti ist auch nicht gerade einfach auszulöten. Deshalb ist das einfachste, zunächst eine Kontaktreinigung zu machen. Dann ein Blick auf die Lötstellen unter dem Umschalter. Die kann man gefahrlos nachlöten.
Fotos von schlechten Lötstellen gibt es im Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten
Dominik.L
#9 erstellt: 08. Mrz 2017, 17:56
Oh jeh...nachlöten wird da etwas schwierig werden bei...
Denn zum nachlöten muß das komplette Board von oben raus. der hat kein "Kläppchen" unten zum gschwind auchmachen und nachbraten.
So einfach ist das nicht...da sollte man sich auch nicht überschätzen, denn das NT und die Endstufe mit KüKö ist auf dem Board, entsprechend labil ist es.
@TE
bitte ganz vorsichtig sein damit und viel Erfolg
Verzerrung Musical Fidelity A1-X
Neuuling am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
Musical Fidelity A2 Class A Verstärker- Trafo brummt
martmey am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  10 Beiträge
Musical Fidelity A2 Vollverstärker Reparatur
martmey am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
musical fidelity trafo kaputt?
restek123 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Musical Fidelity B200X Netztrafo defekt.
Hifihoppie am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  5 Beiträge
Musical Fidelity A1x (A1-X) Kanalwahlschalter
a1x am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Quad - Musical Fidelity A1 Serie
Paddy_Dignam am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  2 Beiträge
Schaltpan für Musical Fidelity A 100 dringend gesucht
Dualino am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Musical Fidelity Preamp MVT Phonoeingang
punklug am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Musical Fidelity A2 Sicherungen fliegen raus
henfuh am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
